ГАЗ 69А игрушка для души.
Сообщений в теме: 76
#41 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 21 Май 2016 - 00:31
Вот собственно проделанная работа на стороннем сайте :https://www.drive2.ru/r/gaz/877017/ работ ещё предстоит много, в прошлые выходные занялся разбором козлика, два дня назад снял КПП , собственно есть вопрос по ней, что это за блок? Какова его ликвидность, надежность и тд.???
#42 plotny69
plotny69
  • 446 сообщений
Отправлено 21 Май 2016 - 16:47
это похоже на моноблок от уаза.
#43 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 22 Май 2016 - 16:32
Да , это уазкин моноблок, хотелось бы поподробнее. Плюсы и минусы.4 -Х ступенчатый КПП.
#44 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 22 Май 2016 - 21:38
их два типа. полносинхра - типична в ++ и --(включение муфтами). недосинхра - затейнее(однако 1ая - медленней). общий прынцып неизменен - аккуратно собранный агрегат, из годных запцацок(основн. засада) порадует хорошей работой))
#45 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 24 Май 2016 - 17:13
Как отличичить полусинхру?
#46 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 24 Май 2016 - 17:24
снять крышку с рычагом. боковую, слева.
  • Smile2 это нравится
#47 Mers126
Mers126
  • 407 сообщений
Отправлено 24 Май 2016 - 17:32
а там увидишь, посчитай синхронизаторы под шестернями, оне жёлтые.
#48 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 24 Май 2016 - 19:19
ход рычага недосинхры(при включ. 1ой) раза в два больше. сличать с 3ей. у синхры - примерно равны.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 24 Май 2016 - 19:19
#49 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 10:16
Добрый день ! Подскажите меняю пороги полностью. Кто как выходил из положения. Кузов снят . Пороги кузова на Ашке имеют загиб, купленные новые полностью прямые. Старые снял . Как лучше установить новые какова последовательность?
#50 макс 027
макс 027
  • 125 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 14:24
http://www.gaz69.ru/...to-chto-za-nim/  Только здесь 8-мушка,но пороги одинаковые.А что за прямые пороги?
#51 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 277 сообщений
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 23:02
#52 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 23:12
А внешний ? Тоже резать ?...
#53 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 277 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 00:16
Я всё-таки уточню ,не резать, а надрезать и внешний тоже  -края реза на внешнем сойдутся и их заварить, на внутреннем края разойдутся и дырку заварить.
#54 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 10:46
Видел что у многих внешний не тронут, может всё- таки пробывать стянуть? Или это не на Ашке, может там прямой?!
#55 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 05 Сентябрь 2016 - 13:17
На фото как раз ашка правильно пишут что надо надрезать можеш посмотреть в моей теме на 3 странице  там я тоже надрезал
Сообщение отредактировал илья2004: 05 Сентябрь 2016 - 13:20
#56 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 13:48
Передаточные числа:
- коробка передач с синхронизаторами включения всех передач переднего хода
I передача - 3,78 (3,80?)
II передача - 2,60
III передача - 1,55
IV передача - 1,00
R задний ход - 4,12
- коробка передач с синхронизаторами включения третьей и четвертой передач
I передача - 4,124
II передача - 2,641
III передача - 1,58
IV передача - 1,00
R задний ход - 5,224
Про внешние отличия без вскрытия:
1. На коробке с всеми синхронизаторами на картере (справа) написано: "469-1701****". На коробке с синхронизаторами на 3, 4 передачах: "451-1701****" или "452-1701****" (точно не помню). Это верно как для "буханок", так и для "козлов".
2. (Наиболее верный признак) На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ось шестерни заднего хода сзади наружу не торчит. На коробках с синхронизаторами на всех передачах ось заднего хода стопорится против вращения в пластине крепления коробки и раздатки, т. е. торчит назад на толщину пластины и имеет на конце срез для стопорения против вращения. Кроме того, в оси есть в торце отверстие с резьбой для демонтажа оси.
Если коробка стоит на автомобиле, то на коробке с синхронизаторами на всех передачах ход рычага при включении всех передач переднего хода одинаковый. На коробке с синхронизаторами на 3 и 4 передачах ход рычага включения первой передачи существенно больше (т. к. при этом одна шестерня вводится в зацепление с другой)
#57 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 07 Сентябрь 2016 - 09:10
Передаточные числа:
II передача - 2,60
III передача - 1,55
IV передача - 1,00
R задний ход - 4,12
I передача - 4,124
II передача - 2,641
III передача - 1,58
IV передача - 1,00
Спасибо, все ещё лежит блок. Не до него, оставил родню.
#58 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 15 Сентябрь 2016 - 00:55
Ура! Пороги поменяны. Подварю немного полы. В целом все хорошо,заплатки только в багажнике и заглушить дыры вырезанные под установку моноблока УАЗкина. Потом покраска днища и установка на раму.
Проводку на зад сразу делать или можно по месту?
#59 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 09:15
Ну вот; днище готово, пороги новые , пол подварен . Красил кислотником , потом грунт, эпоксидка , грунт, краска, антигравийный BODY , потом снова краска. Такой бутерброд )))).в данный момент почти вышкурил багажное отделение , срезаны угловые панели, буду ставить новые( прикупил один в Перми , второй оригинал с хранения), обратил внимание , что на оригинале есть точки разметки установки катафотов. Туда и поставлю.если у кого есть размеры , для установки задних поворотников скиньте?.буду ставить как на фото.
#60 илья2004
илья2004
  • 958 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 14:35
я себе установил по центру уголка оставив место под номер старого образца между поворотником и задней фарой
