Достал из поддона 402
Сообщений в теме: 31
#21 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2015 - 02:50
Спасибо за помощь, федот68 отдельно. Сегодня облудил шайбу,шлифанул,запрессовал штифты из сверла 4.4 мм,заодно перебрал маслонасос. Осевой люфт коленвала был 0.35, стал примерно 0.1 мм. Поэтому ,наверно и стук от него.Собрал,завел, движок работает хорошо. Целый день в гараже, утомился. Параллельно выгнал 5 литров двойной перегонки, пойду перед сном пробу сниму, чтоб работал! :)
#22 gordonn
gordonn
  • 3 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:08
При замене пластиковой шестерни ,в поддоне обнаружил детальки. Что то развалилось? Двигатель 402.
Похоже на ролики с подшипника.
#23 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 23:46
Из какого подшипника??? :meeting:
#24 Вячеслав
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 00:24
#25 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 00:52
Вы меня пугаете. Я его уже собрал, он работает ! :)
#26 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 02:52
Фиксатор резьбы на штифте работать не будет, он предназначен для заполнения
зазоров в сопряжении болт-гайка и этим стопорит резьбовое соединение от
раскручивания. Установку штифта лечить только созданием натяга в сопряжении.
Starley.
Сегодня.
Собирал болгарку. Передний подшипник якоря, ставится в кожух редуктора. Так как слегка прослаблен был, решил на красный. Поставил. Потом сообразил что сначала нужно поставить шестерню на носок вала якоря. Не смотря на то что прошло около 5-10 минут, еле выпресовал подшипник.
#27 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 16:42
Так вы вместе...
А подскажите номер подшипника по каталогу???? :huh:
Сообщение отредактировал Alex52: 22 Октябрь 2015 - 16:43
#28 Вячеслав
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 17:00
Изволь 12.2103036.
#29 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 11:09
Раз уж штифты выпали,то кто мешает рассверлить до нужного диаметра,нарезать резьбу и на фиксаторе ввернуть выточенные штифты?
ЗЫ.Модеры,почистите тему.
Отличный вариант, себе год назад так промутил, длинный метчик на 4 (точно не помню) не снимая двигателя...
Александр
#30 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 13:13
А про вал-втулочный фиксатор никто не знает что ли?
Например Локтайт 660  http://loctite.glues...ixation/142455/
Гораздо крепче стоп-резьбы.
#31 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 21:56
Фигасе 2500 руб за пару капель да и сомнительно что он будет держать крепче шпильки....
Александр
#32 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2015 - 16:56
Мазюка дорогая, но держит крепко. Кто знает - тот понимает. Люди соврать не дадут.
http://sanatatur.ru/...=25165&start=77
