Выбор бензоэлектрогенератора для дома
Сообщений в теме: 29
#21 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 10:47
( с подачи Вуглускра - на ЭСАБ ОК 46.00 подсел плотно) работать получается даже гаражные петли Ф30-40мм...
Я тоже на таких,но сука у нас пачка 2.5 тыща с хвостиком,а здесь приемлемые цены :o  http://www.ngsgroup....qSU8aAqiF8P8HAQ
#22 cubic
cubic
  • 190 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 13:50
И домик Гене нужен,на улице. Сначала в гараже поставил, сразу понял что на улицу надо его(на уши давит). Построил ему отдельно конуру,живет с компрессором и бензином,все закрывается одним замком(удобно). И при установки , подключил в щиток с помощью трех позиционного переключателя(эл сеть-выкл-генератор),маленький как автомат,удобно. Да,под гену залил резиновые подушки(лифтовые),меньше вибрация,вентилятор завязан на него.
#23 Федот68
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 19:43
В Калуге ОК46 Ф2,5 мм ( самый юнивёрсл) - от 900 до 950-970 ( 5,3 кг)
Ф3мм - подешевле. 825-930 рублей.
не торгует ими нынче только ленивый....
Вот UTP-612 пока не нашёл ( Германия). судя по описанию они - покруче. Ибо обмазка эластичная. Позволяет согнуть электрод для "работы из-за угла". А 613 ( иль 611 ??- забыл) - ваще интересно. Спецом для работыпо мокрому ( в том чилсе и трубам с водой, но без давления).
тоже пока не нашёл.
Не возят к нам УТПшку.... :-((
#24 Федот68
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 19:52
Жесть.
 Без ушей оставит.
Кореша работали егерями в заповеднике.
такой гена у них был на кордоне для зарядки аккумов на рацию. Ну и освещение домика - вполне тянул.
Пытались мы с ним как-то телевизор посмотреть.... Терпелки хватило минут на двадцать.
оглохли.
Выключили его НАХ, запоганили карасинавую лампу , запалили камин и сидели остаток вечера, балдели....
( утром пошли на бобров смотреть - их запруда в сотне метров от кордона была)
Заповедник "Брянский лес". Кордон "Вилы" ( бо слиянка лесных речушек рядом). 1989 год. Весна. Начало апреля....
#25 nissanya
nissanya
  • 86 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 20:49
я хочу похвалить инверторный двухкиловатник Kipor
https://market.yande...26667&clid=698
Лет пять уже работает. Конечно не постоянно, но заводится всегда без проблем, и в отличии от пятикиловатника жрет не очень много. Когда подключаем дом работает все кроме электроплиты, бойлера, электрочайника и свч. Очень удобная и надежная модель. Только стоить он стал многовато...
#26 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 23:02
Кстати да. У меня только по мощнее модель: https://market.yande...8936?hid=226667 И чайник тянет, и СВЧ, и кондиционер.
Как резерв на даче, ну и в автодоме когда ездим - сутками работает не выключаясь. На экономном режиме довольно тихий.
#27 Midved
Midved
  • 548 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 20:01
Армейский зверь машина, был такой на даче. Тот который с Уд25 двигателем намного лучше. Пердит с родным глушителем ацки, но тянет 8 квт сварочного. Для избавления от пердежа уазовский глушитель. Продал его.
Теперь использую самоделку с китайчонским генератором, сам генер на вид как электродвигатель. Имеет сварочную обмотку, 220в, 12в. Вот этот мелкий влезает в любой багажник.
Китайские генераторы обычные сварку тянут плохо из за ущербной системы управления, фирменные в этом плане лучше.
#28 DEM71
DEM71
  • 35 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 10:17
Поделюсь своим опытом немного. На работе использую бензогенератор более 10 лет, так как необходимо круглосуточное электропитание то при плановых или аварийных отключениях приходится пользоваться. Эксплуатирую двухтактный с хондовским движком 2,5 квт. запускают женщины без проблем, но есть одно но, из 20 бесперебойников  для компьютеров только 6 согласились на работу с таким качеством энергии, остальные потребители этого не видят. Чем оно отличается я не знаю, напряжение в норме, частота соответствует, что не так одному генератору известно. Я это все к тому, что при покупке возьми из дома ИБП от компьютера и подключи к гене и понаблюдай перейдет на сеть или на своем АКБ работать будет.
Сообщение отредактировал DEM71: 05 Декабрь 2015 - 10:18
#29 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 17:39
На инверторных генераторах на выходе не синусоида, а "пила" - её не всякая электроника и признаёт. У меня болгарка с плавным пуском от сети сразу раскручивается, а от инвертора секунду-две думала, потом раскручиваться начинала, а позже вообще перестала работать, простая работала. А ещё позже блок - инвертор в генераторе "стрелять" начал - пробило дно у большого конденсатора и оттуда с искрами вылетала промасленная бумага при подключении нагрузки. Потом инвертор совсем умер. Вкрячил я вместо него банальный выпрямитель и получил на выходе около 220 В постоянного тока. Лампам накаливания без разницы, светодиодные и газоразрядные (экономные) тоже горят. Простая болгарка работает. В гараже большего пока не надо.
Генератор однокиловатный китаец Сварог YK950I М3. У соседа по гаражу такой же пока живой. Если что из двух один соберём.
Сообщение отредактировал uncle Gena: 05 Декабрь 2015 - 18:03
#30 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2015 - 17:46
Это есть славный советский агрегат серии АБ.  https://ru.wikipedia...лектроагрегаты)
На даче у меня  АБ-2-О/230 живёт, но уже стоит в резерве и как музейный экспонат - электричество в прошлом году провели.
Сообщение отредактировал uncle Gena: 05 Декабрь 2015 - 17:47
