Ищу Глушитель 67-го.
Сообщений в теме: 19
#1 Глебыч
Глебыч
  • Интересы:ГАЗ и ЗИС. Тел: 8-928-229-30-21
    zis56@yandex.ru
Отправлено 12 Февраль 2016 - 18:45
Дело движется вперёд помаленьку. Надо делать глушитель.
Есть у кого родной,разобранный,прогнивший? Скиньте фото внутренностей и дайте размеры.
Может этот вопрос уже поднимался,что-то не нашёл.
С уважением, Борис.
#2 denisu_k
denisu_k
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 12 Февраль 2016 - 19:54
На соседнем форуме газ69com этот вопрос мусолили дошло дело до изготовления новодела
#3 Глебыч
Глебыч
    zis56@yandex.ru
Отправлено 12 Февраль 2016 - 20:56
Смотрел у соседей,хотим  сделать сами.
С уважением, Борис.
#4 Nat
Nat
Отправлено 13 Февраль 2016 - 10:20
И он у меня есть, Но как показать внутренности.......
#5 Глебыч
Глебыч
    zis56@yandex.ru
Отправлено 13 Февраль 2016 - 11:24
Тогда только фото снаружи.......
С уважением, Борис.
#6 ALL21
ALL21
  • Интересы:ГАЗ21 -57г.,-62г., ГАЗ 24 -72г.
Отправлено 13 Февраль 2016 - 11:39
Доброе утро!
А чертежи есть? Он не такой как М1 ?
#7 Nat
Nat
Отправлено 13 Февраль 2016 - 12:08
Вот в телефоне нашлись.
Подробнее могу сфотать позже.
Сообщение отредактировал Nat: 13 Февраль 2016 - 12:10
#8 Газ-АА
Газ-АА
  • Интересы:Восстановить Газ-67Б 1953г.в.
Отправлено 15 Февраль 2016 - 00:19
К сожалению, при весьма приличном качестве продукта снаружи, внутренности сделаны абсолютно неверно.
Соседи вставили просто трубу с отверстиями, в то время как в оригинальном глушителе использованы
разработанные для глушителя Газ-М1 элементы.
Эти элементы в точном соответствии чертежам и по этим же чертежам изготавливались и устанавливались
в глушитель Газ-М-20.
Из этого то(М-20) глушителя и следует изымать оригинальные для Газ-67Б элементы и их копировать.
#9 Глебыч
Глебыч
    zis56@yandex.ru
Отправлено 15 Февраль 2016 - 00:25
Спасибо,если так,то ищем теперь родной глушитель "Победы",чтобы посмотреть его внутренности.
С уважением, Борис.
#10 Муса
Муса
  • Интересы:ГАЗ-67, для М1, ГАЗ-61 нужны запчасти
Отправлено 19 Февраль 2016 - 23:06
В чертежах есть детали внутренней системы
#11 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 31 Март 2016 - 16:28
Подскажите-на фото правильный глушитель?
#12 GGG
GGG
Отправлено 31 Март 2016 - 20:38
Primerno.
#13 соболь040
соболь040
Отправлено 04 Апрель 2016 - 13:40
Тема очень интересная!!!
#14 Глебыч
Глебыч
    zis56@yandex.ru
Отправлено 04 Апрель 2016 - 14:00
Сделал себе,глядя на чертежи и фото.Размеры наружные и внутренние соблюдены,правда крышки выточены,основа глушителя согнута с 2-х мм листа.
Сообщение отредактировал Глебыч: 04 Апрель 2016 - 16:59
С уважением, Борис.
#15 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 04 Апрель 2016 - 15:47
Нам попался глушитель. По виду "заводского исполнения". Но смущает что труба идет по центру. а не в верхней части. Другие фото найти не могу.
#16 GGG
GGG
Отправлено 05 Апрель 2016 - 01:15
Naverno obrezok ot Gaz-51.
#17 Андрей с Сахалина
Андрей с Сахалина
  • Интересы:Моторы
Отправлено 05 Апрель 2016 - 03:00
Вполне может быть. Но есть и с "верхним расположением". На выходных постараюсь показать
#18 Mers126
Mers126
Отправлено 30 Апрель 2016 - 00:52
https://www.drive2.ru/l/9596394/
#19 Восход
Восход
  • Интересы:Газ-АА (Газ-42 газогенераторная), Газ-67Б, Газ-64
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 20:46
Нашелся вот такой глушитель, снаружи конечно варен не раз, но внутрянка довольно аккуратно исполнена... вполне похожа на оригинал, может один из вариантов? (отверстия в трубах выполнены в виде отверстий, а не жабрами)
#20 Восход
Восход
Отправлено 24 Сентябрь 2016 - 21:05
В закромах еще отыскал два куска, нижний - точно от Полуторки, верхний не знаю от чего.... но судя по тому, что ряд отверстий пляшет, то скорее всего что-то наше. Может ЗиС.
Входная труба по диаметру одинакова с Полуторкиной (около 51...52 мм), также в них одинаковое число рядов отверстий - 8 , но по распложению отверстий в рядах отличаются, в Полуторкиной расположены в шахматном порядке.
Оставшиеся две трубки одинаковы по диаметру с неизвестной - около 47...48 мм.
Отвестия кстати не сверлены, а пробиты довольно хитрым способом
Сообщение отредактировал Восход: 24 Сентябрь 2016 - 21:06
