Что с тормозами?
Сообщений в теме: 7
#1 Вячеслав
Отправлено 14 Январь 2005 - 17:34
Чуть-чуть покатаешся и тормоза начинает подклинивать, а потом и вовсе колеса колом встают. Спускаешь давление, ждешь, и можно ехать дальше. Что это? Меняно все кроме главного, но он то работал( пока я не влез :oops: )
#2 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 14 Январь 2005 - 18:16
А колодки не зажаты? Т.е. накат на холодную нормальный? Потому как если наката нет, то при нагреве жидкость расширяется и соответственно... Вот, а может компенсационное отверстие в цилиндре главном ессно, засорилось или поршенек туго ходит обратно. Короче при отсутствии первого вскрывай ГТЦ.
#3 Вячеслав
Отправлено 14 Январь 2005 - 18:52
Накаи хороший, может поменять главный и не париться. Я только разобратся
хотел чего бть то может.
#4 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 14 Январь 2005 - 20:20
Да там столько багов может быть в ГТЦ, что проще действительно его поменять, причем, если он у тебя не родной, то лучше всего импортный подыскать, ну тот же FENOX...
#5 Кулибин
Кулибин
  • 33 сообщений
  • Интересы:У меня ГАЗ-69.
Отправлено 15 Январь 2005 - 01:20
Вячеслав, я думаю, что виноват главный тормозной цилиндр. Жидкость из тормозных цилиндров плохо возвращается в бачок.
Я его слепила из того что было, а то что получилось, то и полюбила!
#6 Venalich
Venalich
  • 310 сообщений
Отправлено 15 Январь 2005 - 11:09
Аналогичное явление было на Волге, брак ГТЦ, отверстие возвратное просверлено не точно, со смещением, перекрывалось поршнем, и жидкость не возвращалась, точнее возвращалась, но очень плохо, вылечилось заменой.
#7 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 20 Январь 2005 - 13:58
У меня такое было. Набилась грязь под пыльник между упорной шайбой и поршнем ГТЦ. Поршень подклинивало.
А старые водилы говорят, что "нижний" ГТЦ вообще трудно отрегулировать. Надо очень точно выставить свободный ход. Будет мал - получится как у тебя. Будет велик - вообще тормозить не будет.
...стреляли...
#8 гар
гар
  • 225 сообщений
  • Интересы:железо
Отправлено 01 Февраль 2005 - 17:17
1. Разбухла манжета ГТЦ и перекрыла дренажное отверстие.
2. Под стопорное кольцо в ГТЦ попал кусок грязи или льда и
поршень не возвращается до конца (перекрыто дренажное отв.)
3. Заржавели ося педалей или слабая возвратная пружина.
4. тугая пружина клапана подпора (стоит в самой глубине ГТЦ
под поршнем, манжетами, возвратной пружиной и служит для
удержания давления в тормозных магистралях, что-бы не попадал
воздух от манжет в колесных цилиндрах).
