Как повысить скорость?
Сообщений в теме: 111
#101 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 24 Февраль 2016 - 08:16
Я вот уже думаю от жиги поставить. В следующие выходные попробую.  :lol:
На жигулевских не хватает производительности  системы холостого хода, по крайней мере для двигателей объемом 2,5 литра (уазовских), в этом случае самый простой вариант заменить упорный винт дроссельной заслонки первой камеры, на регулировочный винт с пружинкой. И желательно сделать механический привод заслонки второй камеры (если  стоит пневмо привод).
#102 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2016 - 09:01
Вот взял огорчил раньше времени ))))
#103 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 00:33
Ещё раз прочистил карб, поставил контактно-транзисторную систему зажигания и настало шасцье:))) тяга стала еще лучше, скорость 80. Что было... Наверно где-то грязь в канале экономайзера. Зажигание решил поменять потому что подгарали контакты, поменял три кондера а они все равно подгарали.
#104 СлавиК
СлавиК
  • 349 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 07:44
Ещё раз прочистил карб, поставил контактно-транзисторную систему зажигания и настало шасцье :))) тяга стала еще лучше, скорость 80. Что было... Наверно где-то грязь в канале экономайзера. Зажигание решил поменять потому что подгарали контакты, поменял три кондера а они все равно подгарали.
Фото в студию!
#105 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 08:05
вариатор установлен?
#106 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 13:49
За основу взял простую зиловскую схему с коммутатором и резистором. Катушку с добавочным сопротивлением поменял на какую то старенькую БМВшную с помойки, кондёр выкинул и соединил как надо. Если раньше искра с центрального провода была хилинькая и макс. на 5 мм, то теперь отвожу на 1 см, прямо искрищща!!! Слона убить можно. На выходных сделую фотки. :rolleyes:
#107 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 13:53
#108 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 29 Февраль 2016 - 14:34
ТК 102 - коммутатор? там у него есть схема аварийного подключения. может пригодица, не дай бох.  катушку надоть с аналогичным сопротивлением .
#109 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 05 Март 2016 - 22:50
Пару фоток с результатом.image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
#110 Anton69
Anton69
  • 49 сообщений
Отправлено 07 Март 2016 - 21:23
Появилась новая проблемка, на холодную заводится отлично, после того как прогреется заводится крайне плохо. Что за хрень???
Сообщение отредактировал Anton69: 07 Март 2016 - 21:24
#111 Механник
Механник
  • 1 067 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 07 Март 2016 - 22:00
Смесь богатая.
#112 Stas X-9
Stas X-9
  • 94 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 11:41
Антон, а какой расход на 100 км получился?
