Кому можно набрать по двигателю м 20
Сообщений в теме: 21
#1 Андрей МТК
Андрей МТК
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 15:52
мужики, кто разбирается в этих двигателях, кто их перебирал?
дайте номер своего телефона, я бы набрал и поспрашивал, все не опишешь.
за трату вашего времени на меня - с меня магарыч.
#2 Андрей МТК
Андрей МТК
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 17:16
подскажите, вместо родной катушки, какую можно оставить?
#3 Midved
Midved
  • Интересы:89265809479
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 18:59
Москвичевскую можно поставить.
#4 Федот68
Отправлено 23 Октябрь 2015 - 13:22
Очередная тема и серии "хочу научиться всему и сразу"
Так не бывает
Читать надобно.
Анналы форума хотя бы
Ну а потом,что будет непонятно - подетально разъясним.
А "всё и сразу"...
Так не бывает.
#5 Андрей МТК
Андрей МТК
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 14:35
вскрыл, достал и вот что увидел. см фото
вопрос.
1. потертости на поршне с дух сторон - это нормально?
2. гильзы - в каждой гильзе на местах колец типа налета, провел пальцем по этому месту раковин нет.
Хочу замерить каждую гильзу и дальше будет видно - расточка или ....................... правильно?
#6 Андрей МТК
Андрей МТК
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 14:43
кстати выкрутил свечи, были вот в таком состоянии
и данные по давлению
#7 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 16:31
Калибр?
вопрос.
Калибр?
#8 Андрей МТК
Андрей МТК
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 16:45
82
показания давления нормальные?
#9 Механник
Механник
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 17:44
вопрос.
Да поршни трутся. Мерить гильзы умеешь? Поршни промаркировал какой откуда выдернул?
#10 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 19:32
82
81,88 - мотор не претерпивал расточек.
Можно смело ставить новые поршни (номинал) и кольца подточить из ремонтных (82,5) ... поставить новые вкладыши и старательно помывши собирать.
75% ресурса мотора восстановится.
А ещё клапана притереть.
Распред можно даже и не вынимать.
Поршни царапаные неестественно.
Во-первых предыдущий хозяен заливал дизельное масло.
Во-вторых отсутствует термостат.
В-третьих - неаккуратно выворачиваешь свечи.
Вставь старое кольцо в цилиндр ...зазор 4,5 или 5 мм?
Кромку (верхние 15 мм) соскреби шабером заподлицо с зеркалом.
#11 Механник
Механник
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 19:43
И бочку тоже... 82 вверху, в плоскости пальца, в каком сечении?
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 19:51
Ты шутишь как обычно?
Реальный опыт вот таких ремонтов с заменой поршней и колец новыми , без расточки ...  Да и даже только колец ... показывает отличные результаты.
При правильной эксплуатации тысяч на 60 - 70 пробега хватит.
#13 Механник
Механник
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:09
Реальный опыт не статистика. Мерить надо все. Величина буртика над верхним кольцом ничего не значит.
#14 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:14
Ты ещё сопромат сюда приплети, тноретик!
Я сомневаюсь уже, что ты живьём видел мотор изнутри.
#15 Механник
Механник
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 20:20
Крайний мотор на ниву собрал, держит около 100 оборотов ХХ. Видео прислать, практик?
#16 Федот68
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 23:26
Нэ ссортэс, карячые финские парни, а ?
Истина - как всегда - посередине.
Действительно - "на взгляд" - приведённые фото цилиндров ужаса не вызывают.
"по опыту" - Борис больше прав. чем не прав.
Но всё же - промер никому не вредил.
Самый простой ( и надёжный!!!) способ , это -
мерять цилиндр кольцом.
Как ?
А барём либо кольцо "из этого цилиндра", либо ( что лучше) - новое.
Сначала смотрим - как оно в верхней ( неизношенной - та, что выше колец) части гильзы. Хорошо - если с минимальным зазором.
Далее - двигаем его по цилиндру.
Чтобы стояло ровно - двигаем кольцо донышком поршня.
И замеряем зазор в замке.
Не забываем смотреть на возможные зазоры меж кольцом и стенкой цилиндра.
По изменению зазора в замке - несложно и общий износ цилиндра в каждой точке померять ( достаточно - четыре размера. По положению верхнего компрессионного - в ВМТ, В НМТ и две "стоянки" посреди)
Скажем так :
Если бочкообразность , замерянная таким макаром не превышает ( коль память не врёт) - о.15 мм  ( разница в зазоре кольца - около 0,5мм)  - то терпимо.
Собирать мона.
Ну и главное в диагностике поршней :
Замеряем вертикальный зазор "канавка/кольцо" у компрессионных колец.
Те же 0,15мм - предел. Больше - выбраковка. 5 "соток" - нормуль.
Из-за этого повышенного зазора кольца начинают работать как пластинчатый насос, качая масло в камеру сгорания.
#17 Механник
Механник
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 23:43
Как ?
Скажем так :
Собирать мона.
Замок кольца таким промером должен быть в плоскости поршневого пальца. Тогда зазор цилиндр- кольцо не играет.
#18 Андрей МТК
Андрей МТК
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 16:34
померю каждый цилиндр и сообщу ,  за советы спасибо большое.
когда доставал поршня они все пронумерованы.
#19 Андрей МТК
Андрей МТК
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 15:25
при установке двигателя морда разбирается? или так можно воткнуть.
#20 Федот68
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 17:14
Радиатор - лучше снять.
