Как повысить скорость?
Сообщений в теме: 111
#41 cubic
cubic
  • 194 сообщений
Отправлено 09 Февраль 2016 - 19:52
Вряд ли бензин , его уровень в карбе, так сильно влияет на скорость, скорее глобально. При недостатке оного двигатель просто начинает глохнуть. Кажется все же в зажигании дело.
Сообщение отредактировал cubic: 09 Февраль 2016 - 20:52
#42 RUS86
RUS86
  • 273 сообщений
Отправлено 10 Февраль 2016 - 19:34
А фиксатор жиклера воздушный главной системы который имеет с низу прорези не перетянул? Бывает вкручивают до усеру усики сгибаются в кучу и закрывают проход смеси.
18+
#43 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 00:15
Мож, я чего пропустил... Мотор какой?  И какие симптомы при разгоне до 50 км/час? Чего мотор "говорит"?
Был у меня случай на 469-м. Не разгонялся, сволочь, выше 50-ти.... ларчик открылся просто - педаль газа была деформирована и сильно. Выпрямил - побежала машина. В описанном случае  - проверить, ко всему прочему, исправность тяг. Как набирает обороты мотор, если "газануть" у карба и как - если педалькой. ИМХО.
#44 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 13:20
Да, пропустил. Двигатель М20, экспортный вариант. До 50-ти разгоняется как ракета, при переключении на 3-ю передачу пропадает тяга, чувствуется что нехватает газа. Случаи бывают конечно разные, но у меня до этого всё прекрасно работало.
Мужики, жду прокладку под карбюратор, надеюсь на этой неделе придёт, так сразу попробую повысить уровень. Посмотрим что получится.
#45 некто
некто
  • 223 сообщений
  • Интересы:Все у меня есть
Отправлено 11 Февраль 2016 - 13:31
На 2-ой передаче?
#46 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 11 Февраль 2016 - 15:54
..............До 50-ти разгоняется как ракета, при переключении на 3-ю передачу пропадает тяга, ....................
А с 40-а переключиться на третью? А не переключаться и продолжить разгон на 2-й? На ГАЗе привод механический, чудеса возможны всякие.
........ но у меня до этого всё прекрасно работало.
И перестало.... Так обычно и бывает. :(
Кстати, а что, под карбом бензин идет на коллектор?
#47 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 01:58
Хорошая шутка. Посмеялся от души. Можно и не переключаться, сразу трогаться, чудеса же возможны всякие.
От бензина на коллекторе Бог миловал, а прокладочка дренная только на герметике и держится.
Сообщение отредактировал Anton69: 12 Февраль 2016 - 01:59
#48 alex prim
alex prim
  • 133 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 06:20
на газ 69 повисить скорость... разве что поставить турбину с какого-нибудь истребителя. ползает он себе по грязи, на-то он и расщитан.его нормальная скорость 60 км/час. повысим скорость за счёт движки,мостов- сразу ухудшается проходимость. тут я считаю одно,или по грязи на родном ездить,или с ветерком по асфальту на тойоте кататься.
Сообщение отредактировал alex prim: 12 Февраль 2016 - 06:23
#49 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 09:41
Что то слежу за темой так и не увидел ответа, создатель*** есть результаты?
Мне очень интересно у меня таже проблема на третьей скорости педаль газа в пол и она как будто глохнуть хочет. Когда газ приотпускаешь машина типо ЛЕТЕТЬ начинает.
#50 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 10:40
Значит, прокладку можно исключить и искать дальше.
#51 Федот68
  • 5 825 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 10:57
Предположу переобогащённый карбюратор ( либо с жиклёрами намутил, либо главный воздушный подзасран, либо уровень великоват, что самое вероятное) и при открытии мощностного экономайзера тупо переобогащённая смесь получается.
Но сколько надо для этого ?
И какой дикий расход будет ?
Бывало дело - приходилось отгонять машинки с утонувшим полностью поплавком в карбюраторе.
 Иногда получалось и своим ходом - так завести....
#52 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 12 Февраль 2016 - 11:05
ТС в первом посте говорит о низком уровне топлива в поплавковой камере.
#53 kedr
Отправлено 12 Февраль 2016 - 14:20
Есть еще тонкость. На корпусе может быть трещина, если отмыть и подергать может волосинка проявится. Насчет прокладки это самое простое, карбюраторы после родного тонкостенные и крышку загибает, соответственно прокладку выдувает и воздух тянется. Я обычно брал абразивный круг побольше и стачивал то ровного уровня, а прокладки ставил две штуки, их тогда дольше не выдувает и обжимается лучше. Вообще под место крепления карбюратора фартучек положен чтобы его не перегревало, но я про такие просто слышал, (в сказках хи хи). Определяется все просто в обоих случаях, набирается в шприц водичка или распылитель используется и на работающем движке брызгается на карбюратор вкруговую, если меняются обороты значит травит где то.
#54 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2016 - 14:59
На эту тему вспомнился один анекдот.
"Я перепробовала многие прокладки, но настоящая уверенность пришла только
во время климакса!" :D  или этот
"Наш ответ на прокладки с крылышками - самонаводящийся крылатый
презерватив с разделяющимися боеголовками."
  • esaul1 это нравится
#55 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 15:15
Уважаемые завсегдатаи форума ... и редкоприходящие.
Уверен, что любой из Вас, увидя машину живьём, сразу бы обнаружил неисправность.
А для подобных случаев дистанционной диагностики предлагаю алгоритм:
1. Разогнать на любым способом ... хоть на буксире ... до 50 км/ч и померить накат.
Если накат короткий - искать в трансмиссии. Подклинивае тормозов, плохая смазка или подшипники. Погнута поперечная тяга (большое схождение ...).
2. Установить по меткам зажигание.
И если на второй передаче разгон и динамика в порядке ... при больших оборотах мотор работает ровно (не стреляет) - зажигание и прерыватель можно исключить из рассмотрения. Работа вакуумного корректора особо не мешает разогнать машину. А зазор в каонтактах и свечах, состояние конденсатора и на второй передаче не позволят поднять обороты.
3. Компрессия в моторе. Клапана, кольца ... Ещё глушитель может зарости. Но это на ГАЗ-69 редко бывает.
4. Осталось система питания.
Воздухофильтр, работа насоса, чистота всех топливных фильтров и трубок, работа педали и тросиков ... плавное открытие дроссельной и воздушной заслонок.
Чистота самого карбюратора (жиклёров и каналов. Целостность прокладок и состояние привалочных плоскостей.
Всё! Больше негде блудить.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 14 Февраль 2016 - 15:19
#56 esaul1
esaul1
  • 963 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 23:25
Муж Долговой
Есть еще механические повреждения тяг.
#57 Федот68
  • 5 825 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 23:41
Пришёл поручик Ржевский и опошлил высокую беседу...
А мы даже до процедуры слива Жижки ещё не дошли в обсуждении проблемы.....
#58 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2016 - 23:58
Простите. Не знал, не просёк. Думал и правда хотим до истины докопаться.
Новичку простительно (меньше года в клубе).
Больше  не буду заумничать..
#59 СлавиК
СлавиК
  • 354 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 09:36
Антон. Задела меня твоя тема, в ближайшие выходные буду искать причину нашей почти одинаковой проблемы. Все действия которые буду делать и получение результата пропишу подробно.
Может тебе и повезет и у нас одинаковая причина. :D
Блин ездил в свое удовольствие 50 км/ч и не замарачивался. Теперь придется искать причину. Зато было экономично. :lol:  :lol:  :lol:
Слежу за темкой.
#60 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 16:16
Слежу за темкой.
Да вот тоже ездил 70-80 не тужил, а теперь 50 и усё. Как разберусь, обязательно напишу. Говорят лучший разгон, это с горы на нетралке, можно и до 120 долететь. ;)
