Установка ШРУС
Сообщений в теме: 25
#21 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 00:49
Ничего там с Бирфильдами канителиться не нужно. Старые выкинул, новые Бирфильды поставил, собрал все и поехал.
Добавлю
 Если с подхода к машине ( машина стоит на колёсах новые ШРУСы "под мышкой" и только ШРУСы поменять надо) до "поехал" прошло больше получаса  ( ну ладно - полчаса с перекуром "на сторону") - то учиться гайки крутить надо.
 тренироваться, так сказать.
#22 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 12:23
Спасибо, я целиком мост выкатывать готовлюсь со всем вытекающим.
#23 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 00:57
Разобрал, у меня шар пиленый (или как там его дьявола?). Не нашел, какие размеры допустимы в отмеченном месте. Хотя наверное в утиль их - на одном разодрана "шейка" под сальник - в кулаке была полужидкая консистенция, вероятно попадало масло из картера.
Не подскажите, что за отверстие заварено, заливное и сливное отверстие есть? Редуктор ГАЗ-21.
#24 amod-cccp
amod-cccp
  • 327 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 01:44
Должно быть под сальник (вторая стрелочка). Нынче есть два типа сальников на 30 и 32мм.
Вот мой задний мост ГАЗ 21/24. Они отличаются лишь ГП и диффом, чулок одинаковый.
Внутри стоит ГП от ГАЗ-24 (41/10).
Сообщение отредактировал amod-cccp: 05 Декабрь 2016 - 01:44
#25 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 20:24
Это наверное изнутри пробило картер чем-то. Вмятина там, вскрытие показало.
#26 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 791 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2016 - 22:28
Кстати, отличие по "пятаку" на корпусе хвостовика:
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 07 Декабрь 2016 - 22:29
