Рама от УАЗа
Сообщений в теме: 79
#1 sasa4x4
sasa4x4
  • 24 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:02
    Доброго здравия, уважаемое сообщество.
Долго шерстил просторы паутины, но к сожалению ничего путного, точнее ответа на свой вопрос не обнаружил.
Дело в следующем. Сейчас стоит две рамы, родная и уазкина. Неделю бегаю вокруг них с рулеткой и вот какая мысль посетила.
Почему-бы не срезать нужное с рамы ГАЗика и не переварить, переклепать, перевинтить нужные детали на УАЗовскую раму. Предварительно подрезав её. Тогда рессоры встанут на свои места, двигатель, КПП и раздатка так-же внедрятся без больших хлопот.
   Занимался ли кто нибудь подобным скрещиванием?.
Сообщение отредактировал sasa4x4: 02 Декабрь 2015 - 23:09
#2 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:32
Интересное предложение...
И где, позвольте Вас спросить, вы собираетесь "подрезать" УАЗораму? С какой то есть стороны...?
Спереди... или сзади? На раме ведь присутствуют "изгибы"... как раз там, где мосты должны находиться... и "сблизить" мосты ( базу то есть сократить...) таким образом может не получиться.
Величина "изгибов" этих... тоже своя... у каждой рамы ( этим они и отличаются. Ну и ещё кое чем...).
И "изгибы" эти на свою подвеску рассчитаны ( рессоры, серьги, ход подвески...).
И переносить на раму другую подвеску ( ну, не то что бы совсем нельзя... Можно, если очень хочется!)
Не самое простое занятие...
Сварив такой бутерброд... можно не угадать с результатом, и тогда весь конструктор - в помойку!
Обычно практикуется такой вариант: берут ШАССИ ( раму с подвеской, а ещё лучше и с трансмиссией ) и ставят туда кузов ГАЗ-69.
Но!
Если вы собирали машины из "несовместимых деталей" раньше... Все возможно!
И у нас на одного "Кулибина" больше станет!
#3 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:44
Вот опять не факт...
На какие "свои места" встанут двигатель, коробка и раздатка?
Крепления этих агрегатов на этих рамах разное.
Агрегаты 69 на раму УАЗ не встанут просто так ( тож крепеж переносить).
Агрегаты 469... после уменьшения базы... могут тоже не встать: карданы уже нестандартные будут, и двиг по переднему мосту может постучать, и подвеска может просесть ( изгибы у рамы 469 меньше, а рессоры 69 более мягкие - дойдет подвеска до рамы...).
P.S. Но сильно не пугайтесь... просто я пессимист! Такое кредо, понимаешь...
Сообщение отредактировал Амиго69: 02 Декабрь 2015 - 23:46
#4 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:52
У меня все получилось, работает.рессоры уаз оставил. Сместил мосты на рессорах и понеслось ,не жалею. /лужский партизан/
#5 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 23:56
Так о том и речь: сохранить заводом сделанное шасси, раму и родные ( для неё ) рессоры.
А иначе лотерея...
#6 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 03:43
Я затевал нечто похожее,даже тема с фотками была,но безвазвратно ищезла со сменой интерфейса сайта. Но у меня движок 417й т.е. Уазкин был, рессоры тоже уазкины оставил,сдвинул только задний мост вперед на 8см для сохранеия газиковской базы, т.е. Под передние пальцы задних рессор сверлил отверстия коронкой и ставил новые, старые просто срезал,срезал и задние кронштейны,новые приварил. Передний мост остался на месте, по нему устанавливал передний кардан и поперечину раздатки. Поперечина крепилась болтами к уголкам(вместо заклепок),а уголки приварены к лонжеронам рамы с внутреней и внешней сторон. Тут выяснилосо что крепления под движок тоже придется двигать вперед а задний газоновский кардан получался короток т.к.правильно заметил Амиго изгибы рам другие. Вообщем гемора хватает,но это если сохранять газоновскую трансмиссию. Если оставлять уазкины агрегаты,только кузов газоновский то там все гораздо проще,можно даже и мост не двигать,а просто лифтануться и подрезать передние крылья. Тогда визуальный дисбаланс скрадывается. Некоторые удлинняли газоновский кузов под уазину раму,но это ваще для мазохистов. В моем случае была все таки найдена родная хорошая рама,а этот самопал был благополучно продан страждущему камраду. Так что решение за вами,в любом случае удачи!
#7 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 07:51
А чем Вас не устраивает родная рама? Если, конечно, она не хлам. Действительно, как было выше уже сказано, при имплантации рамы Уаз в Газ-69, лучше сохранить родную подвеску Уаз.
Сообщение отредактировал Юрий72: 03 Декабрь 2015 - 08:04
#8 Midved
Midved
  • 555 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 08:59
У моего знакомого м20 с родной коробкой и раздаткой на раме уаз старого образца(та которая с нижними педалями). С родной рамы надо срезать третью опору двигателя , поперечину раздатки и креплегия двигателя. Все уазовские крепления не нужны, придется переваривать. Изгиб рамы больше, аввтоматически получается лифт.Задние рессоры переносить на 8 см, рессоры остаются уазкины. Итог: смотрится гут, но работы много, делается все по месту.
#9 luk94
luk94
  • 72 сообщений
  • Интересы:газ-69А ваз-21214
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 09:31
Я как раз сейчас этим занимаюсь правда ресоры остались уазкины. А вот двигатель родной м-20 и коробка с роздаткой, только правда рама нового образца. Хотел родную найти но цену на неё заломили что лучше уазик целиком и на ходу купить. Правда гемора очень много с переносом
Сообщение отредактировал luk94: 03 Декабрь 2015 - 09:33
#10 bechelov
bechelov
  • 57 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 11:24
Прошел всю процедуру. Правда движок 402. Коробка и раздатка родные. Разницу баз решил так: рессоры перед от 469, задние рессоры от Хантера(перенес палец рессоры). Всю инфо для дороботок брал на форуме.  Гемора много, но все реально. Сварочник и болгарка станут вашими лучшими друзьями.
Сообщение отредактировал bechelov: 03 Декабрь 2015 - 11:25
#11 sasa4x4
sasa4x4
  • 24 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 12:10
Родная рама, тормозного цилиндра до хвоста рассыпалась в прах. Но снять все размеры, пока реально. Думаю допуск +/- 1 - 5 мм. не очень критичен и не сильно отразится на ходовых качествах.
Дружить придётся не только с болгаркой, но и со сварочным аппаратом.
С удовольствием буду обмениваться информацией.
Как только соберусь с силами и решусь на это. по мере продвижения буду выкладывать фото.
#12 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 13:05
я купил шасси у born_a, там именно так и сделано, кузов лично снимал с рамы, лифта особо не заметил, педали нижние, есть следы от сдутых уазкиных креплений, поперечина на болтах, сзади вверено 69 часть рамы с прицепным, впереди рама укорочена. Такую же раму предлагал парнишка на форуме, но его запозорили. Если сильно надо -я попозже в теме "продам шасси" выложу фотки, в гараже темновато, надо светильники новые поставить, Стас (u57) видел это шасси, когда был в гостях.
-Мама, я найду!!!
#13 luk94
luk94
  • 72 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 13:37
Плохо что не где нет полных замеров родной рамы все приходится делать методом подгона. Я в начале взял блог 417 к нему прикрутил родную коробку закрепил её к поперечене и сваркой прихватил, потом снял соединил с родным движком и прихватил сваркой кронштейны двигателя. Но когда начал устанавливать радиатор то оказалось что двигатель оказался далеко и низко пришлось все поновому срезать родные газовские кронштейны и сдвигать немного в перед и приподнимать
#14 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 14:42
моя рама голоя-можно в принципе заняться замерами.
-Мама, я найду!!!
#15 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 20:52
важный замер:  моторный щит - кронштейн подушки двигателя(чоб лодка не наползла и не уползла от ДВС) . остальное - мосты, морда, пляшут от лодки. ловчей расклад делать  "по месту".
  • Smile2 это нравится
#16 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 23:23
Да точно забыл - поперечина под колокол она же третья точка, была срезана с родной рамы и вварена в уазкину благо она обычно остается вполне приличной по состоянию.
А вообще все это творчество конечно занимательно,но совет топикастеру подождать всеж родную раму в хорошем состоянии, поверь их есть еще на белом свете надо только терпеливо копать !
#17 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 01:04
Если родная рама - труха... брать УАЗовскую, однозначно!
Чтоб чего нить не наварить лишнего ( при переделке рамы ),и чтоб не иметь проблем с рессорами ( а это расходник... как не крути!)  - рессоры оставить родные ( УАЗ, то есть )!
Как при этом уменьшить базу, до размеров ГАЗ-69?
- поставить задние рессоры от Хантера, перенеся переднюю точку крепления... И ВСЕ!
Сообщение отредактировал Амиго69: 04 Декабрь 2015 - 02:36
#18 Midved
Midved
  • 555 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 09:32
Вообще если сразу переходить на уазовские двигатель и коробку, то работы в три раза меньше, на моем сейчас так и сделано, правда я его таким и покупал. Другу тоже сейчас по аналогии с моим делаем.
#19 Гриша Палубный
Гриша Палубный
  • 435 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 11:49
В теории можно и так,а на практике родные хантеровские рессоры по определению гуано пластилиновое! Это я вам как обладатель хантера говорю. Если присмотритесь,то увидите что все они просевшие причем почти сразу после покупки новой машины,и начинается четвертый лист и т.д., но это уже другая история!
#20 sasa4x4
sasa4x4
  • 24 сообщений
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 13:49
Дело в следующем:
    Авто не оформлено! необходимо собрать аппарат с РОДНЫМ мотором, его номер вписан в ПТС .Рама б/н.  Общаясь с коррумпированными и не очень, от всех слышал одно, двигатель должен быть родной.  Собрать на родную раму, можно, но потом опять разбирать. Вот и родилась эта на первый взгляд безумная идея.
  Пока смущает одно, уазкина рама жестче, а стало быть на скручивание работает хуже. Вне дорожные характеристики могут пострадать.
В ближайшие дни поставлю две рядом, будут первые фото.
