охлаждающая жидкость
Сообщений в теме: 33
#1 Ridank
Ridank
  • 114 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 14:57
Читая форумы, видел темы про специальные доработки двигателя, чтобы можно было залить тосол-антифриз.
Действительно ли при стандартных агрегатах нельзя заливать ничего, кроме воды?
Как же жить зимой?) Или это мифы?
#2 gazonchik1969
  • 1 689 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 16:35
стандартная, исправная, СО возрадуеца качественной, незамерзающей, ОЖ (антифриз). сие - догма;)
#3 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 16:43
В М-20 заливаю дигидрат оксигениума круглогодично. Его у меня много.
#4 Ridank
Ridank
  • 114 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 16:45
А если все это перевести с древнесловянского?)
Сообщение отредактировал Ridank: 19 Декабрь 2015 - 16:46
#5 gazonchik1969
  • 1 689 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 16:48
приведи в порядок систему охлаждения(особливо - устрани течи) и лей хороший тосол. пы. сы. установка расширителя - по мере надобности. у старорежимных радиаторов хватает верхн. бачка для "нагрет - остыт".
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 19 Декабрь 2015 - 16:59
#6 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 19:03
Почему тосол. По мне антифриз меньше ест алюминий, или я ошибаюсь?
#7 gazonchik1969
  • 1 689 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 19:52
антифриз - против мороза(перевод)). тосол - торговая марка одного из видов антифриза. при выборе учитываю возможность путевой доливки(смешивания). в моей местности, тосол - вне конкуренции.  "способность" жрать металлы зависит от праильности состава ОЖ (чоб - не контрафакт). самый безопасный - средний ценовой сегмент(по признанию "разливщиков"))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 19 Декабрь 2015 - 20:05
#8 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 21:26
Все они состоят из этиленгликоля и воды ... марки отличаются присадками (стабилизаторы, ингибиторы, красители, смазывающие ...).
Только на совести производителя их баланс. Почитай отзывы о производителх, подбери себе марку ... и заливай.
А алюминий? Так он во всех машинах алюминий. Это в иномарки воду наливать нельзя - помпа портится.
#9 Вячеслав
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 22:32
Почитаешь и охота начать воду сливать! Страниц на двадцать!....блин.  Технология Органического Синтеза с принадлежностью к группе спиртов (ОЛ) "ест" аллюминий, а вот "противозамерзатель"  брезгует....
"Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом" (С)
#10 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 22:53
"Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом" (С),
Ну давай нальём ... по стаканчику.
В антифриз добавлен ингибитор, он - то и защищает алюминий, если его не "забыли" вмеру ввести.
Он как раз и есть самое слабое звено, из-за распада ингибитора и приходится менять тосол ежегодно. А те кто не поменял, потом и жалуются, что антифриз сгрыз головку
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 19 Декабрь 2015 - 22:56
#11 Федот68
Отправлено 19 Декабрь 2015 - 23:33
Стандартный "современный" латунный УАЗорадиатор с мотором ЗМЗ402 - вполне тоже хватает.
При -35*С - соты на холодном ещё прикрыты жидкостью. А при рабочей температуре ( 95-100*С) - ещё "не прёт через крышку".
Противопоказаний против применения нормальной ОЖ ( на основе 50-70% этиленгликоля - "тосол", "синтек", иль ещё какие "люкви-моли") всего два :
1) подношенное уплотнение помпы ( фибра потёрта и привалочная под неё плоскость на корпусе помпы)
2) хреновые ( плохо протянутые хомутами) патрубки = текут , падлы...
Ну - текущие радиаторы ( и основной и печкин) - не берём в расчёт. Ибо считаем, что система относительно исправна.
Если "на воде" эти протечки малозаметны и ненапряжны ( и долить не проблема есичо). то все антифризы во-первых - более "пронырливы". чем вода, а во-вторых - денех стоють....
Вот и вся недолга.
Ну и летом тоже всё же лучше на антифризе кататься - и накипи меньше, и помпа дольше проживёт ( смазывающий эффект этиленгликоля - лишним тут не будет)
#12 алексей7365
алексей7365
  • 41 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 00:19
о ежегодной надобности смены тосола я в первый раз слышу, а что именно приводит его в негодность? реакция его компонентов с алюминием под воздействием температуры или без ее воздействия тоже идет реакция?
я очень редко езжу на газике, но у меня там тосол залит.
#13 Федот68
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 01:19
Считается, что любой правильный антифриз (марка неважна. важно - "правильный") имеет ресурс краски совпадающий с ресурсом "полезных добавок" ( ингибиторы коррозии алюминия, латуни и ещё чего там и всякие антипенные присадки тоже).
То есть - когда твой тосол станет не голубым, а грязно-серым - то пора менять.
Равно как зелёный посереет.
Или красный станет больше на старую ржу по цвету походить...
Срок  в годах ?
Вроде как три года раньше считалось.
 В километрах пробега - затрудняюсь сказать.
Но всё же главное ( и самое простое) - состояние цвета жидкости.
#14 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 08:39
Форд,Мазда- красный антифриз замена через десять лет, остальной через два года. Езжу с красным.
#15 Вячеслав
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 11:52
Виталь, на первом ещё и масло в коробке не нужно менять весь срок службы авто. Прекрасные фантазии очень жёстко разбиваются суровой реальностью. Я например лет шесть "тормозуху" не менял, для двухчасовых толканий в пробках и так сойдёт, а вот на горном серпантине ежели ещё и торопится, рубь за сто прям к всевышнему въеду. Почему ГАЗоновод не спрашивает, что такое этиленгликоль, "Тосол", ингибитор ни на форуме, ни у интернета, вот это вопрос?!
Вот такие темы возникают не на ровном месте, а когда ТС всерьёз начинает интересоваться очевидными для владельца ГАЗика сведениями.    http://www.gaz69.ru/...оду#entry313884
#16 gazonchik1969
  • 1 689 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 13:01
глаголешь зело затейно;)))
#17 Ridank
Ridank
  • 114 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 13:29
Я спрашиваю, потому что был опыт эксплуатации уаз. Менял сначала прокладку гбц, потом от отчаяния отдавал на расточку. Так и не помогло, ничего кроме воды двигатель не хотел. Заливка тосола приводила к изменению цвета масла в картере. Вот поэтому и родился вопрос.
Где ещё задавать вопрос, как ни на форуме владельцев газиков?
Что же так недружелюбны, господа?
Что ни тема-так споры и показ у кого *** длиннее.
Давайте жить дружно, и помогать пока ещё начинающим газоводам.
#18 Вячеслав
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 14:06
Причём здесь дружба-недружба?! Ты же выяснил, что всё происходит от "не той" жидкости, предпринял какие то действия, так?! Дальше что делает нормальный человек?! Пытается не наступить в жир ещё раз. так?! Например-двигатель "Форд" пробег 320тыс км, машине 17 лет, используется ОЖ "Пенсильвания Слимс", мой "УАЗ" пробег после ремонта 5600км, "бошка" и рубашка" сожраны чем то непонятным, ОЖ "Тосол-40М"....вуаля! нашлась причина!....или нет?!:)
P.S.   А ты каждый раз, после ремонта, заливал тот же тосол или другой. Не может же быть столько "левой" жижи в магазах.
P.P.S.   ...............а ты упрямый....это хорошо!:)
#19 Ridank
Ridank
  • 114 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 14:10
Ясное дело, менял. Но как же плохая ож убьёт прокладку в один запуск?
#20 Вячеслав
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 14:22
Никак. Значит совокупность факторов, а ты ищешь "одиночку"! А растачивал то чего?!
Сообщение отредактировал Вячеслав: 20 Декабрь 2015 - 14:24
