нужен совет бывалых
Сообщений в теме: 11
#1 макс87
макс87
  • 617 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:26
Комрады,подскажите....
Я пока с свой мотор особо не лез,а сейчас у меня 451......   и приемная труба стоит родная,от этого же мотора,но ее кто-то когда то корячил в газоновсую раму и кузов при помощи кувалды,смотрится коряво,да и уже вид внешний не очень....  Я хочу ставить родной глушитель от 69-го,(сейчас труба у меня смотрит в районе правого полупопия) Так,вот,двигатель,я пока оставлю этот,+родной глушитель под ступеньку вывести хочу,и дабы не парить приемную трубу из отводов-хочу поставить от мотора- М-20...   Подскажите-реально этот,или,все же что то придется переделывать????
#2 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:29
Скорее всего не совпадет по углу стыковки.Придется отпиливать кончик, потом закреплять его в ДВС, и приваривать оставшуюся часть под нужным углом.
мы ездим на:
и еще был
#3 макс87
макс87
  • 617 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:37
вот и мне.кажется,сто выпускной коллектор у м-20 будет пониже,чем у 451.....
#4 Виктор 59
Виктор 59
  • 583 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:48
Пока не поставил М-20 сделай сам из уазовской, свари по типу родной, сваркой ведь владеешь?
#5 макс87
макс87
  • 617 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 19:52
Есественно!!!! :D  :D  :D  и трубогибом тоже.......   Чую-придется включить голову,смекалку и приложить руки!!! :D
#6 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 22:13
Приемные трубы на М20 и 451-й - разные. По креплению, тебе придется по месту все подгонять и , может, переделывать флянец. Точно сказать не могу, нет в наличии приемных труб от этих моторов, чтобы зрительно описать отличия. Посмотри по каталогам - увидишь сам. Далее - болгарка и сварка.
Сообщение отредактировал esaul1: 22 Ноябрь 2015 - 22:14
#7 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 23:12
По стыковке к коллектору подходит,просто меняешь фланчик прижимной,ставишь на два отверстия,наша родная труба ставится с минимальными сварными работами,ввари сразу гофру,а банку глушителя на подвесы и будет счастье.Ахмат продаёт новодельные.
#8 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 00:05
Так я про то и говорю. Болгарка и сварка. И флянчик другой.
#9 knn
knn
  • 30 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 05:00
трубу 69 разрезаешь см. 20 от фланца, все ставишь по местам .Встанет немного с перекосом, позтому подгибаешьтрубу. Если глушитель на законном месте, в разрез достаточно вставки см 5.
#10 Виктор 59
Виктор 59
  • 583 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 07:41
Где-то выкладывал уже эти фото. Тут я "повторил" трубу на М-20, и на 451 что-то подобное как временный вариант сваришь...
#11 макс87
макс87
  • 617 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:27
всем спасибо! все понял....
и еще -какую трубу лучше взять в лобазе,что бы гнуть,варить????
родную,я лучше трогать не буду....
Сообщение отредактировал макс87: 23 Ноябрь 2015 - 14:36
#12 Виктор 59
Виктор 59
  • 583 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 18:59
Родную не трожь.... это свято.... :)
Смотри трубу в лабазе у которой изгибов побольше )) из них и сваришь ))
