воен мосты
вопрос
Сообщений в теме: 4
#1 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 08:00
Доброго времени суток. подскажите воен мосты при покупки на , что нужно обратить внимание в первую очерет и как не ошибиться  ,  чтобы не жалеть.
#2 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 08:55
Разбег(люфт) в зацеплении ГП, люфт в подшипниках ступиц( течь через прокладки, отворот гаек шпилек), люфт в шкворнях, состояние сальников ШПОКов,  течи через прокладки в соединениях картеров редукторов, ну а остальное как повезет. В нутрь редуктора не заглянешь, а там засадный 102304, хлипкая гайка конца ШРУСа которая норовит отвернуться, да мало ли чего еще.
Сообщение отредактировал 1707: 09 Ноябрь 2015 - 08:57
#3 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 09 Ноябрь 2015 - 22:54
Купи у меня - не пожалеешь.
#4 На Берлин
На Берлин
  • 93 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 12:13
Привет, покупал б/у два комплекта военников на свой ГАЗон и на уазку брательника.
В обоих случаях половинил мосты перед покупкой. И перевозить удобней и сразу можно оценить состояние главной пары (все ли зубы на месте, пятно контакта и цементация) состояние редуктора (прослаблены шейки под подшипник).
Брал как-то колхозный задний, располовинил, хотел поднять редуктор за подшипник, в итоге подшипник в руке, а редуктор на месте:)
2 - смотри на люфт кулака в шкворне, наличие регулировочных шайб под крышками
3 - если располовинил, то крути рукой шрус/полуось за конец который в диф, должно крутиться без заеданий ( предварительно сними крышку или трещетку со ступицы). Если заедает, то скорее всего сломан зуб в бортовом, либо зажевало выкрученный болт упорной пластины подшипника или гайку.
4 - смотри на состояние шлицевой в особенности на бортовых валах, должны быть ровные без перекрута
5 - наличие тормозных трубок на тормозных щитах переднего моста, новые не продаются. Придётся резать и развальцовывать колхозные трубки.
Такой подход даст хорошую возможность для торга, а если не понравиться - то все легко вернуть в первоначальное состояние.
#5 Вова 93
Вова 93
  • 90 сообщений
Отправлено 16 Ноябрь 2015 - 08:57
спасибо ато  я  плохо разбираюсь
Темы с аналогичным тегами вопрос
