карбюратор weber
WEBER 28/35s2A1
Сообщений в теме: 53
#41 Vlad-78
Vlad-78
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 21:12
желательно, на вебере один регулировочный винт жиклёра, как им пользоваться? типа богатая или бедная смесь при закручивании и тд
это холостой ход, нужно уровень топлива в поплавковой камере регулировать "под себя"
Вот ссылки с ходу нашёл на дружественном ресурсе для самоделок: http://forum.uazbuka...ad.php?t=175687
http://forum.uazbuka...96&d=1404468599
http://forum.uazbuka...97&d=1404469750
http://forum.uazbuka...00&d=1404472964
http://forum.uazbuka...01&d=1404473724
#42 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 21:25
у меня маленько не такой, где жиклёр холостого хода там стоит электрический холостого хода
#43 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 21:29
вот нашёл что за регулирует винт, ВИНТ РЕГУЛИРОВКИ СОСТАВА СМЕСИ ХОЛОСТОГО ХОДА, спс
Сообщение отредактировал Александр29: 23 Декабрь 2015 - 21:29
#44 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 21:34
всё скопировал спс тебе, поставил термостат, буду крутить, правда позже
#45 Vlad-78
Vlad-78
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 21:42
Ну я же говорил, что ТУТ в документах есть, Zuk-A06 выложил давно уже. Давно бы нашёл и попробовал.
Так я же об этом и сказал, что тот винт который ты собрался крутить - это для холостого хода.
НЕ крутить! А ПОДГИБАТЬ ус поплавка. И смотреть-чистить жиклёры. Может у тебя воздушные забиты или топливные "расточены".
#46 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 21:48
объясню, по середине где винт холостого хода, там у меня эл.привод или как его правильно назвать, при включении зажигания он щёлкает, а я про винт, который внизу у площадки
надо фото сделать и выставить для наглядности, про поплавок я в курсе, делал, но точно не знал что регулирует винт в низу
#47 Vlad-78
Vlad-78
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 21:54
типа ЭПХХ? или скорее разбалансировка поплавковой камеры для "проветривания" - чтоб на горячую заводился хорошо (раз щёлкает по подаче и отключению питания)
#48 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 22:00
не VLAD-78, это холостой ход, и как раз на горячую при пересосе он плохо заводится, завтра свой сфотографирую и выставлю, когда он засоряется от нагара холостые пропадают, почищу всё нормально, а про заводку на горячем двигателе, причина может была в бензонасосе, клапана или ещё что, я просто сейчас заменил прокладку, а то в масло бензин шёл
#49 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:27
вот мой,
#50 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:45
Клапан закрывает систему ХХ при выключении зажигания.
#51 Александр29
Александр29
  • 27 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 13:48
что такое XX?
#52 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 15:01
ХХ, это чуть менЪше чем ХХХ...
#53 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 18:13
что такое XX?
Холостой ход это:-)
#54 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 19:00
вот мой,
бензошланг в порядок приведи. хомутик хороший, уголок приспособь(внутрь шланга медн. трубочку и вместях согнуть по надобности) чоб подале от выхлоп. коллектора   вился.        пы. сы. от свежекупленного шланга БМС отрезаю кусочек и в бутылку с бензом, качество - наглядно примерно через неделю-две.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 24 Декабрь 2015 - 19:01
