Как снять первичный вал КПП?
Сообщений в теме: 10
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 306 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 19:44
Вопрос собственно таков.
Как снять первичный вал КПП? Судя по картинке достаточно снять цапфу, стопорное кольцо подшипника, и вытащить его вперед, или надо разбирать КПП?
Сразу говорю - да, можно отправить меня курить поиск, читать мануалы, и тд.
Другой вопрос что последнее время просто нет столько времени, чтобы загружать свой мозг поиском информации еще и на эту тему, буду благодарен адекватным и быстрым ответам.
мы ездим на:
и еще был
#2 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 19:48
Насколько я помню,только внутрь коробки его можно вытащить.
#3 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 19:54
начни разбирать. мозг подскажет :D
в 90е, первый раз разбирал коробку фиата. получилось со 2го раза :D  ни чего не поломал :D
#4 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 19:57
Надо разбирать,снять для какой цели?
Одно дело просто извечь из кпп,другое,собрать.
Сообщение отредактировал kyzya: 07 Ноябрь 2015 - 19:59
#5 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Да мне до разборки короки еще долго, счас надо мотор адаптировать в моторный отсек.
Снять для следующей цели:  укоротить первичный вал на 5 мм и сделать ступеньку, как на стандартном валу, чтобы подшипник перв. вала можно было садить только до этой ступеньки. Токарка в общем, снимать и ставить надо аккуратно.
Счас на старой коробке отпилил болгаркой, ступеньку сшлифовал лепестковым диском, но точности изготовления тут конечно не добьешься.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 07 Ноябрь 2015 - 20:00
мы ездим на:
и еще был
#6 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 20:00
Так снимать то его для чего тебе нужно?
#7 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 306 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 20:02
Так я же вроде ответил :)
при установке КПП в двигатель 3S-FE вал длинноваст. На стандартном валу есть ступенька ограничивающая посадку подшипника. В итоге, сделал болгаркой, но общая точность изготовления мне не сильно нравится, хочу модернизировать вал на токарном станке.
мы ездим на:
и еще был
#8 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 20:16
Понятно,значит кпп под сборку и соотв с ревизией и необходимой заменой.
1 крышка кпп
2 гайка флянца на вторичном валу,включаешь одновременно задн и 3ю,удерживая кпп откручиваешь или делаешь рогатину для удержания флянца через отверстия болтов,ну или флянчик в тисками прижать.
3 снимаешь крышки валов.
4 стопорную пластину пром вала и заднего вала,выбиваешь пром вал,блок шестерён опускается вниз.
Первичный вал вытаскиваешь.
5 выбиваешь вал шестерни заднего хода извлекаешь шестерню.
6 с вторичного вала снимаешь подшипник и вал выводишь через корпус в отверстие крышки,там выемка есть под носик.
Вроде нечего не пропустил.
#9 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 20:32
1 крышка кпп
Слишком много написал,все гораздо проще, пром вал и шестерню з.х трогать не надо, вторичный вал со всеми шестернями подать назад и вытащить первичный вал внутрь коробки,так будет быстрее.
#10 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 20:47
Самое быстрое уронить пром вал и вывести первичный вперёд.
#11 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 09:01
Промвал опускается в картер, оттягивается, на подшипнике первичного вала снимается стопорное кольцо, берется большая ответка и шлицем вставляется в паз кольца, далее упирая отвертку в корпус коробки по ней в бок молотком еблык еблык, вал выходит вперед.
