Пропало давление масла!
Сообщений в теме: 53
#21 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 18:00
Всегда нужно начинать с простого. ..........................
Не на трассе ведь. Когда у меня давление на трассе пропало - так и поступил. Поставил запасной фильтр. А он в гараже, поэтому самое простое - сделать, как написал.
#22 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 18:35
Снял я все таки поддон,насос тоже. Насос погрузил в масло и крутил привод рукой,масло пошло хорошо.Фильтр поставил новый,все собрал и опять двадцать пять,под крышкой клапанов сухо,дв завелся сразу работает хорошо.И стрелка давления на нуле.Кстати на поддоне я обнаружил кучу текстолитовых осколков,похожи на зубья шестерни какой то.Потом пошел дождь и все это мне так надоело,что купил пивка и сел в тепле покумекать)))
#23 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 20:43
Снял я все таки поддон,насос тоже. Насос погрузил в масло и крутил привод рукой,масло пошло хорошо.............................
А кронштейн насоса в порядке. Трещины нет?
#24 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 22:08
Да вроде не было трещины)))
#25 v-biruko
v-biruko
  • 391 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:05
Проверить давление мех манометром, может датчик глюканул?
#26 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:06
Осколки от шестерни РВ. Еще раз прочитал условия задачи, написано: после решил поменять фильтр и масло. Тогда если с МН все нормально, то засаду ищи в редукционном клапане.
Сообщение отредактировал 1707: 13 Ноябрь 2015 - 23:09
#27 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 23:46
А как мне проверить редукционный клапан?
#28 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 00:05
Кстати я отключил маслянный радиатор,отверстие в блоке где был краник я заглушил,там какая то пружинка была,может ли это быть причиной?
#29 Федот68
  • 5 800 сообщений
Разбери и вынь осколок шестерни, не дающий  опуститься на седло шарику.
Потом - собери "взад".
Ну и - промой/протри поддон "и прочая", да сеточку в маслоприёмнике проверь ( поменяй на новую - она там двух=трёх слойная как минимум , коль "по прольному") . Дабы не повторялся казус.
Вообще-то порой небольшая соринка/песчинка в таких случаях - сама при прогазовке ( повышенном давлении = большом объёме масла, идущем через редукционный этот клапан)  вылетает НАХ.
Особо - на холодном масле. Но не всегда. Как заляжет.....
#30 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 00:10
 У тебя какой маслонасос ?
 21 ? ( с "плавающим" маслозаборником) или УАЗовский  ( маслозаборник - жёстко на дне насоса организован)
 Если первое - приводи в порядок " канал с пружинкой " - именно это перепускной клапан и есть.
Есои второе - не забудь заткнуть каналец "по полной" - не только снаружи блока, но и внутри ( снизу  в канал вкрутить пробку. если там ещё нет резьбы - для этого её нарезать)
Ну а подробности - сам покопай. Ага ?
Отличия маслосистем ГАЗ21 и УМЗ 417.
#31 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 00:25
Спасибо. У меня с плавающим маслозаборником.Буду копать инет и разбираться в его устройстве)))
#32 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 07:37
Тогда копай в районе того отверстия. что ты заглушил.
 Перепускной клапан - там.
Но лучше - заглуши всё там НАХ, а маслонасос поставь современный.
Глядишь - и фильтр не порвётся ( в случае чаво, а такие случаи - бывают)
#33 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:26
Добрый вечер камрады! Поменял прокладку ГБЦ,кольца собрал и пропало давление масла.С начала вроде стрелка поднялась до 2,потом ушла на ноль и так и осталась,что это может быть? Датчик исправен.Двигатель уаз с фигурным поддоном.Фильтр стоит старый,хотел денек поездить и поменять масло и фильтр.
Это просто ... неумелое пользование герметиком "жидкая прокладка".
Принцип - кашу маслом ... - не подходит.
Особенно недопустимо перенакладывать герметик на прокладки фильтра и маслонасоса.
Комочки полусхватившегося герметика попадают всюду и везде вредят.
Может какой из каналов перекрыть ... вкладыш прихватит, или перепускной клапан подпереть. ... .... ..... ..... .....
Применение герметика при ремонте мотора - показывает криворукость или лень слесарюги.
#34 gazonchik1969
  • 1 695 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2015 - 10:35
недопустимо НАКЛАДЫВАТЬ герметик на пр - ки фильтра и МН и сопряжения маслосистемы находящиеся под избыточным давлением. герметик держит давление "до поры, до времени"(не дай бох - в тёмном лесе)). выравнивание привалочных плоскостей, замена прокладок на хорошие - рецепт ремонта "для себя".     герметик для  - "отвали моя черешня"))
#35 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 11:52
Герметик я вообще не мазал.
Судя по тому что пишут здесьhttp://www.gaz21.org...a=book1/dvig4,у меня виноват редукционный клапан на блоке. Мне бы насос поменять,только какой подойдет вместо моего?
#36 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 15:05
Масляный насос от 417 ого, и не забудь сделать то, о чем говорил Федот. Если интересно, зайди в Конструкторское бюро, раздел Строим внедорожник, тема,- как строил машину для охоты. Я там подробно этот танец с бубнами описывал.
P.S.Если купишь новый МН, то очень хорошо отмой его от консервационной смазки, ее сцуку даже бензин хреново растворяет.
Сообщение отредактировал 1707: 15 Ноябрь 2015 - 15:08
#37 Murat Shahanov
Murat Shahanov
  • 213 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 17:02
Парни всем огромное спасибо за советы,которые мне открыли глаза на некоторые  вещи.Проблема только что решена,в блоке спереди справа поставил на место пружинку редукционного клапана и давление появилось,только что с испытаний.Еще раз всех благодарю за участие,всем удачи на дорогах и поменьше ремонта))))
#38 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 15 Ноябрь 2015 - 19:58
На здоровье.
#39 WerNA
WerNA
  • 26 сообщений
  • Интересы:разные, от научных до огородных
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 18:29
Ну вот, я тоже с глюками системы смазки, влезу и в эту тему. 21-й, 3-я серия. Сначала выдавливало масло из-под фильтра. Затянул, не брыжжет, приборы - 5, потом до 2 упало, да. Ну а потом пропало на ходу давление. Потом опять давило из-под фильтра и из-под датчика, ввернутого в переходник (на полнопоточный)
В исходных данных - двигатель работал на минералке, причем его было ниже щупа, но я умудрился это проглядеть при покупке. В дороге (через 1000км, кхм) долил минералки пару литров до мин. Когда доехал до дома, собирался снимать поддон и крышку переднюю, но в итоге проверив компрессию (8.3-8.5 все) собрал опять по-быстрому и решил испытать РК и КПП. На двиг поставил переходник на полнопоточный фильтр, накрутил от 2101 с усилием как на классике привык. Датчик в торец магистрали вкрутил, в переходник аварийный (вот из-под него теперь и давит масло-то...) Не проверив редукционный клапан, залил сдуру хорошей п/с, которую в Нивы лил. И теперь вот с пола её соскребаю ( масло кстати черное, это после получаса работы)  В клапан полезу на выходных, ещё куплю фильтр посеръёзнее (влезет, кажется)
Могли за полчаса работы движка полностью забиться два фильтра вазовских?
Когда пропало давление, проверял ручкой - аж прыскало из-под датчика (это когда сам фильтр затянул)
И да, никогда больше не буду мазать герметиком детали под давлением...
Сообщение отредактировал WerNA: 24 Ноябрь 2015 - 18:31
#40 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 20:54
Ага, последнее предложение надо бы с ударением произнести.  А так в теме все разжевано, читай внимательно и примеряй на свое авто.
