Лопнула рубашка охлаждения
Сообщений в теме: 45
#21 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 21:23
Здравствуйте.Лопнула рубашка охлаждения блока на газ-69 (двигатель от УАЗ-469).Чем можно заделать трещину, что бы охлаждающая жидкость не протекала? Знакомый говорит что на чугуне держаться не будет, правда ли это? Заранее спасибо.attachicon.gifIMG_0413.JPG
Клеил несколько раз. Отлично всё держит. Двухкомпонентной "холодной" сваркой. Без бинтов и марлей. Строго соблюдая инструкцию. Подготовка, обезжиривание и прочее. Единственно ... силовые трещины не лечатся. Только размороженные. В ненагруженных местах.
#22 dnk_36rus
dnk_36rus
  • 13 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 22:11
Спасибо. Обязательно попробую
#23 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 490 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:51
Тут решаешь конечно ты. Но! Тут вопрос такой, есть возможность, делай хорошо, нет, делай заплатку.
#24 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 00:56
Я бы заменил блок, до весны как раз успеешь, этот в утиль, а у Виктора 1976 на вырученные деньги возьмешь...
#25 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 09:54
Зём, в личку напиши, рядом есть чермет занимается утилитзацией. Там гора уазиков, знакомый туда отвез свой застучавший мотор +два рубля и взял другой мотор рабочий.
Сообщение отредактировал серый газ: 30 Январь 2016 - 09:58
#26 dnk_36rus
dnk_36rus
  • 13 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 11:02
Спасибо, я пока попробую заделать, если не получиться, то напишу вам
#27 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 11:04
В.И. Чапаев прохаживаясь перед строем говорил:- все пойдут грузить люминий, а самый умный,- чугун.  ( в задании сказано , что ДВС от УАЗ-469)
#28 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 11:25
Кстати ещё метод, отец рассказывал как в армии зила разморозили. По трещине сверлятся отверстия диаметром под проволоку медную, проволока в отверстия и молоточком каждую расклепать. Говорит получилось хорошо, не тёк.
#29 dnk_36rus
dnk_36rus
  • 13 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 11:34
Блок алюминиевый с чугунными гильзами
#30 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 13:02
По алюминию есть холодная сварка.Я голову заделывал на М 20 ,тоже разморозил.
Вот такой polirem---alyuminiy-metalloplastilin-lek
Сообщение отредактировал Кулак: 30 Январь 2016 - 13:03
#31 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 13:05
Также можно клеить эпоксидной смолой. Точишь стружку того материала который нужно заклеить потом добавляешь готовой эпоксидки чтоб смочить эту стружку и замазываешь трещину. И сверху хорошим лучше армированным или из фольги скотчем.
#32 dnk_36rus
dnk_36rus
  • 13 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 14:37
Спасибо за совет,я пока холодной сваркой для металла попытаюсь
#33 Федот68
  • 5 825 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 17:19
Лучше не майся хернёй ( бо время есть)
А найди нормального аргонщика ( сварщика по алюминию. В Калуге один дедок люминь пропаном "ацетиленовым" резаком - мелкой горелкой варит. Но дед "в прошлой жизни" преподавал сварку в Душанбинском или Ташкентском политехе/универе....)
Главное - тщательная зачистка "операционного поля" лучше непосредственно перед работой. До реально стерильной чистоты ( вплоть до промывки спиртом)
 И с электродами туда - голый вассэр. Хотя большинство эдектродов (для ММА сварки ) - именно "для заварки трещин и брака литья в силуминовых деталях" ( блок - он из силумина - алюминиевого сплава с основной присадкой кремний - "для текучести")
Всё дело в "волшебных пузырьках" - шов "под электродом кипит, падла... Под газом ( аргон, гелий) - полюбому качественнее.
ну а самое дешёвое - найти другой блок.
 Дело в том, что лопается рубашка не только "наружу". а может и вовнутрь. Тут проварить - тоже иногда реально ( после полной разборки). Но как правило потом требуется станочная обработка посадочных поверхностей ( привалок гильз как минимум)
Для блока ГАЗ-21А/УМЗ 451;414;417 - проще и быстрее в другой блок потрошка мотора пересадить.
 А пока что таких блоков на авторазборках/черметах - как говна в сортире... Вымутить живой - вопрос переговоров ( от пузыря шнапсу до 5-10 тысяч рублей - всё проще гемора с ремонтом размороженного блока)
Покопай темки от "Серый2". ( вроде как с Иркутска он , иль с-под Читы - для меня это всё "в той стороне") - про его мытарства с тоже размороженным блоком ...
#34 dnk_36rus
dnk_36rus
  • 13 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 21:30
Я подумаю. Мне вот интересно,а  возможно ли найти новый блок и сколько стоить будет?
#35 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 31 Январь 2016 - 08:13
http://loctite.gluesale.ru/ поищи у себя в городе. дорого но клеит на мертво. самое главное проконсультируйся у продована, какой клей выбрать
#36 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 10:49
http://www.gaz69.ru/...eniia/?p=549138  Не благодари!
#37 Кулак
Кулак
  • 166 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 11:15
 Я в Москве только в одном месте нашел где в розницу можно было купить тюбик 50 грамм Локтайта для пластика. А так да ,если найдет Локтайт по Алюминию,то и аргон не нужен будет ,главное хорошо канавку обработать и очистимть.
Кстати вспомнил в начале 90-х клеил эпоксидкой блок на ВАЗ 2101 который кулак показал,сам поездил год и потом ещё машину продал.
#38 uncle Gena
uncle Gena
  • 167 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 11:40
Старшему заклеивал холодной сваркой Локтайт 3463 побитый алюминиевый радиатор мотоцикла (разошёлся стык корпуса с крышкой) - не потёк за всё лето. Товарищу прогнившую заглушку блока на М-408 заклеили - тоже пока держит.     http://www.loctite.ru/ Цена, правда у них безбожная.
#39 WerNA
WerNA
  • 26 сообщений
  • Интересы:разные, от научных до огородных
Отправлено 14 Август 2016 - 23:12
Отмечусь и я. Достался мне 21-й двигатель, пролежавший три года под навесом, сказали что живой. Коллектор выпускной с трещиной, блок размороженный и треснул, трещина была залеплена поксиполом... Залит был тосол и никуда за три года не делся, но по следам было видно, что подтекало немного. Поксипол сковырнулся ногтем.
Трещину зачистил и немного выровнял, концы (вроде) засверлил. Изобразил заплатку на винтах м4, герметик + резинка из камеры. Завёл после замены верха трамблера, карба и бензонасоса. Погонял, не течёт. Прогрел до рабочей температуры. Не стучит, не дымит, антифриз залил красный, масляных пятен не видно, масло тоже вроде чистое. Пока тьфу-тьфу всё ок. Вот думаю ставить на машину. И поездить немного пока свой буду делать.
#40 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 15 Август 2016 - 21:11
по красоте вышло ;)) одначе,махонькый штрих.попался красный антифриз...горючий. на 21ом семействе - краник прям по над коллектором. проверь залитую ОЖ на воспламенение,ежели возгорица - залей луче тосол(он тоже антифриз)).
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 15 Август 2016 - 21:15
