Нужна помощь электрика АД-30-Т/230-I Генератор
Сообщений в теме: 28
#1 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 00:48
Хелп Хелп
Попала в руки такая машина. Слегка распатронена, по управлению. Схему не нашел, но есть обе книги, из которых понял, что генератор имел управление частотой, и управление оборотами при увеличении нагрузки. Мне такое не нужно. Точнее частота мне нужна обычная, 50 Гц. А вот управление производительностью, нужно. По сути щит двигателя, цел и комплектен, те запустим. А вот щит "интелекта" отсутствует. Есть только приборы от него, которые прежний участник смонтировал на пластиковую панельку. Само управление, исполнял электро мотор, который присутствует. В него входит обрезанный жгут проводов, штук пять. Завтра могу пофотать.
Короче в итоге, нужно что бы был рабочий агрегат, с распред - щитом.
#2 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2016 - 17:51
#3 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 00:15
А что? Где все умники????
Подобрал пару схем. Они ли? Я конечно вызову (найду и вызову) электрика. Но не с пустыми же руками...
#4 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 00:30
О какой производительности речь ? Единственное условие нормальной работы, чтобы частота вращения была 1500об/мин., при этом частота тока будет 50гц, все !! или я чего-то недогоняю..
#5 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 01:49
А если нагрузка 10 а не 30 кВт? 10 литров соляры на ветер?
Там на фото трансформаторы какие то. Вроде второй режим 400Гц. Выкинуть их?
#6 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 02:34
Ну скажем если нагрузить генератор на 30%, то последний в свою очередь возьмет от ДВС те-же 30% его мощщи (КПД и потери не считаем..), расход горючки от затраченной мощности напрямую и зависит как раз !
Задача регулятора - поддерживать требуемые 1500 оборотов, при любой нагрузке. (тогда и 50герц будет стабильно!)
Обычно функцию регулятора выполняет механическое устройство, которое "таскает" рейку ТНВД (на дизеле), в вашем случае, видимо регулятор - электрический или электромеханический.(честно скажу с таким не сталкивался)
Электродвигатель там что делает ? он связан с ТНВД ?
#7 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 03:02
Да. Это и есть регулировка. Просто на ней как я понял несколько функций. Мне одна нужна.
#8 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 03:11
А марка ДВС какая ? а лучше фото всего агрегата с разных ракурсов, чтобы оценить масштаб трагедии ))
п.с. На схемах электродвигателя не увидел. Если большая схема его, то должен еще быть генератор и РР (автомобильный постоянного тока)
#9 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 03:32
двигатель простой, старинный https://ru.wikipedia...rg/wiki/ЯАЗ-204
А фотки все сделал вроде. там нечего больше снимать.
#10 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 03:41
Ооо ЯАЗ !! Интересно :) У него ведь нет ТНВД, так ?
Хотелось-бы увидеть чем именно управляет электромотор.
#11 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 18 Февраль 2016 - 07:54
 в армии обслуживал такой аппарат. если работает то годами и не выключается. за исключением ТО. по управлению ни чего подсказать не могу. лучше найди спеца, что бы потом не было мучительно больно :D
Сообщение отредактировал Альберт 66: 18 Февраль 2016 - 07:55
#12 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 09:37
Вот еще нарыл
#13 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 11:00
Дай фотки завязки электромотора с ДВС !
На электромоторе четыре провода ?
#14 Артём39
    Модератор барахолки
  • 2 464 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 13:02
#15 Nivavadik
Nivavadik
  • 63 сообщений
  • Интересы:Автомобили 4х4
Отправлено 18 Февраль 2016 - 14:53
Я не специалист. Но по схеме - управление электродвигателем в верхнем правом углу схемы (пост №3, первая схема). Обозначения якоря и статора совпадают с колодкой на двигателе. Это и должно быть управлением ДВС по нагрузке.
Еще на современных генераторах есть управление возбуждением, а здесь написано "с самовозбуждением". Для меня загадка.
#16 Nivavadik
Nivavadik
  • 63 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 15:20
В посте №12 левая часть схемы - реле-регулятор, генератор и АКБ (так сказать, автомобильная часть)
#17 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 18 Февраль 2016 - 18:27
Артем, прикалываешся что-ли? Я эту фотку сотню раз просмотрел, то что меня интересует на ней не видно ! Я ведь реально помочь хочу ! Имеется под боком четыре агрегата разной мощности(7, 11, 16 и 30кВт), поэтому есть с чем сравнивать. Покажи механическую часть от электромотора к ДВС, что он(эл.двиг) "таскает" топливную рейку или воздушную заслонку ??
Нет не то ! На схеме якорь генератора и цепи его возбуждения.
Не уверен, но предполагаю - электродвиг. указан на схеме как "ДУЧ" , да и пока не совсем понятно, его-ли это схемы.
Сообщение отредактировал SASHASHILL: 18 Февраль 2016 - 18:29
#18 Nivavadik
Nivavadik
  • 63 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 15:25
Возможно... Двигатель Управления Частотой
#19 Nivavadik
Nivavadik
  • 63 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 15:29
Если в правой части схемы (пост 3) показана обмотка постоянного тока генератора (возбуждение), то получается, что электромотор подключен параллельно ей и при повышении напряжения возбуждения подает больше топлива...
#20 SASHASHILL
  • 1 462 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2016 - 18:15
ДУЧ подключен  Нуль-Фаза, и опирается он скорее всего не на напряжение а на частоту(не спроста ведь в его составе нарисован частотомер).
