Как сварить кардан?!
С помощью сварки!:)
Сообщений в теме: 61
#41 OFPmaniak
OFPmaniak
  • 43 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 17:12
 при удлинении зависит от корявости удлиняющей трубы.
А вот с удлинением кардана, тут уже могут понадобиться производственные условия. Если труба корявая, либо её длина недостаточная для длинного кардана, то просто напросто отрезаем оба фланца (с обоих концов, другими словами), и подбираем другую, ровную трубу. Соответственно, изготавливаем 2 центровочных кольца, которые будут стоять с обоих концов кардана,  для обоих фланцев. Если нет возможности подобрать тонкостенную трубу, то можно использовать и подходящую по диаметру водопроводную, только ровную, чтоб не била, но при этом в токарном станке стачиваем с неё лишнее по наружному диаметру, чтобы толщина стенки осталась в районе 2 мм, дабы  кардан не был тяжёлым.
Конструктор ВАЗ-2104х4 дв ваз-21126, кпп ваз классика, РК газ-69, военные мосты
#42 OFPmaniak
OFPmaniak
  • 43 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 17:19
Посредине трубы вала протачивается поле длиной в 4 диаметра при удлинении, либо два поля по 2 диаметра в нужных местах при укорочении. Проводится осевая риска и вал разрезается. Изготавливается втулка для сращивания или удлиняющая труба с проточкой внутри под диаметр проточек на валу с натягом 0,03 - 0,05 мм, проводится осевая риска.
А вот посередине сращивать кардан НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Т к всё равно бить будет. Не нужен кардану тяжёлый груз в центре. Всё равно это будет давать лишний звук. Да и при сварке посередине всё равно поведёт, как ни крути.
Сообщение отредактировал OFPmaniak: 01 Январь 2016 - 17:20
#43 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 18:31
Все карданы картоноделательных машин на Архангельском целлюлозно-бумажном комбинате переделывались по такой технологии. Биение не более 0,2 мм. Вес втулки незначителен. Делалось так, чтоб минимально нарушить заводскую балансировку, так как стенда для балансировки не было. Ни один переделанный кардан не разрушился. Обороты, правда меньше, чем на авто, но размеры... Карданы были от Белазов. Такое вот импортозамещение существует там с советских времён, так как КДМ-1 от фирмы "Валмет".
Сейчас всё гораздо проще - есть спецконтора http://kardann.umi.ru/
Сообщение отредактировал uncle Gena: 01 Январь 2016 - 18:33
#44 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 01 Январь 2016 - 18:46
А если не проходит? Что? По твоему всё, сливай воду? ...  Берём болгарку и акуратно начинаем снимать шов ею
Болгаркой можно делать почти все. Интересно, циркумизацию кто- нибудь с помощью нее производил?
#45 OFPmaniak
OFPmaniak
  • 43 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 18:47
Вот скорее всего в том то и дело. Что обороты меньше.
И размеры тоже. Толщина стенки карданов которые ты делал позволяет сделать проточку под вставку. А на автошных легковых карданах толщина стенки 1.5 - 2 мм. Проточи тут попробуй под вставку? А обороты выше.
 Вообще, никто я думаю и не спорит, что "с советских времён существует такое импортозамещение". На больших низкооборотных карданах я понимаю что такой способ имеет право на жизнь. Тем более что биение не более 0.2 мм. Это мелоч, тем более для огромного низкооборотного кардана. На покупных автомобильных карданах иногда более милиметра бывает биение. А тут 0.2 всего...
Сообщение отредактировал OFPmaniak: 01 Январь 2016 - 22:39
#46 OFPmaniak
OFPmaniak
  • 43 сообщений
Отправлено 01 Январь 2016 - 18:52
Циркумизацию не пробовал конечно:))) Но болгарка и сварочный аппарат - это мои основные инструменты.
#47 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 02 Январь 2016 - 18:20
А что такое циркумизация? Даже гугл такого слова не знает.
#48 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 02 Январь 2016 - 21:08
Это блин, такая операция. Короче, тебе не нужно. Потом надо либо крестик снимать, либо трусы не снимать:-)
#49 OFPmaniak
OFPmaniak
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Январь 2016 - 21:57
Гугл незнает??? :))  Не смеши мои ботинки:)) Вот сейчас попробовал набрать, гугл и яндекс выдают от видео этого "процесса" до форума где это всё обсуждают)) Какой то гугл у тя странный:))
#50 Вячеслав
Отправлено 02 Январь 2016 - 22:58
 Мой же способ, требует просто возможности подойти к токарному станку на работе... Не все имеют возможность чтобы его труба уместилась в головку. А в моём случае, замерил, на работе вытачил, положил в карман, принёс в гараж и делай на здоровье.
-Ты Васе Роговову трогать давал?!
-Ну.
-Всё!
#51 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 02 Январь 2016 - 23:13
-Ну.
-Всё!
А фотка с другова фильма:-)
#52 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 02 Январь 2016 - 23:17
Шас тебе киноМеханик напишет всякого. Не верь. Это просто одинокий никому не нужный. Вот и задирается со всеми. Я у него имя спросил. Так он его не знает ... как в анекдоте...
#53 Вячеслав
Отправлено 02 Январь 2016 - 23:27
Это када шкурку на пипирке отчекрыживают.........А чего это вы тут. ....ругаетесь?!:)
#54 OFPmaniak
OFPmaniak
  • 43 сообщений
Отправлено 02 Январь 2016 - 23:39
Славик в своём репертуаре:)
#55 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
Отправлено 02 Январь 2016 - 23:46
"Пилите Шура, пилите..."
#56 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:06
Когда я учился, нам тщательно вдалбливали, что в технике не то что слово, буква в слове важна. Не ту букву вписал и пойдёт дело напокось. И шрифт чертёжный по ГОСТу требовали в написании.
Вы, верно, тут про циркумцизию речь ведёте, называя это циркумизацией.
#57 Вячеслав
Отправлено 03 Январь 2016 - 10:58
Скажешь тоже! Где техника, а где медицина....это у нас радиус про@№ал и всё. сливай воду....в медицине всё просто, надо быть циничным храбрецом, чтобы не заглядывая в "гост" знать, рубанув  лишку беды не будет...а некоторым даже жизнь. Это ж песня, мамкина норка, как хирурги по наитию работают. Анекдот есть такой:
 Приехал мужик в автосервис, движок не тянет, задымил.проходит время звонят, говорят приезжайте всё готово. автомобиль исправен. Заходит он, тот кто работу делал ему и говорит. тут вот пришлось это поменять, тут вот это новое стоит, ну проточили и почистили кое где. в целом ещё побегает, сейчас вот как часики работает.
-А вы простите кем работаете?!
-Я кардиохирург.
-Да, неплохо, зарплатка наверно будь-будь...а ведь по сути одно дело делаем....там сердце и тут сердце.
 Мужик хирург заводит двигатель, открывает капот, на мотор кивнул  и говорит:-" Перебирай!"
....а циркумизация, ну по правилам русского языка хотя бы, есть процесс поставленный на поток с помощью мехсредств. Это когда много надо поотрубать, не приводят много "отрубал", а один чел берёт специальный инструмент, превращая это мероприятие в "циркумизацию". ...............ну как много солдат постричь:)
#58 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 03 Январь 2016 - 11:34
 Это когда много надо поотрубать, не приводят много "отрубал", а один чел берёт специальный инструмент, превращая это мероприятие в...
Почему то сразу телевизор с игиловским мероприятием вспомнился...
Модератору после праздников тему почистить придётся.
#59 Вячеслав
Отправлено 03 Январь 2016 - 11:47
Ну так на всё воля сам знаешь кого....мы тут с Сашей ночью в чате поспорили маленько, он говорит, надо верить...а чёт не хочу...кто сильно увлекается на шрамировании не останавливается. Сейчас, в век проводов и трубопровода, не требуется производить это в гигиенических целях, а всё же с маниакальным упорством продолжают резать....значит в другом прикол то?!
#60 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 03 Январь 2016 - 16:07
Гугл незнает??? :))  Не смеши мои ботинки :)) Вот сейчас попробовал набрать, гугл и яндекс выдают от видео этого "процесса" до форума где это всё обсуждают)) Какой то гугл у тя странный :))
Вполне допускаю, что вместе с клавишей "р" случайно была нажата клавиша "т", они рядом расположены... :D
