карбюратор weber
WEBER 28/35s2A1
Сообщений в теме: 53
#21 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 23:46
про свечи , так они одни на 18 а маркировку родную почти не достать, про термик уже занялся, они на два вида патруба ставятся, да и если всё менять , типа зажигание, выхлоп и тд то родного ни чего и не останется
Выбирай, но осторожно, но выбирай. Либо вчера оригинал, либо сегодня маленький расход.
#22 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 23:48
если можно будет это всё соединить, то будет так, нет то оригинал, пока надо на работу
#23 Лаврик21
Лаврик21
  • 13 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 00:32
С родным карбюратором расход будет не меньше, динамика заметно прибавится.
#24 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 00:53
Переведи на русский, граматей.
Касательно системы охлаждения с полноценным  термостатом - тоже мой предыдущий совет работает.
Только сначала - с годик просто "книжки по теме моторов" почитать невредно.
Добавлю. Про термостат:
На М20 ( иЗМЗ21 тоже ) тут  выкладывали много отчётов по навеске "внешнего" термостата.
"От Шнивы" иль ещё от какой модели - дело десятое.
С полноценным малым кругом .
Так мотор и быстрее "на режим выходит" и лучше( ровнее)  охлаждается. Ибо ОЖ постоянно в моторе циркулирует, а не тупо "стоит , в ожидании прохода" при полуприкрытом термостате.
 Да и при пользовании современных масел - так гораздо лучше. Меньше низкотемпературного шлама ( песочек такой) в масле выпадает.( из-за быстрого прогрева)
Сообщение отредактировал Федот68: 20 Ноябрь 2015 - 18:10
#25 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 00:58
в автосервисе сказали что какие то трубки поменять, заглушить и тд, а он шарит в этом, но я думал кто сталкивался с этим
http://www.gaz69.ru/...ra-ot-zhigulej/
#26 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 09:37
Лучше чем этот ни один карб работать не будет. Настройки надо взять из мануала польского микроавтобуса zuk. Но если работает как сейчас описано не надо в него лезть
#27 U57
U57
  • 245 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 15:32
у меня на родном движке на Победе М20 стоит карб WEBER 28/35s2A1, катался в Архангельскую область в отпуск и расход 12л на 100км, кто знает его регулировку?attachicon.gifна севере.jpg
На фотке то архангельские мужики, по всему видать?  Неувядающая классика северов.....Поди Каргополь какой или Емецк....)))
8 953 810 39 31
#28 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 19:34
что тебе не понятно, я то читаю и есть книга родная про эту машину, что тебе не ясно? три вида маркировки свечей есть, типа для холодного и тд запуска двигателя есть, а про термостаты то два патрубка есть,если ты не в курсе, то фото выложу тебе персонально
PS. Федот68 у меня стаж с 83 года, наверное ты что то забыл про двигатели.....
они самые, но это под Котласом, газовики
#29 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 20:06
https://www.drive2.ru/l/714845/ про свечи от нашего соклубника, самый лучший на данный момент вариант. Трамблер поставь от классики через переходник, термостат от шеви нивы самое то, карб у тебя и так на мой взгляд самый идеальный для этого движка. В описанной мной комплектации и плюс Вебасто дизельный от вольво приезжала ко мне одна Победа с М20, я был просто в восторге от работы движка, а в салоне теплый уют, по словам хозяина 110 ходит легко.
#30 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 23:33
Ну а чо вопросы совсем неумные задаёшь ?
Да и как-то предвзято обычно отношусь к задающим подобные вопосы и выдумляющим "свои" термины : "карболик"там, "термик"....
 Тебе машинка для чего ?
Изредка понтоваться "на параде" - тогда вгоняй в родню максимально.
Ну а если ездить долго и счастливо - то( если не внедрил ещё) в первую очередь тщательно изнутри отмыть мотор, поставить "жигулёвский" маслофильтр , поменять вкладыши на "от ГАЗ52"( алюминиевые, а не баббит). Ну и все переделки, что Мидвед перечислил. Разве что ещё генератор приличный ( хотя бы 90А) добавить.
Внешнего вида машинки это всё не изменит.
При желании - "взад вернуть" ( "для параду") - несложно.
Но вот жизни мотору - продлит изрядно. Равно как и безгеморрройности пользования.
#31 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 23:49
вопрос: а как с веберовским карбюратором двигатель заводится на "горячую" после 10-15 минут простоя?
#32 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 17:37
привет, на драйве я есть и писал ответ LND там я kulchik?зачем их ставить если есть родные, термостаты есть родные в инете, и я писал выше что есть два вида патрубка, сейчас фото скину, и свечи  М-8Т (М-12У) есть, у меня 8т
Сообщение отредактировал Александр29: 21 Ноябрь 2015 - 17:38
#33 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 17:50
заводится нормально если педалью не качнёшь, а на счет свечей и их маркировка, завтра скопирую с книги о Победе, там написано о холоднм и горячем запуске, если память не изменяет то их три вида
#34 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 17:56
термос.книга.jpg термостат2.jpg термостат.jpg вот виды патрубков и термостатов
#35 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 18:03
привет, я разберусь куда она мне, и "понты" не уважаю,"жигулёвский" масло фильтр( пишется раздельно) и вкладыши на "от ГАЗ52 стоят уже, кроме генератора, и вопрос то я задал всего лишь про КАРБЮРАТОР, про то как уменьшить расход но не потерять МОЩНОСТИ, вот и весь вопрос
#36 Maxx1969
Maxx1969
  • 633 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 18:06
Эх Александр..Midved,вам дело советует а тут такое.." зачем их ставить если есть родные, и свечи  М-8Т (М-12У) есть, у меня 8т" Все что есть сейчас в магазинах,с маркировкой М8/М-8Т голимое,китайское барахло,работающее под нагрузкой через раз.А маркировка да..вся свеча в маркировках!))Вот это на фото -китайчатина магазинная! IMG_5587.JPG IMG_5590.JPG IMG_5591.JPG Возьмите нормальные свечи,как вам тут советуют,и забудьте про них!
#37 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 18:10
Эх Александр..Midved,вам дело советует а тут такое.." зачем их ставить если есть родные, и свечи  М-8Т (М-12У) есть, у меня 8т" Все что есть сейчас в магазинах,с маркировкой М8/М-8Т голимое,китайское барахло,работающее под нагрузкой через раз.А маркировка да..вся свеча в маркировках!))Вот это на фото -китайчатина магазинная! attachicon.gifIMG_5587.JPGattachicon.gifIMG_5590.JPGattachicon.gifIMG_5591.JPG Возьмите нормальные свечи,как вам тут советуют,и забудьте про них! Maxx1969 у меня этих свечей на 5 комплектов,старый хозяин оставил и они древние РУССКИЕ, тогда о Китае не слышно было
#38 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 19:56
Галоши лучше кроссовок, по любому.
#39 Vlad-78
Vlad-78
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 20:11
Так в инструкции всё расписано же. И тут на сайте в документах есть копии листов регулировки-настройки.
Если всё ещё нужно - поищу, у меня тоже на компе где-то были
#40 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 20:21
желательно, на вебере один регулировочный винт жиклёра, как им пользоваться? типа богатая или бедная смесь при закручивании и тд
