Печка УАЗ 469
Сообщений в теме: 3
#1 S.W.A.T
S.W.A.T
  • 19 сообщений
  • Интересы:Конечно же газ-69, активный отдых
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 21:33
Подскажите пожалуйста езжу на газ 69 зимой холодно поставил новый радиатор печки все равно не очень тепло. Подойдет ли печка от УАЗ 469 в сборе.Или что посоветуете?
#2 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 22:11
У каждого своё,кто то жигулёвскую хвалит,кто то другую.Коли радиатор новый поставил должон греть,если нет проблем с циркуляцией охлождайки и температурным режимом мотора,можно добавить в контур печки циркуляционный насос,а что до уазкиной переставляешь радиатор наш в её корпус,чуть совершенствуешь и вперёд.. http://www.gaz-69a.c....php?f=35&t=267
#3 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 17 Ноябрь 2015 - 23:14
На моём стоит родная речка без изменений, сделал только кран для спуска воздуха перед печкой у в.фильтра.
Недавно менял помпу и при наливании антифриза открыл и забыл закрыть это краник. Когда завёл фантан на добрый метр был, за 10сек с литр вылитело. Так я про то что если с циркуляцией все нормально то и доп насос ненужен. Термостат стоит на 80гр и зимой и летом вентилятор от газели многолопастевый. Кран печки находится у края головки а не между 3 и 4 цединров. При -15 без шапки и перчаток, тент неутеплен. Я думаю надо термостат и помпу смотреть также все шланги без засоров. Я от резиновых шлангов стараюсь избавляется так от крана к печки стоит трубка от обычного крана Гусак распилил по размеру а от печки к помпе нержавеющая трубка для воды типа как на душь гофрированная, кусок после ремонта остался.
#4 S.W.A.T
S.W.A.T
  • 19 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 13:10
Большое спасибо за подсказку рад что ответили !!!
