Самарцы, срочно нужна помощь !
Сообщений в теме: 17
#1 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 14:25
Встал на Газели километрах в 40-50 от М5 в сторону г.Кошки. Похоже полетела шестерня распредвала.Не заводится.Нужно дотащить до Кошек или привезти шестерню (Газель Бизнес, двиг.4216 УМЗ. Мой т.8(927)042-0755. Лучше шестерню.
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 30 Октябрь 2015 - 14:26
#2 Денис002
Денис002
Отправлено 30 Октябрь 2015 - 15:57
Трубку не берешь или вне доступа.
мой номер на 2222
#3 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 19:50
Ребята, спасибо !! Денису особое - поддержал в трудную минуту, привез бы нужную деталь, одежду и т.д.Получилось все так. После разговора с Денисом стою на дороге голосую, в основном Газели. Через час торможу газелиста 116 регион!! Спрашиваю шестерню ГРМ, отвечает что через час будет проезжать его товарищ - у него точно есть. При мне созвонился с ним.Докатил на стартере до площадки, благо была метрах в 5и, начал разборку.Парень подъехал и приобрел шестерню.Братство газелистов есть !!(сам несколько раз выручал других,( один ,кстати, самарский !!) Разбирал часов до 21.30 пока не умер свет светильника. Рекомендую "Ракета 01-30LEG".Выручает уже не раз, для выезда на природу отличная вещь. Утром собрал и поехал. Взаимопомощь действует , личные контакты ничто не заменит. Спасибо.
#4 Денис002
Денис002
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 02:37
Борис, рад что вопрос решился быстрее, чем смог до тебя добраться!
Не ломайся! В край мой моб есть, чем смогу)
#5 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 09:06
Еще раз спасибо !! Кстати, возник вопрос (чтобы не плодить тему) - как зафиксировать коленвал, чтобы открутить болт храповика ? Помучился с ним больше часа, пока не снял крышку и не зафиксировал маховик домкратом. Но без кувалды не обошлось.
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 01 Ноябрь 2015 - 09:10
#6 SASHASHILL
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:08
Всегда откручивал НЕ фиксируя маховик.
Одеваеш ключ, и резким ударом молотка... бывает не с первого раза, но всегда !
Вот правда не знаю, как там на Газели, есть где размахнуться ?!
А вот с фиксацией и молотком можно беды наделать, сломать чего-нибудь.
Удачи на дорогах !
#7 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:23
Удачи на дорогах !
Кувалдочкой бил -никак. Ключ -кривая головка и короткая. Надевал трубу и бил. особо не размахнуться. надо другой ключ придумать. Есть мясорубка для колес, но нужна фиксация вала. Буду думать.
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 01 Ноябрь 2015 - 10:24
#8 Федот68
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:26
Классический способ - стартером - не пробовал ?
Одеваешь ключ, упираешь ( в раму иль куда удобно)  "нажал на стартер" - и вуаля.
#9 серый газ
серый газ
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:31
плоской монтажной за венец маховика.
Сообщение отредактировал серый газ: 01 Ноябрь 2015 - 10:34
#10 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 10:41
Федот, ты монстр !! О таком способе даже не думал. Ребята, надо открыть специальную тему типа "Вопросы Федоту" или "Ответы Федота"  :) Спасибо, от тебя всегда очень дельные советы, убедился уже ни раз.
Именно так и хотел сначала, но монтажка не фиксировалась, отлетала - вот и приспособил домкрат вместо нее.
#11 МММ
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 12:08
Скорость воткнуть и ручник - нее? Или не держит? Не так жестко фиксация получается, но всё же ...
#12 Федот68
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 12:47
Боря Долгов - ничем не хуже :P
А какой штырёк/винтик/отвётку -заклинить меж венцом и кожухом ( колоколом) - не ?
На  406 - такой номе не походит.
Но там  и "на месте" храповик ( винт фиксации переднего фланца) - незачем снимать.... В смысле - бессмысленно :-((
#13 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 15:41
Колокола побоялся касаться -вдруг лопнет.
#14 protector
protector
    ГАЗ-69-1954г.в.
    ГАЗ-33021
    УАЗ-39099
    Hyundai-i40
    Техосмотр
    Установка тахографов
    Прицеп-амфибия-дача"ДОН"
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:35
Борис, приветствую!
Эта шестерня бич 4216. Менял уже два раза за 120000 км., после того как начинала "дизелить", до обрыва не доходило. Решить можно раз и навсегда. Хочу выточить и приклепать отметчик к шестерне белого цвета, производства ЗМЗ и забыть за нее.
#15 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 20:47
Борис, приветствую!
Добрый вечер, Юра ! Аналогично, менял раз пять за 330000км пробега. Белая пластмассовая шестерня у меня тоже есть, без считывателя. Она что -лучше ? Выточишь пятачок, скинь размеры, пожалуйста, тоже сделаю. У меня в основном зубья срезает, редиска !
Сообщение отредактировал Борис Челнинский: 02 Ноябрь 2015 - 20:48
#16 SASHASHILL
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 21:01
А старого образца, коричневая шестерня, тоже УГ ?? если к ней отметчик приклепать?
#17 gazonchik1969
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 07:06
у текстолитовой мене ресурс. палева очень много на рынке. пользую местного пр -ва(останец ремзавода). нареканий не имеют, однако - по 1ой пружине на клапанах.
#18 pajero
pajero
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 10:19
Борис тяни до меня там все будет ))))))))))
