Установка ШРУС
Сообщений в теме: 25
#1 sanj N
sanj N
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 13:55
Добрый день уважаемые газоводы. Недавно стал обладателем легендарного Газ-69, и в процессе восстановления возникло несколько вопросов. Сильно не пинайте но не нашел как устанавливается ШРУС Бирфильд в ШОПК, а именно вот это кольцо которое напрессовано на ШРУС оно ставится вместо упорного кольца ШОПК или рядом с ним. и еще такой вопрос как правильно выставить шкворня , чтобы ШРУС был отцентрован. Буду благодарен если кто подскажет или ткните носом где почитать.
#2 Виктор1976
Виктор1976
  • 527 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 16:44
есть тема Артема39-ремонт моста
Сообщение отредактировал Виктор1976: 23 Декабрь 2015 - 16:44
-Мама, я найду!!!
#3 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 20:15
Требования по центровке цапфы с чулком ( выставление шкворней) для ШРУСов "Бирфильд" - демократичнее, чем для родных "Бендикс-Ввейсов"
Установка ?
Проще не бывает.
Снял цапфу ( с тормозным щитом, ессно) . Выдернул старый шрус, и вкинул новый.
А так  - лучшая ( на мой взгляд) книжка - это "ремонт и эксплуатация автомобилей УАЗ" под редакцией Варченко. У меня была 1985 года издания.
Всё что нужно. Лаконично и подробно. Со всеми необходимыми ( вплоть до станочных работ) размерами и таблицами взаимозаменяемости узлов и деталей.
Сообщение отредактировал Федот68: 23 Декабрь 2015 - 20:17
#4 sanj N
sanj N
  • 5 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 21:56
Федот, спасибо за помощь. Эту книгу нашел в инете, там пишет оШРУС 5 шариковых, меня же интересует именно Бирфильды а конкретно установка кольца которое напрессовано на ШРУС возле гранаты. Как именно это кольцо устанавливается в ШОПК , т.е. оно вставляется вместо упорного кольца в ШОПК или рядом с ним.И еще такой вопрос - насколько критична установка бронзовой втулки в поворотной цапфе. Я мост разобрал с одной стороны она есть а с другой стороны ее нет. Почитал по теме на форуме - мнения разные  одни пишут она нужна, другие нет.Посмотрел на ю.туб. фильм Харчишина . очень познавательно но не нашел ответ на свой вопрос.
#5 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 22:31
Про кольцо .
 В твоих "рюмках" ( погоняло ШОПК)  кольца выпали ?
Вставь новые ( лет.....многа уже тому покупал в УАЗолабазе пластиковые такие)
Кольцо . что на "палке" шруса - не надо запрессовывать вместо упорного кольца рюмки  :-))
Про втулку.
С ней безусловно лучше чем без неё.
Насколько в плане шумности/ресурса ? - а Х.З.
Но всё же сталь по бронзе лучше стали по стали ( я про пары трения)
#6 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 317 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 00:54
Про кольцо .
ПЛАСТИКОВЫЕ?! Пластиковые КАРЛ!
В трансмиссии не должно быть вообще ничего пластикового!
в условиях жесткого бездорожья пластиковая шайба сжирается ШРУСом, шрус начинает гулять в чулке и кулаке туда-сюда, и если этот момент про#бешь, при вывернутых колесах при трогании в очередной жиже когда-нибудь раздается удар, и дело заканчивается пешими ночными походами по весенней тайге с бензопилой и факелом за 15 км навстречу спасательной делегации, также пешком несущей тебе новые полуоси вместо сломанной, т.к "еще 500 м такой дороги, и мы поняли что привезем запчасти уже себе а не вам".
Порвалось все здесь. Дальше тащились лебедкой до сухого места, и там вставали на очень долгий пит-стоп.
Шайб в продаже в том круглосуточном магазине где спасатели купили шрусы не было, поэтому новую опорную шайбу вместо сжеванной пришлось вырезать из нескольких крышек банок от ЛИТОЛа, а потом складывать из них бутерброд. (в ЗИПе в этом УАЗе их тоже не было). То что там стоял пластик, я узнал уже по факту вскрытия, и очень удивился такой беспечности.
Ну и дорожный знак я не удержался и примотал к дереву.
Здесь было зверски убито время. Практически сутки были потеряны. Связь с большой землей была только спутниковая, еле ловила из за деревьев. Ночевать посреди леса в палатке под различные звуки обитателей леса было тоже не очень кайфово, а какое-то непонятное ворчание в кустах на расстоянии видимости и слышимости помогло мне посрать значительно быстрее.
Никакого пластика! Только металл! Переплати 20-30 р, но опорная шайба шруса должна быть только металлической.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 24 Декабрь 2015 - 01:03
мы ездим на:
и еще был
#7 sanj N
sanj N
  • 5 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 01:06
Про кольцо .
Про втулку.
Федот, спс .я тогда не понимаю смысл этого кольца .что на палке. По твоему оно должно упираться в упорную шайбу которая запрессована в "рюмку" и висеть в воздухе. В 5 шариковых ШРУС в этом месте на палке есть проточка которой оно опирается на втулку в "рюмке". А здесь по ходу оно будет висеть в воздухе.Я думал что оно запрессовывается в "рюмку" вместо упорной шайбы для регулировки осевого люфта ШРУС. По втулке в цапфе все понял спс. С уважением.
#8 Die Hard
Die Hard
  • 172 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 01:44
Как дети.Кольцо "на палке" является упорным и работает по кольцу запрессованному в "рюмку".Про пластиковое полностью соглашусь с Алексеем,выкинуть нафиг! Только металл,желательно бронза(к токарю,в магазах нет).В "рюмке" не ставиться втулка,зато стоит сальник который работает на "проточке" которая на "палке".
#9 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 24 Декабрь 2015 - 02:33
А нехер бендикс-ввейсы ставить ( родню- убийцу пятишариковую)  бирфильдам - глубоко ПОХ продольный люфт.
Пилёным шарам - тоже.
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 00:17
Это пиленые шары были, если чо.
Нехер ставить пластиковые шайбы. Акела промахнулся :D
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 25 Декабрь 2015 - 00:17
мы ездим на:
и еще был
#11 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 00:46
У меня ломало пилёный шар.
На примерно... 12-14 году его эксплуатации ( раньше ремзаводы баловались - делали такие)
Как ни странно - сам шар рвануло. Обломками - заклинило привод НАХ. Но поворачиваться колесо могло .
А вилки - целы были... Тогда.
Сам шар поменял ( запас имелся) - и дальше.
Видимо - "не умели" ремзаводы вилки делать...  :P
А вот пару лет тому - на почти ровном месте - срезало полуось . От вилки. "как ножом".
Трактор вытащил меня с той лужайки.
Доехал до лабаза, купил "бирфильды", часика за полтора с перекуром закинул на место . Так и катаюсь.
#12 sashasv
sashasv
  • 558 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 07:17
Бирфильд - это тема. Жаль что на "вояки" их только Самарский "СиМ" делает и в наши края их не привозят даже под заказ...... Я как то долго спорил с продавцом УАЗозапчастей он меня клятвенно убеждал что бирфильды на "вояки" это фантастика........ Был сражен наповал фоткой из "Базашопа" :)
#13 sanj N
sanj N
  • 5 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2015 - 10:10
Подниму тему. Кто что думает нужна ли бронзовая втулка в поворотной цапфе. Что то не нашел я для себя ясного ответа.
#14 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 05 Февраль 2016 - 01:45
А так поможет ; http://yandex.ru/vid...984880&safety=1
#15 sanj N
sanj N
  • 5 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 11:30
Уже проходили. Не помогло.Хотя ответ оказался простой, не смотря на флуд почти на страницу. Кольцо ШРУС ставится рядом с упорной шайбой, которой регулируется его осевое перемещение. А шкворня выстаслял по фильму Харчишина.Тема закрыта.
#16 amod-cccp
amod-cccp
  • 325 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 15:43
Про эти шайбы речь?
Даже графитовые есть!  :lol:
#17 plotny69
plotny69
  • 455 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 17:22
Про эти шайбы речь?
про них, про них. Мне на складе пластиковые сватали, говорили, -да они по 200 тысяч ходят!;) Я развернулся, прошёл 100 метров до магазина и купил там металлическую.
#18 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 317 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 22:09
про них, про них. Мне на складе пластиковые сватали, говорили, -да они по 200 тысяч ходят! ;) Я развернулся, прошёл 100 метров до магазина и купил там металлическую.
Ну ну.
Графитовой можно хотя бы написать на жопе у механика-водителя плохие слова, когда эта жбонь рассыплется в очередных бибинях, вдалеке от людей, как было у нас.
мы ездим на:
и еще был
#19 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 23:16
...Тема закрыта.
Прости, коллега, продолжим!
Из всего вышесказанного, я правильно понял, что при установке вместо Вейса ШРУСа Бирфильда не надо канителиться с центровкой последнего по оси?
Ну, как на Вейса центрирование по центральному шарику:
#20 speedoff
  • 2 975 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 00:05
Ничего там с Бирфильдами канителиться не нужно. Старые выкинул, новые Бирфильды поставил, собрал все и поехал.
