"Стальная Жаба"
постройка ГАЗ 69 снуля
Сообщений в теме: 121
#41 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 23:22
РУЛЕВОЕ.
как написал вначале , колесики захотел намного побольше и чтоб не превратиться в водителя зил 157 с накачанными "банками"  заказал в г.Ульяновске в одном из интерне магазинов комплект гидроусилителя рулевого управления "юбей" для мостов "тимкен "и рессорной подвеской. оплатил. жду.. очень жду. очень, очень жду..... и, тут звонок с интернет магазина : " сейчас комплектов нет, с завода поставки будут ,где то, через месяц-два. ждать будете? " говорю: " все ж оплачено. пришлете по этой цене?. отвечают :"да, по этой цене." ну. тогда подожду. и ждал я свой комплект целых ДЕВЯТЬ месяцев- родить можно! но я дождался и комплект пришел. рулевой механизм, насос со шкивом под клиновой ремень, короткая рулевая тяга, бачек, шланги, крепеж, телескопический вал
с крепежом под шлицы(есть под клин)-вобщем , комплект. прикупил короткий рулевой вал с крепежем к лобовому щиту. унификация -великое дело. алюминиевый корпус нижнего крепления рулевого вала встал на родные крепежные места. лепота! поставил рулевой редуктор, поставил насос ГУР. но шкив то под клиновой ремень, а у меня поликлин. что делать? менять все шкивы на клиновые? не уж.снял с насоса шкив, спрессовал с оси держатель шкива. остался чистый вал насоса ГУР. замерил диаметр, на работе покопался в гарантийных запчастях и нашел подходящий по посадке и по ручейкам шкив с какого то фордовского насоса ГУР. болт с резьбой, шайба и гайка, и, фордовский шкив надежно напрессован на вал моего насоса . бинго! а вот чтобы ремень прасильно обхватывал шкивы пришлось поставить паразитный ролик и выкинуть натяжной. сейчас ремень натягивается насосом ГУР . весь механизм примерялся на колхозных мостах и проблем не было . но после замены на вояки при повороте руля до крайнего положения короткая рулевая тяга стала упираться в рессору. паяльная лампа, тиски и труба пришли мне на помощь. рулевая сошка с правого поворотного кулака была снята, нагрета и согнута под нужным углом. теперь не задевает. шланги проложены, жидкость гур залита. руль поставил какой то "тунинховый". сейчас стоит от пежо 206-толстенький и не гнется .
#42 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 23:58
Спасибо за отчёт.Плечо ремня от гур до к.в большое не трепет ремень?
#43 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 00:04
нет, ремень крутиться без болтанки. сейчас пробег около тысячи километров, за ремнем поглядываю. больше волновался за несоосность шкивов насоса ГУР и остальных.
Сообщение отредактировал v-biruko: 21 Ноябрь 2015 - 00:06
#44 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 01:35
При несоостности будет жрать дорожку ,хотя если на длинном плече то меньше.Почему спросил,как правило на глазах конструкции поликлина при приводе всех агрегатов (гена,гур,помпа)имеют ролик натяжитель и обгонную муфту на гене,она как раз в купе с натяжителем убирает колебания ремня на длинных плечах.Спасибо.
#45 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 09:24
Рассматривал вариант с натяжным роликом.но длинна ремня вываливается за два метра( примерял  от транзита 2.4tdci) , уменьшается сектор охвата ремнем шкива коленвала , да и о надёжности натяжного ролика здесь говорили.посему -пока такой вариант. На шкиве есть проточка для установки обыкновенного клинового ремня, но у меня она не задействована.
Сообщение отредактировал v-biruko: 21 Ноябрь 2015 - 09:24
#46 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 09:57
Такой же гур у меня стоит. Но под клиновой ремень. И насос у меня наш, нкшф вроде. У тебя на zf похож, значит от шнивы шкивок поликлиновой внедрить можно было
#47 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 13:39
Шкив от шнивы по вылету не подходил.
#48 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 16:02
РУЛЕВОЕ.
Гур отличный,  такого в ремонте ещё не встречал, не то что борисоглебское и стерлитомакское сопливое фуфло.Во сколько встал если не секрет.
#49 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 19:58
Года три назад он стоил 16 с копейкам тыщ и девять месяцев ожидания.
#50 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 22:44
ТОРМОЗА.
Тормозная система- главная система. сейчас движение на дороге в разы интенсивней, чем во времена производства ГАЗ 69 и наличие надежных тормозов есть решающий фактор. на своем первом ГАЗике родные тормоза себя показали.... да никак они себя не показали . при торможении бросало то в лево, то в право. прокачивал, регулировал -все без толку. решил действовать радикально и заменил всю тормозную систему.
 на "Жабе" тормозная строилась по уже знакомой мне схеме: верхние педали, ВУТ от ВОЛГИ, задние барабанные тормоза с самоподводящимися тормозными цилиндрами , передние дисковые.
 лобовой щит был усилен пластиной вырезанной  из 3-х мм. листа железа. трафарет был нарисован на картоне, отмечены все отверстия. саму пластину приваривать не стал, прикрутил болтами и притянул к лобовому щиту кронштейном ВУТ и цилиндром сцепления. так как работа делалась во второй раз, то времени на нее ушло гораздо меньше. очень меньше. шовным герметиком замазал контуры пластины. кронштейн Волговского ВУТ был перевернут, покрашен и прикручен.  длинна тормозного цилиндра вместе с ВУТ и кронштейном получается немаленькая и возникает проблема: при нажатии педали тормоза вся эта конструкция пытается задраться вверх. проблему решил аналогичным образом, как на первом газоне. из остатка 3-х мм. железа, из которого вырезал усилитель лобового щита вырезал пластину . одним концом она крепится на шпильки тормозного цилиндра на ВУТ, а другим к уголку на левом брызговике, где крепится растяжка радиатора.  все трубопроводы проложены заново. имея медную трубку и развальцовку можно проложить магистраль любой формы и длинны. два контура тормозов все же лучше чем один.  задние тормоза обзавелись самоподводящимися рабочими цилиндрами и новыми колодками. с передними пришлось повоевать.
передние тормоза изначально хотел дисковые и все для этого было куплено, но под гражданский мост. но мост поставил военный и они отказались вставать без переделок. ступицы пришлось поставить  с колхозного моста ,но сальник поставить другой, планшайба встала на корпус бортового редуктора но прикрутить прямо к ней тормозную скобу не получились. поставил дистанционные шайбы. тормозной диск установил на ступицу через кольцо вырезанное из старого тормозного барабана. корпус бортового редуктора и тормозного цилиндра немного подточил болгаркой. пока все это подгонял собирать-разбирать передние тормоза пришлось раз тридцать, но результат порадовал. тормоза стали как на "четырке". ручник пока в проекте. колесные шпильки от ГАЗ 3102 они длиннее.
Сообщение отредактировал v-biruko: 23 Ноябрь 2015 - 22:54
#51 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 12:30
Тормоза нормально прокачались? Штуцер для прокачки вроде не верхней точке при таком расположении суппорта находится
  • ХАБ это нравится
#52 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 14:11
Прокачались тормоза нормально, прокачной штуцер-самая верхняя точка. Тормозной шланг подходит сбоку,  ниже прокачного штуцера .
#53 Вячеслав
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 21:26
А если бы всё находилось на 180гр. что-нибудь изменилось в прокачке?!
#54 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 09:45
Да наверно ничего не изменилось. Берём правый тормозной, разворачивания на 180гр.  и ставим на левую сторону.штуцер сверху. Прокачиваем без проблем.
#55 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 12:46
Давай выкладывай следующюю главу
#56 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2015 - 18:48
Ждем!  :P
#57 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 00:15
КУЗОВ .
днище кузова было заварено, обработано, покрашено и кузов установлен на раму с лифтом сантиметров 15. вот так, стоя на раме, кузов и доделывался. были убраны с задней части приваренные электродом уголки - там была распашная дверь(тоже самодельная), вырезаны и заварены места где стояли задние фонари. и на "десерт" нужно было поднять и подогнать всю  "морду". недостающие железяки покупал здесь, на форуме, новыми. тоже все песочилось, грунтовалось. сначала собрал весь перед на болтиках и подложив брусочки приподнял вровень с кузовом. капот встал на уровне моего носа. однако! замерив расстояние от рамы до радиаторной решетки сварил под нее подрамник. сверху к подрамнику крепится решетка радиатора, а потом все это хозяйство прикручивается к штатным местам крепления уазовской морды. к этому же подрамнику прикручиваются и усы , к которым спереди крылья крепятся. для крепления брызговиков из профильной трубы вырезал уголки и приварил их к раме. справа и слева. вверху этих уголков приварены изнутри по четыре гайки . от буксировочных крюков решил отказаться. из любезно предоставленной мне Федотом железной плиты были изготовлены две буксировочные петли. когда вырезал они казались огромными, а как на машину прикинул-вроде нормуль. вначале радиатор охлаждения стоял на  родном месте, но поразмыслив, что печка слишком высоко встанет и будет завоздушиваться сделал и под него подрамничек.  стало удобней и практичней. заливная горловина радиатора стала выше, почти на уровне с печкой-удобней заливать охлаждайку и не завоздушивается. на месте ФТО масла теперь стоит расширительный бачек.  все это в сборе выглядело неплохо, но пришлось подгонять еще раз все, так как появились пластиковые крылья и капот. но это далось легче и быстрей. машина стала походить на машину. на горизонте  замаячила надежда на то , что ГАЗик все таки будет завершен .
А что такое ГОРИЗОНТ?........
#58 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 06:05
Не совсем понял на чем передние крылья держатся. Получается "усов " которые держат передние углы крыльев нет? ┐(´д`)┌
#59 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 11:26
На последних фотках жёлтая рамка под решёткой радиатора. Чуть выше середины, справа и слева приварены по куску профильной трубы. В них и вставляются усы которые держат крылья спереди.
Возил железки в пескоструйку и когда забирал , то одну забыл. Там её по красили в жёлтый. Извинились, хотели ещё раз отпесочить, но я так оставил.
#60 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2015 - 13:03
Все понял, разглядел 8-)
А что за фреза,которой отверстие в буксирной проушине выгрыз? В магазах видаю только для сверления мягких металлов, люмини, меди. Есть конечно посеръезней, но и цена за тыщу рублев штука
