Советы и концепции
Сообщений в теме: 17
#1 klancamdeo
klancamdeo
  • 4 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 11:21
Вообщем "концепция" (котлеты), но по бомж варианту.
1. Двигатель 402 или 421 или 417 (склоняюсь к 402 из за простоты и веса)
2. Кпп Уаз 4 полусинхра или ( волговская кпп 5 или 4 ступка), но как стыковать с РК?
3. РК Уаз (косозуб) или что найду можно и прямозуб, но будет понижение 3,3 от Иж техно
4. Мосты военки, но в силу фин возможностей это на потом. Колхозные мосты, и тапки до 35, дабы полуоси не рвать. Родные газоновские мосты до какого размера тапки держат?
Остальное навесное не вызывает вопросов
Навесное и прочее
В общем жду конструктива и советов
#2 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 11:43
Навесное и прочее
В общем жду конструктива и советов 417 для котлеты - чуток лучшее. ПрГБЦ устойчивее к перегреву и диск сцепы поболе в диаметре. родные мосты - "тапками" порвать несложно(не дай бох). ставь в них пары 4,6 - прочнее станут(зубы),однако , обойма заднего подшипника требует парковки пепелаца на яме и каждоразный контроль. люфт хвостовика + тапки + понижайка3,3 + при буксе поймал зацеп = кирдык обойме (о5 не дай бох)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 16 Январь 2016 - 11:53
#3 klancamdeo
klancamdeo
  • 4 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 15:36
Навесное и прочее
Ну как я понял лучше воен мосты?
#4 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 17:42
из всего описанного "котлета" не получится.
О чем речь то?
#5 klancamdeo
klancamdeo
  • 4 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 17:53
О чем речь то?
Почему?
#6 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 18:39
луче не бывает(военмосты). ежели дружишь со слесарными работами). в общем и целом - набор отечественных агрегатов "поедет" при грамотной, дотошной (личной) отладке(на край - хорошем , личном контроле ТО и РР)).эксплуатация тож с изюминкой...надоть оч. понимать машинку... однако, такими не родяца. становяца, те - хто захотел))
#7 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 20:59
Почему?
Котлетами называют ТС в основном из ТР3 - где разрешена замена агрегатов. На УМЗ/ЗМЗ моторах Котлеты НЕ делают.
#8 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 21:37
слова "не проедешь", "нет дороги", "не делают" и тд и тп с приставкой "не" - стимул. для определённых действий, определённой категории человеков(прогрессивной части данного вида)))
#9 илья2004
илья2004
  • 930 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 22:24
по поводу воен мостов может я и не прав но у знакомого котлета сам он ее на ремонтирует а купил готовую и чинят механики, но на соревнованиях приходиться самому так вот когда он узнал что я строю 69 то предложил мне оба военных моста с блокировками по 25 за мост. на мой вопрос а что будеш ставить то он сказал что колхозы так как 40 мм выгоды военных мостов не стоят того гемороя что они приносят при поломке по отношению к колохозам тем более если в говнах, а резина у него стоит вроде35 или 37 дюймов.
Сообщение отредактировал илья2004: 16 Январь 2016 - 22:25
#10 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 16 Январь 2016 - 22:39
Еще один (klancamdeo) не въезжающий в тонкости "УАЗостроения".
1. Котлета для чего (спорт, хобби, вы***ся перед соседями по гаражу)?
2. На какое расстояние собираетесь ездить?
3. Своим ходом или на лафете?
#11 маг37
маг37
  • 70 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 00:57
Интересное внедрение-двойные стеклопакеты. http://sdelanounas.ru/blogs/72894/
#12 сильвер-69
сильвер-69
  • 126 сообщений
  • Интересы:вино,кино и домино.....
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:03
Из своего маленького опыта не рекомнндовал бы воен. мосты, поставил бы колхозы с даками -да будет вам счастье.....но эта схема для тр-1 , для тр-3.где котлеты х.з. а вообше мнение мое таково-рулит лебедка....вертикалка.....и удача....газ-69 888.jpg а рядом на фото стоит котлета с 417 движком
Сообщение отредактировал сильвер-69: 17 Январь 2016 - 01:13
#13 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:05
Плагиат!
#14 маг37
маг37
  • 70 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:28
Плагиат!
Согласен,но нужно помнить про спираль истории,каждый раз возвращающей на новом технологическом уровне незаслуженно забытые хорошие изобретения.Когда у нас начали выпускать и ставить пластиковые окна,в начале 2000,мой батя приехал с Казахстана и мне говорит-у них все кто впервые ставил пластиковые окна через пару лет стали их менять(причина-окна ставили с зазором между первым и последним стеклом согласно турецкой теплой зимой.А север Казахстана,кстати это был юг Руси и Сибири зимой под -40.)Вспомнили старые советские учебники по теплотехники,и по ним заказывали стеклопакеты.
#15 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 01:46
Антон... я не понял!
Ты сам назвал "котлетой" машину "где заменен агрегат".....
Так УМЗ-417...ЗМЗ-402 - это не родной мотор ГАЗика... это как раз таки замена! И мощщи в 2 раза больше чем у родного движка ( 90...100л/с против штатных 52л/с).
И почему это не котлета?
Сообщение отредактировал Амиго69: 17 Январь 2016 - 01:47
#16 klancamdeo
klancamdeo
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 02:35
Ребята, делаобстоят так, Патр это большой бегемот, тем более из него строить монстра нет смысла, т.к. езжу на нем за 500 км в Липецк. И вожу свою семью. Нужен комфорт, и мы с женой решили патра а не хантера купить. Патр это 80% асфальт, 20% говны. Есть у меня еще машина, Москвич 403, 1964 года выпуска. Это машина для души - раритет, я потихоньку делаю из нее оригинал. Думал о котлете готовой, но нужен лафет, категория, и все это не по моим финансам. А купив 69 и делая машину для полного оффа, но бюджетно. Если бы финансы позволяли, то TD27, кпп+рк Атлас, мосты патроловские или крузера, боггера от 36 резанные, лебедушки вертикалки, но это бюджет который я не потяну. А узлы уаз-газ да ломучие, но можно на коленке собирать и разбирать. Тем более у меня маленькая мастерская есть. Сварка ( ПА, электрод, газ) пресс, кран, трубогиб, сверлильный станок, и т.д. Руки из плеч.
Поэтому и выходит на круг,  что  машина больше для участия в соревнованиях, покатушках.
#17 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 10:03
тада твой рецепт - уазорама, 417 або 402двс(не рвут трансмиссию), колхозы(4,6 або перепрессовки волгины 21 - 24, они значит. прочнее), кпп полусинхра с двойными венцами (передел), РК (сам уж выбрал)), 33(нурмуль),35(критичны по трансмиссии, езда оч. аккуратная) колёса и гидрач...( ставить не ставить - решение зависит от физподготовки)).с таким набором и с головой - на покатушках тебя по отчеству кликать станут. пы. сы. сам понимаешь, главное - не набирай вес...зимой для снега - вес сам набираеца(валенки-тулупы, плитки-термоса)...в крайняк мона и дровами забалластица ;))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 17 Январь 2016 - 10:10
#18 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 17 Январь 2016 - 13:14
Мотор М20 в современном спорте я вообще не представляю.
Под заменой имел ввиду современные иномарочные моторы и агрегаты.
