вопрос по сцеплению 421 двигателя.
Сообщений в теме: 16
#1 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:27
Двигатель модификации 4215, стоял на ГАЗели.
Коллектор под одну трубу я уже переставил на него, но со сцеплением какой-то тупняк:
Шаровая опора стоит в 9 отверстии ("старый привод сцепления"). Как видно по чертежу, оно находится ниже центра отверстия под коробку, и вилка соответственно, наклонена.
Соответственно, уши на муфте выжимного УАЗ  привыкли работать с вилкой, стоящей по центру - как было на ДВС М-20, и оттяжная пружинка будет доворачивать муфту постоянно в это положение, если даже и установить муфту с наклоном под вилку.
Вилка от ГАЗели на отверстии 10 не дотягивается до ушек вообще.
Мозг рвется.
Что такое старый и новый привода сцепления, чем отличаются вилки, и как же это все должно стоять на 417 или 421 моторах?
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 26 Февраль 2016 - 22:34
мы ездим на:
и еще был
#2 argamak176
argamak176
  • 5 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:41
Отверстие 10 предназначено для установки внутренней вилки сцепления совместно с рцс (вот такой, для примера:http://rik48.ru/comp...e.tpl/2479.html), по типу  3160, хантер, патриот. А вообще этот колокол под установку пятиступки.
#3 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:44
Колокол универсальный, справа два ряда отверстий.
А то что отверстие 7 ниже центра, это пофиг?
мы ездим на:
и еще был
#4 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:53
вилки, на карбовых сотках 4215(газель) , стояли(и стоят) обычные, волгоуазогазелины. такой колокол не встречал ни разу(на  карбовых газелях). попробуй примерять "бизнес"http://spb.tiu.ru/p2...tsepleniya.html
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 26 Февраль 2016 - 23:16
#5 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 22:56
Лёха, глянь тему про 4216.
Там Юра Протектор все хорошо расписал что нужно делать.
Отверстие под солдатик (9) нужно пересверливать по центру и сам солдатик нужен другой-более короткий, чем газелячий
#6 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:14
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 27 Февраль 2016 - 19:48
#7 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:22
Привод сцепления какой будет?
#8 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:30
Механический от нижних педалей.
мы ездим на:
и еще был
#9 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2016 - 23:45
На УМЗ-417 солдатик тоже не по центру. Судя по всему, так и должно быть. Может и на М-20 я ошибся? :)
UPD:
И тут ниже центра. Бес попутал, в общем, так и должно быть.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 26 Февраль 2016 - 23:47
мы ездим на:
и еще был
#10 Федот68
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:10
да.
оттяжная пружина вилки, равно как и все оттяжные пружины в приводе сцепления - ЗЛО.
 как и зазорный привод , собственно.
Всех дел - поставить нормальный выжимной подшипник.
  • kyzya это нравится
#11 argamak176
argamak176
  • 5 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:36
Я не знаю, что вы хотите поставить, скажу лишь следующие. Это чисто уазовский колокол, ставится на УМЗ-4218, 417 (на оба после 2000г.в.), 4213. Для установки 4-х ступки (синхра или полусинхра не важно) используются отверстия 1,2,6,7, для установки 5-ти ступки (Арзамас, Ульяновск, АДС) нужны отверстия 11,2,6,8. Вилку можно поставить любую, для этого и предусмотрены отверстия 9, 10. На моторы УМЗ- 4215, 4216 этот колокол не ставился, то-есть КПП Волга-Газель на него не станет.
#12 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:40
У меня был колокол от 4215, под КПП ГАЗель. Отверстий в колоколе под УАЗовскую коробку не было, поэтому, решил поменять колокол на 417 - металл на колоколе 4215 в тех местах тонкий, и шпильки в эти места вкручивать стало как-то стремно. (треснет?)
Нашел на разборе колокол от 417, 4218 под сальник. Ставлю его.
На центровку пока забил - возможно, прокатит и так. (куча народу ставило колокол без центровки, ездят успешно). Если стартер будет без проблем крутить, думаю, все получилось.
Жду гнилых помидоров в свой адрес после этих слов :))
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 27 Февраль 2016 - 00:41
мы ездим на:
и еще был
#13 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:49
Тебе по подбору вилки надо плясать,от двух точек,это выжимной и шток привода,т.е вилка стоит на своём месте на муфте выжимного(всё равно,под каким углом распологается выжимной) и относительный перпендикуляр конца вилки к штоку,и потом смотришь где ставится солдатик.Думаю что ставится штатная вилка уаз,газ 24,21.по выжимному Федот писал.Мех.привод будет от 469 или от м20 будешь переделывать?
#14 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:52
Откатать колокол процедура не сложная,но зато избавляет от неприяностей...
#15 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 00:56
Да, привод механический от нижних педалей УАЗ-469 старого образца.
По центровке: посмотрел, что-то нифига не легко:
http://www.gaz69.ru/...vno/?hl=забавно
Да, можно с клеем по варианту Виктора Вуглускра, но надо изготавливать оснастку, брать где-то индикатор...
мы ездим на:
и еще был
#16 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 01:11
Индикаторная голова совсем не дефицит и не дорога,есть много разновидностей,все же мотор собираешь для себя.Понятно что муторно штифты ставить,но по хорошему надо,идея со шпатлёвкой не лишена смысла,привалочные плоскости блока и колокола должны быть чистыми и ровными при сборке.
#17 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 27 Февраль 2016 - 08:52
Алексей, набери меня. Как будет время, подъедешь заберешь.
В прошлом году как раз такую приспособу сделал, когда свой колокол проверял. И перекос привалочной плоскости проверишь и биение окружности. Предельные величины найдешь в букварях.
п.с. Только прикол еще в том, что когда колокол одеваешь на коробку, там еще возможен зазор по окружности, который может свести все центровки на нет.
