Как повысить скорость?
Сообщений в теме: 111
#1 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 16:15
Такая проблема, отрегулировал зажигание, все выставил по науке, вроде работает как часики, подстроил еще во время езды. Тянет нормально до 3-й передачи
, но не могу разогнать выше 50км/час. Может ли сильно низкий уровень в поплавковой камере влиять на это дело как-то? У меня уровень чуть ниже половины.
#2 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 16:47
А до этого как было?!
#3 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 17:07
Компрессия есть? РК не в пониженной?
Сообщение отредактировал RUS86: 07 Февраль 2016 - 17:08
18+
#4 kedr
Отправлено 07 Февраль 2016 - 17:19
Сгоняй в мастерскую по переборке карбов, поищи стариков или просто мастеров с руками, пусть посмотрят, размеры жиклеров, (можно поменять что-то), притереть крышку если надо, поставить 2 прокладки вместо одной ну и по мелочи. У меня двигатель Ныссы, а карбы до к-131, сейчас не помню какие точно. А вообще у меня с 3-4 раза получилось перебирать карб практически вслепую, как автомат в армии. Кстати был случай в неудобном месте начал сдыхать двигатель, оказалась огромная сопля накопилась под заглушкой жиклера, видимо бензин паленый был, стал разлагаться. Ну и еще если старый бензин был в баке все нафиг сливай и заливай свежего на нормальной заправке.
#5 plotny69
plotny69
  • 446 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 17:22
на пониженной разогнать машину до 50 - это круто!
#6 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 17:35
Мало сведений.
Может колёса подклинивают. Или передний мост включен.
Какой выбег накатом с 50 км/ч на ровной дороге?
Сколько там по книге? Метров 400?
Это надо всё отсечь первым делом. Потом уже карбюраторы крутить.
#7 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 17:48
Потрогай тормозные барабаны и ступицы  после поездки, они не должны быть горячими. Какая смазка в мостах,  КПП и РК?   Если  ДВС разбирался, то правильно ли установлены  по меткам  шестерни КВ и РВ?  Работа октан-корректора ,грузики,  пружины. Зазоры  в контактах трамблера  и в свечах.  Про остальное уже сказали.
Сообщение отредактировал 1707: 07 Февраль 2016 - 18:18
#8 speedoff
  • 2 922 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 18:18
может в мороз -20 выше 50 не хочет ехать?
#9 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 18:20
Дим! Так он в Германии. Какой там мороз!
#10 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 18:39
Тему можно закрывать. Наши там не будут как здесь :D
#11 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:25
свечи выверни. цвет белее какао с молоком - повод обогатить смесь. примени гтж большей пропускн. способности. не поможет - подними уровень на 2мм.
#12 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 07 Февраль 2016 - 19:43
1. Какая машина
2. Какой ДВС
3. Какая КПП
4. Какой кабрюратор
5. Какой бензин
6. на каких оборотах ДВС скорость 50 км\ч
7. Стоит ли "целка"
8. Есть ли ограничитель оборотов,
9. Что за "наука"-детонация есть? и т. д.
зы: можно с фото.
Сообщение отредактировал некто: 07 Февраль 2016 - 21:35
#13 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2016 - 21:31
Допрос с пристрастием, а иначе диагноз  не поставить.
#14 Lav1657
Lav1657
  • 275 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 01:59
Здесь тебе точно не помогут. Проверено. Постарайся найти грамотного механика.
#15 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 08 Февраль 2016 - 08:04
Может. Двигатель при этом будет работать с перебоями от нехватки топлива, машина ехать рывками.
#16 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 08:19
Но на любой передаче. У ТС "до третьей нормально".
Сообщение отредактировал некто: 08 Февраль 2016 - 08:20
#17 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 08 Февраль 2016 - 08:26
Да нет. У меня на Уазе так было, когда низкий уровень сделал: до 80 км/ч ехал нормально, а дальше куй. Машина едет пока поступление топлива в поплавковую камеру превышает его расход.
#18 некто
некто
  • 223 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 08:40
Уровень не знает ни номер передачи ни скорость
#19 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2016 - 08:44
У меня первая вторая нормально, как на третью переключусь все тупняк.  Я внимание не обращаю езжу на третьей 40-50 км в час и не переживаю. Зато экономично и с кай*фом!!!
Пусть все завидуют молча, кому надо обгонит!!!!  :D  :D  :D
Сообщение отредактировал СлавиК: 08 Февраль 2016 - 08:45
#20 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 08 Февраль 2016 - 09:00
Низкого уровня может хватать, пока от двигателя не требуется большая мощность. При движении по асфальту, топлива может хватать на 1-2 передачах, а на 3-й, где требуется для движения большая мощность и, соответственно, больший расход топлива, его может уже не хватить.
