ФР-8
Экранированная проводка
Сообщений в теме: 17
#1 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 23:29
Металлическая коробка в составе экранированной проводки на автомобиле ГАЗ 63, фото нет, надпись : модель фр - 8,
6 В, 35 А, дальше нарисована катушка индуктивности. Думаю что это фильтр, схемы экранированной проводки у меня нет.
Отключил провода, машина заводится, никаких изменений не увидел...
Кто знает, что за устройство?
#2 Maxx1969
Maxx1969
  • 601 сообщений
Отправлено 13 Декабрь 2015 - 23:58
Алексей..тебе не нужен.ФР..фильтр подавления радиопомех.Экранир.электропроводка,куда входят фильтры ФР,защищает специальнон оборудование авто от наводок от высоковольтной системы зажигания.
  • jankel это нравится
#3 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 00:12
Михаил, а есть схема как включен этот фильтр?
У меня есть проблемы с зарядкой, стал сегодня разбираться нашел  фильтр.
Какова задача этого фильтра? почему фильтр 6 В?
Сообщение отредактировал Alex52: 14 Декабрь 2015 - 00:12
#4 Maxx1969
Maxx1969
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 01:18
Он 12В..покажи фото своего.
#5 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 11:35
Изволь!
Ставился в двух цепях, в цепи РР, и в цепи Катушки Зажигания.
У меня экранированная проводка только в цепи генератора и РР,
Ну так досталась машинка.........
#6 Maxx1969
Maxx1969
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 12:18
На фото у тебя ФР-82-ф.(Ты пишешь,об фр-8????).Усе равно..эти фильтра на зарядку не влияют..что то с реле,или генератором..или  с подключением.
#7 Starley
Starley
  • 44 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 12:55
Алекс, напряжение при котором работает Ваш фильтр 6-35 вольт, причём 6 вольт это минимальное рабочее напряжение,
а 35 вольт это максимальное рабочее напряжение, 5 ампер это максимальный ток фильтра. При других параметрах
фильтр не будет работать или выйдет из строя. Данный фильтр многофункциональный и имеет параметры по напряжению
шире, чем номинальные параметры Вашего автомобиля по напряжению бортовой сети. Starley.
  • Alex52 это нравится
#8 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 13:13
Михаил, мой сфотографировать  сложно, сниму с автомобиля, сделаю фото если это принципиально, этот очень похож на мой, разница в том что на моем не видно цифр после цифры 8, затерты или фонарь отсвечивает......
#9 Maxx1969
Maxx1969
  • 601 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 13:33
Ели у тебя остались экранированные подключения(генератор-регулятор-фильтр),смотри проводку .Очень часто проводка в экране,от старости замыкает на массу..Попробуй собрать временную схему,из новых проводов и подключить ее.. IMG_5648.JPG
#10 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-63Э 1964г.в.
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 16:19
Схерма проводки ГАЗ-63Э
Кстати в проводке ставились два разных фильтра, ФР-81А и ФР-82А. Сейчас не помню где какой , над дома смотреть в чертежах.
Схема монтажа проводки на  щитке передка.
Тут посмотри http://gaz63.ru/foru...43c2809e10cc64e
, я правда там еще не все выложил, надо еще установку АКБ доделать и дополнить.
Сообщение отредактировал Серега_69: 14 Декабрь 2015 - 22:47
#11 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:30
Пришлите плз схему генератора у кого есть,
дело в том что у меня в машине на массу идет "+", так было изначально, я не переделывал...
Может проблема с плохой зарядкой в этом?
#12 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 18:51
А какой марки стоит? попробую глянуть в своих справочниках по автотракторному оборудованию, если найду то выложу схему.
#13 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:13
Стоит генератор Г-112,
#14 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:20
Ок щас поищу, вроде был
#15 Серега_69
Серега_69
  • 102 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 19:51
Из этого справочника. Кстати щас проверю групповые спецификации. Генератор Г-118-Г ставился взамен Г-112-Г ориентировочно в 62-63-х годах.
Конкретно по Г-112-Г
Сообщение отредактировал Серега_69: 15 Декабрь 2015 - 20:03
#16 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:52
Всем спасибо за помощь!
Все работает......
#17 Maxx1969
Maxx1969
  • 601 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:58
Все работает......
Ну и поделись..чего было то?
#18 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 21:28
Предыдущий хозяин пользовался электоро схемой 53 года,
Подключил + на массу,....
Я поменял эту переделку, провел ревизию РР, генератора, прозвонил все экранированные провода на целостность и на пробой экрана,
все работает...
