Рама от УАЗа
Сообщений в теме: 79
#61 ГАЗолюб
ГАЗолюб
  • 7 сообщений
  • Интересы:ретро авто, бассеин, рыбалка, рисование кино, история Руси, животные
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 20:08
У меня вопрос надеюсь поймёте,1. переход на 3-х точечный подвес возможен только с хантеровкой КП?
                                                        2. При сдвиге заднего моста вперед верхние кронштейны амортизаторов не переносим?
настоящий джип должен быть с рессорами и рамой!
#62 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 22:38
  1. Да
   2. Если не переносим... то ищем амортизаторы чуть короче. Если переносим - то стараемся попасть под размер стандартных УАЗовских амортизаторов.
#63 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 18:03
на 1 вопрос - задняя опора 3хточечного прикручена к РК.   КПП не при чём.
#64 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 20:42
По-моему кто-то ошибается...   :derisive:
Нет, конечно, можно изготовить любой подвес...  наши руки не для скуки!
Но!  Штатный подвес ( третья опора ) как раз таки крепится ровно  под серединой КПП .
#65 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 21:09
дико извиняюсь. ставили на хантер 4ступку. подвес вылез к РК. кронштейн сваяли в моё неприсутствие. спс за поправку.   пы. сы. однако, разумнее - за РК. особливо при люминевой КПП.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 22 Декабрь 2015 - 21:14
#66 sashasv
sashasv
  • 553 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2015 - 23:24
Люминивые КПП менее распространены. И полносинхра нового образца и 5ти ступка АДС имеют чугуниевый корпус :)
#67 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 00:06
Люминевая КПП  -  это ДАЙМОС? Других люминиевых для УАЗа не было...
Крепится на третью точку опоры... как и АДС. Никаких нареканий к крепежу не было...
Вообще не надо бояться люминия ( легких сплавов)... при правильном расчете они не хуже чугуна-стали... при этом легче на порядок.
Блок двигателя из чего сделан ? КПП и РК на Ниве... да много где еще...
#68 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 02:24
у КПП 31605 и 3180 алюминиевые корпуса
Сообщение отредактировал -vovan-: 23 Декабрь 2015 - 12:23
#69 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 20:17
Это что за звери? Арзамас-кпп что ли?
Говно редкостное... Было их не много. И не выпускается она уже лет 10...
P.S.
Посмотрел по Инету... Я не энциклопедия, все цыфры-индексы в голове не помещаются.
Ну, так и есть: 31605 - Арзамас ( про неё все ясно - умерла... и давно уже!)
А 3180... правильно называется так: 420.3180.хххх - Это КПП АДС, вполне себе чугунное изделие!
Сообщение отредактировал Амиго69: 23 Декабрь 2015 - 20:29
#70 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 23:55
P.S.
не разбираешься в КПП УАЗов, смотреть по инету не можешь, так не пиши ничего, не твое это
китайские КПП АДС имеют индексы 3181 и 3182, для козлика и буханки соответственно, и да, они чугунные
но я вроде про них не писал, а писал про 3180.
кстати, вспомнил еще про одну - 31514
так что в алюминиевом картере уже четыре, а ты говоришь кроме Даймоса не бывает
Сообщение отредактировал -vovan-: 24 Декабрь 2015 - 00:31
#71 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 02:07
Так про Арзамас.... ( 31605 ) тоже не угадал?
А ваши прочие... редкие и экспериментальные коробки... уже вымерли сами ( из-за отсутствия запчастей ).
Я собственно имел сказать, что... на данный момент... на УАЗы идет одна КПП с алюминиевым корпусом: Даймос.
Остальное -  малочисленные... экспериментальные... музейные экспонаты ( но Вы в них - действительно Спец!).
:hi:
#72 ГАЗолюб
ГАЗолюб
  • 7 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 20:53
реально ли сделать трёхточечный подвес не с ханторовской кп, например сделать кронштейн, прицепиться к болтам (к 3-м, 4-м) задней крышки рк, ну и подушку к задней поперечине? И как решаете проблему с бензобаками?
Сообщение отредактировал ГАЗолюб: 16 Январь 2016 - 20:58
#73 amod-cccp
amod-cccp
  • 322 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 21:33
На работе лежала новая рама от УАЗа. Спросил ребят как делают бак, дак хватанули меня, вырезали и согнули бак в этот же день (до сих пор не сварил). Размеры брали по месту.
Лифт кузова должен помочь, что бы кардан не бил в бак. Объем около 40-45л. Мне достаточно.
Сообщение отредактировал amod-cccp: 16 Январь 2016 - 21:37
#74 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 21:41
для Башкирии - маловат(придёца не отбегать далеко от райцентров и грейдеров) с 40 литрами. пы. сы. або - канистры.
#75 amod-cccp
amod-cccp
  • 322 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 21:45
Забыл добавить. Там где площадь бака меньше - это низ. Размеры брались с учетом аммортизаторов (дабы не мешать им) но на глаз!  :D
Так 40л+27л (заводской под сиденьем) = 67л. Для Беларуси - это достаточно. Сделать можно бак сложной формы, будет больше. Мне лень... Да и добре так, что вышло. За спасибо.
Сообщение отредактировал amod-cccp: 16 Январь 2016 - 21:46
#76 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 04:21
По моему можно, в хантеровской кпп снизу прилив сделан, в нем два отверстия м12(может м10).В них крепится переходник, а уже к нему подушка с траверсой. Дак вот, кажись на обычных уазокпп, этот прилив есть. Нет только отверстий
#77 sashasv
sashasv
  • 553 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 22:06
У меня в заднем свесе под раму прикручен бак от москвича - "пирожка"... http://www.gaz69.ru/...l-gaz-69/page-6
#78 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 18 Январь 2016 - 01:42
У меня такой над задним мостом,между кузовом и рамой.
#79 Mers126
Mers126
  • 409 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2016 - 12:29
назад серьги подлиннее, переносим мост на 4, а не на 8 см вперёд (дырки в опорах позволяют, только промерять базу справа и слева - чтобы слегка совпадала), и не помню уже какой буханочный кардан. визуально практически не заметно, что база больше. передок соответственно на штатных местах. обязательно мерять зазор между гбц и моторным щитом в статике и динамике, чтобы потом не работать на собранной и покрашенной машине кувалдометром.
#80 sasa4x4
sasa4x4
  • 23 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2016 - 12:10
Проблема с уазорамой рассосалась, сама собой. Нашел родную, в менее плачевном состоянии чем моя, а из двух одну, завсегда спаять можно.
