Пропало давление масла!
Сообщений в теме: 53
#41 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 00:41
Ну вот, я тоже с глюками системы смазки, влезу и в эту тему. 21-й, 3-я серия. Сначала выдавливало масло из-под фильтра. Затянул, не брыжжет, приборы - 5, потом до 2 упало, да. Ну а потом пропало на ходу давление. Потом опять давило из-под фильтра и из-под датчика, ввернутого в переходник (на полнопоточный)
В исходных данных - двигатель работал на минералке, причем его было ниже щупа, но я умудрился это проглядеть при покупке. В дороге (через 1000км, кхм) долил минералки пару литров до мин. Когда доехал до дома, собирался снимать поддон и крышку переднюю, но в итоге проверив компрессию (8.3-8.5 все) собрал опять по-быстрому и решил испытать РК и КПП. На двиг поставил переходник на полнопоточный фильтр, накрутил от 2101 с усилием как на классике привык. Датчик в торец магистрали вкрутил, в переходник аварийный (вот из-под него теперь и давит масло-то...) Не проверив редукционный клапан, залил сдуру хорошей п/с, которую в Нивы лил. И теперь вот с пола её соскребаю ( масло кстати черное, это после получаса работы)  В клапан полезу на выходных, ещё куплю фильтр посеръёзнее (влезет, кажется)
Могли за полчаса работы движка полностью забиться два фильтра вазовских?
Когда пропало давление, проверял ручкой - аж прыскало из-под датчика (это когда сам фильтр затянул)
И да, никогда больше не буду мазать герметиком детали под давлением...
И этаа...
 Лёгких путей - не бывает
Ездил мотор долго на говённом масле ?
 Внутри полно нагару/соплей/ херпоймичаво ??
Открыл поддон - а там.... полный ахтунг ?
Это ( очистка "сталактитов") - половина дела
Главнее - каналы от говна прочистить.
Хотя бы - грязеуловители в шейках коленвала отдраить до блеска. ( у меня без скидывания шатунов с колена сия операция не получалась ни разу)
заодно и вкладыши на "24/402" ( люмишка) поменяешь, если оные у тебя ещё "родня" стоят...
И коренные - в том числе ( с упорными шайбами - сложнее)
#42 WerNA
WerNA
  • 26 сообщений
  • Интересы:разные, от научных до огородных
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 21:12
И этаа...
поддон я так и не снял - да, поленился... но я всё лето ковырялся и осень, с ума бы свихнулся если бы не проехался
Но я в сомнениях что буду его капиталить. Это не оригинал, воняет знатно, жрёт много, с введением экологического класса скоро не пустят в центр и т.д. А хочется ездить не только по деревне, я надеюсь потом внедрить инжектор с сохранением родной РК и может КПП. Нашел тут фордовский V6, маленький, прикольный и почти нахаляву, но он валялся в сыром подвале, возможно сгнил нафик...
#43 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 21:16
..........................................Но я в сомнениях что буду его капиталить. ..........................
Так ты уж определись. Если хочешь ездить - или капиталить, или менять. Если хочешь сохранить родную РК - придется сохранять и родную КПП. Они работают только в паре.
Сообщение отредактировал esaul1: 25 Ноябрь 2015 - 21:17
#44 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 21:42
?????????????????7 :blink:  :blink:  :wacko:  :huh:  :rolleyes:
#45 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 21:48
Федот, переведи, будь ласка....  На газоне родная РК с чьей КПП совместима? И как?
#46 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 22:29
Без переделок с КПП от 451, с КПП от "Пекина". А с переделками хоть от чего.
TIGERA
#47 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:01
А.... зачем? В смысле - огород городить, если КПП от нас не дефицит? Чем оно лучше?
Сообщение отредактировал esaul1: 26 Ноябрь 2015 - 00:02
#48 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:28
1) ( про 451) - всё же с запцацками полегче.
2) - диапазон поширее ( вниз в смысле).
Просто твоё утверждение - "родная РК только с родной КПП стыкуется" ( сорри за вольный перевод твоего : " родную РК - придется сохранять и родную КПП. Они работают только в паре.") - как бы полегче сказать.... Мягко говоря - совсем небесспорно .
На родную РК повесить спереди любой агрегат( мотор с КПП) - дело только компоновки Да и особых сложностей не отмечено. Только и всего.
#49 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 12:06
Федот, спорить с тобой у меня не хватает ни знаний, не навыка (это констатация факта). Сделать, наверное, можно все. Вопрос в эффективности затрат. Наверное.
#50 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 12:17
3ёхступость - один из главных минусов родни. малое число 1ой в кпп очинно не к руке. тронуца в подъём с поворотом, разворот на уклоне...места где надобно ехать с натугой и вывертом передних колёс(по твёрд. поверхн.) не позволяют применять ПП в РК без расхабливания. пы. сы.  ограничение скорости в "30" повергает в уныние(на второй ревёт, на третьей едет(в небольш. продольн. уклон) плохо)). дамба на ириклинской плотине, наказание -"мы вас боле сёдни на неё не пустим"...ответ - "надо больно...сёдни";)))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 26 Ноябрь 2015 - 12:18
#51 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 14:24
3ёхступость - один из главных минусов родни. малое число 1ой в кпп очинно не к руке. т...................
Флудим, конечно, но.. От 30 до 90 на третьей по трассе, как на автомате. В плавный подъем на третьей с набором скорости. Кто был в НН - знает наши горки. В крутой подъем - на второй. Рычит несильно.
.............тронуца в подъём с поворотом, разворот на уклоне...места где надобно ехать с натугой и вывертом передних колёс(по твёрд. поверхн.) не позволяют применять ПП в РК без расхабливания........................
П.С. Рецепт исправления?
#52 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 17:17
расхабить(надобность нечастая, мона и "поклоница")) або КПП с низовой 1ой КПП(передел. УАЗину)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 26 Ноябрь 2015 - 17:18
#53 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 11:23
Мужики! Тема то про давление масла!!!
#54 fedya66
fedya66
  • 8 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2015 - 21:45
Поменял датчик на механический, все встало на свои места ,на холодную 4,5 на прогретый 2 ,холостые обороты.На родном показания были холодный 4 прогретый 0.
