Устройство замка зажигания ГАЗ-АА ; ГАЗ-67
замок зажигания
Сообщений в теме: 28
#1 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
  • 76 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 22:59
Привет.
Вот приобрёл по случаю... (1940 года изготовления )
Подскажите, как оживить ? У кого какой опыт есть ? Разбирать конечно не хочется...может в керосине отмочить? А ключ подобрать или все таки придется ковырять ? И каким образом на панели приборов крепится ?
#2 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
  • 76 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 23:57
Вот человек поделился своим опытом :
 Берешь лист бумаги белой и только белой и начинаешь вынимать запчасти. Держишь в одной руке, второй вынимаешь складываешь в порядке вынимания. Смотри не поменяй руки, особенно в момент разборки шифра (золотое правило!). Хотя посмотришь на шифр может и не придется разбирать его. тогда просто хорошо промой очистителем карбюратора, просуши капни масла. остальное (особенно корпус) в ультразвуковую ванну, но после удаления обломанных винтов и нарезанных новых резьб. И все. После мойки по капле масла везде и сборка в обратной последовательности с заменой дателек (я главную пружину заменил). Скобу, если понадобиться, (понадобиться!) из сталистой пластинки согнул. Хотя можно и из крепления вентилятора процессора сделать. Удачи.
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 01:40
На первом фото стопорный штифт, его нужно вынуть.
Такой же на ВАЗовском замке. Мы в ТМП, подпиливали корпус ножовочным полотном, с заходом на штифт, и поддевали его отверткой.
Тут такой способ не годится. По этому штифт нужно сверлить (БОЖЕУПАСИНЕВЫСВЕРЛИВАТЬ сверло убежит с твердого металла в мягкий) сверлить тоненьким сверлом 1,5-2мм, и нарезать в нем резьбу, авось вынется.
#4 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
  • 76 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 04:21
Спасибо за хороший совет !
Как я понимаю, штифт держит шифр. Вытащив штифт , вытащим шифр вперёд. Но остаётся плата с контактами а её можно вытащить только со стороны крышки ? Я правильно понял ?
#5 dud67
dud67
  • 475 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 07:53
Судя по внешнему виду начинать надо с керосина! Попадались копаные замки в гораздо худшем состоянии, и то керосин выручал! А ключ подобрать к газовскому замку дело простое.
Я со своим замком так и поступил. Результатом доволен!
Кстати, а где на Вашем замке пробит 1940 год?
Сообщение отредактировал dud67: 07 Ноябрь 2015 - 09:20
#6 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 11:31
Я вижу фото с двух сторон, а нужно с шести.
#7 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
  • 76 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 13:28
Вот пока так. Выкрутил обрубок защиты.
#8 dud67
dud67
  • 475 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 15:55
Крышка зачетная! Ни разу такие не попадались...
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 00:48
Грусть печаль... Чекан, нужно изготовить, что бы прилегал плотно и аккуратно, к местам которые обжаты. И стучать. Стучать без силы совсем. Долго и нудно. Металл что и пластилин, течет точно так же. Вот его и нужно заставить перетекать, а не рвать кристаллическую решетку. Думаю что за пару часов можно управиться. Почему пара. Потому что не обязательно после каждого удара лицезреть результат. По микрончику.
#10 GGG
GGG
  • 67 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 03:01
Stutshats po staromu shpialteru - ???? Opasno!
U svoego po krai krishki ostorozno otrezal sruki i posle sborki postavil na epoksidku.
#11 dud67
dud67
  • 475 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 10:09
Ключики нужны? Меняю. 89503484488 или в личку.
#12 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
  • 76 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 15:38
А вот как потом крышку крепить обратно ?
На скобу, клей или обжим ? Что лучше ?
#13 GGG
GGG
  • 67 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:30
Obesnil vishe. :( Na foto pokazano kak vigledit. Stoit uze neskolko let.
#14 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
  • 76 сообщений
Отправлено 11 Ноябрь 2015 - 15:20
Приветствую.
К большому сожалению, без вскрытия крышки не обойтись... Аккуратно обстучал обжим крышки и снял её. Далее извлек плату с контактами. Вообще то при исправном замке и наличии ключа ,личинка с шифром извлекается со стороны ключа. Но так как весь механизм был в окислах пришлось немного ему помочь со стороны платы контактов. И это единственный способ при закисшем механизме !
Далее:
1) извлекаем шилом или отвёрткой пружину стопора.
2) извлекаем колпачок пружины стопора.
3) переводим стопор в противоположное положение (чтоб вывести язычек стопора из паза).
4) извлекаем личинку с шифром.
Далее будет стадия подбора ключа... (на фото видно место расположения номера шифра )
#15 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
  • 76 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 10:59
Продолжаем разборку.Случайно ключик подошел и помог вытащить личинку (некоторые пластины шифра были "залипшие"). Личинка вытаскивается в сторону стопорной пластины (внутрь замка). Других фиксаторов личинки кроме пластины нет. Пружины пластин шифра просевшие, надо бы их заменить. От чего можно взять? От современных автомобильных замков подходят пружинки ?
 P.S.
Ключ нужен обязательно ! Иначе личинку не повернуть ! А если личинка не повернута то не вытащить стопорной пластины ! Личинка с шифром вытаскивается в сторону внутренностей замка и держит её только эта пластина ну и шифр под ключом конечно… Тут получается замкнутый круг: если бы не было пластины, личинка просто вытаскивается во внутрь. Но форма пластины сделана таким образом, что выступ личинки мешает просто вынуть её. Чтоб это сделать, личинку надо немного повернуть. А повернуть можно только с ключом… А ключ надо подбирать и отмачивать пластины шифра, чтоб они двигались. Иначе их можно испортить (они из латуни).
Сообщение отредактировал Газ-67 Калуга: 16 Ноябрь 2015 - 14:17
#16 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
  • 76 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:10
Продолжаем ремонт.
Друг отдал неисправный замок зажигания от современного ГАЗ-УАЗ.
При разборке личинки выяснилось :
1. толщина пластин шифра в современных замках немного меньше.
2. форма "носика" под пружину разная.
3. пружинки одинаковые и там и там.
#17 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 255 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 03:48
Пластина шифра называется цугалик.
Всетаки у нас технический форум так и надо выражатся техническим языком.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#18 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:38
Точно такое же устройство у "личинок" дверных замков. Разная форма "клювиков" видимо связана с желанием конструкторов уменьшить площадь контакта с ключом. По сути то, геометрия в точках приложения, одинаковая.
#19 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 494 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 11:49
Подумал что сказал глупость и сделал для тебя геометрическое сравнение современной детали и оригинальной.
А форма "клюва" видимо что бы пружинка не "играла".
Сообщение отредактировал Артём39: 23 Ноябрь 2015 - 11:58
#20 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-63Э 1964г.в.
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 13:21
К примеру на ЗИЛе, это назвали "Пластиной запорной" из Альбома чертежей ЗИЛ-164 ч.3
там же есть таблица ключей. Чуть позже выложу.
  • InDex это нравится
