ГриФ 0 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2015 Продается блок под сальник с коленвалом распредвалом масл насосом маховиком и еще кое чем за 10000 р.Возможна продажа отдельными запчастями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 981 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2015 Отписал в Л/С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГриФ 0 Жалоба Опубликовано: 11 декабря 2015 Фотки дополнительно по запросу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
protector 1 981 Жалоба Опубликовано: 12 декабря 2015 Спасибо за фото.Это переходной блок, из первых под сальник. Мне нужен блок современный, от этого отличается тем, что помпа стоит на блоке, а на ГБЦ корпус термостата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГриФ 0 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2015 Спасибо за фото.Это переходной блок, из первых под сальник. Мне нужен блок современный, от этого отличается тем, что помпа стоит на блоке, а на ГБЦ корпус термостата. Этот блок гильзуемый на 92 поршня.Тебе видать надо негильзуемый на диаметр 100 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 13 декабря 2015 Этот блок гильзуемый на 92 поршня.Тебе видать надо негильзуемый на диаметр 100 Нет, все последние УМЗ-4178, которые до сих пор выпускаются заводом и поставляются в запчасти, имеют помпу на блоке. Также как и у УМЗ-421. И ГБЦ на них кстати ставят на заводе от "сотки " УМЗ-421. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГриФ 0 Жалоба Опубликовано: 15 декабря 2015 Нет, все последние УМЗ-4178, которые до сих пор выпускаются заводом и поставляются в запчасти, имеют помпу на блоке. Также как и у УМЗ-421. И ГБЦ на них кстати ставят на заводе от "сотки " УМЗ-421. Спасибо за информацию.Блок продается.Торг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГриФ 0 Жалоба Опубликовано: 3 января 2016 Спасибо за информацию.Блок продается.Торг. Блок за 7000 р с причандалами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
