Устройство замка зажигания ГАЗ-АА ; ГАЗ-67
замок зажигания
Сообщений в теме: 28
#21 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 13:43
Если будет хоть один размер, смогу начертить. Еще нужно обмер глубины, впадин на одном ключе. Можно будет вырезать на лазере у рекламщиков
#22 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-63Э 1964г.в.
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:13
Таблица ключей на примере ЗИЛ-164,157
Вечером посмотрю что у меня есть по замку зажигания от Мки (М1)
#23 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 01:35
Вот что удалось найти по Мке. В принципе зная размер пластин и размеры выточек в ключе, не трудно определить какая выточка под какую пластину. Соответственно не сложно будет сделать ключ.
Сообщение отредактировал Серега_69: 27 Ноябрь 2015 - 01:36
#24 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 03:08
Усе в дюймах!
С 1866 года по 1958 был равен 2,54000508 см. Теперь просто 25,4 см
Но тут где мелкие размеры, они в в Mill это 1/1000 дюйма А еще есть Микродюйм...
Привыкнуть нужно что бы считать.
Есть в ютубе один русский который станочником стал там. Вот он с трудом в обратку переводит. Привык.
#25 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:11
"....Но тут где мелкие размеры, они в в Mill это 1/1000 дюйма ..."
Вполне возможно,но судя по записи о требованиях к неуказанным оклонениниям, то там речь идет только о дюймах, вряд ли будут давать такие допуски грубые для Mill, при таком соотношении долей дюйма.
#26 GGG
GGG
  • 67 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:41
Negovora ob etih risunkah, no na zavodskih risunkah stretshautsa razmeri i duimah i milimetrah na odnom liste! Te detali, i ih razmeri, kotorie bukvalno 1:1 brali ot Ford  oboznatshautsa v duimah, a te, kotorie razrabotali na meste - mm. Atnoshenie - 1 : 25.4
#27 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:52
Есть такое. Встречал все на тех же чертежах Мки, там есть и записи в виде : Пробить 4 дыры и тому подобное. Но основная масса в дюймах.
#28 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 472 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 12:16
Вероятнее всего зависело от оборудования а точнее от того какие лимбы на той или иной операции. На данных деталях не принципиально в какой системе. Этот чертеж для инструментальщиков. А эти профессора могут все.
Сообщение отредактировал Артём39: 27 Ноябрь 2015 - 12:19
#29 Газ-67 Калуга
Газ-67 Калуга
  • 75 сообщений
Отправлено 20 Январь 2016 - 19:51
Всем привет.
Процесс ремонта практически закончен. Осталось найти само крепление (чашку) и закрепить все на панель приборов...
Во время всего этого увлекательного ремонта для меня было еще пару сюрпризов :
 1) Ключ в замок вставляется кверху зубчиками а не к низу как мы привыкли в СССР-овских ГАЗ-онах.
 2) Для меня после разборки замка было совершенно не понятен принцип его работы, разобрался уже позже, когда сделал ключ .
     Оказывается он работает по принципу обычной КНОПКИ...
     Вставляешь ключ, поворачиваешь и кнопка выскакивает наружу (отжимается) но контакты внутри замыкаются.
     Для выключения зажигания надо нажать эту "кнопку" и она остается нажатой (контакты размыкаются).
 3) После включения зажигания (поворота ключа) его (ключ) можно вытащить (повернув обратно) из замка и так ехать.А выключить зажигания простым нажатием пальца на "кнопку" самого замка зажигания...
     Если у кого что-то работает по другому поправьте.
 Ранее описания этих особенностей работы замка зажигания ГАЗ-АА ; ГАЗ-67 не встречал...
PS. Есть у кого такой файл (см. ниже)  в хорошем качестве ?
Сообщение отредактировал Газ-67 Калуга: 20 Январь 2016 - 20:26
