16-ти клапанный двигатель от GAZели на ГАЗ-69
Сообщений в теме: 6
#1 Gas-69_Uralsk
Gas-69_Uralsk
  • 1 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 15:13
Здравствуйте, всем!
Нужен Ваш совет:
Есть предложение установить 16-ти клапанный карбюраторный двигатель от Газели на мой ГАЗик . Вопрос в том, стоит ли заморачиваться этой переделкой? Насколько этот мотор хорош при езде на бездорожье?
Может стоит просто перебрать родной движок ГАЗика ? какова вероятность что просле капремонта его мощность увеличится?
#2 серый газ
серый газ
  • 155 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 15:38
Раздел двигатель(четыре темы вверх)http://www.gaz69.ru/...7-faq-po-406-u/
#3 Вячеслав
Отправлено 02 Март 2016 - 15:42
Здравствуйте, всем!
Нужен Ваш совет:
Здравствуй.
Вопрос не в том, стоит ли заморачиваться, а в том. насколько ты готов далеко зайти при переделке.
При езде по бездорожью мощность мотора безусловно важна, но ТТХ М-20 эту теорию не подтверждают.
Может и стоит. А конечный то результат каков?! Чего достигнуть то хочешь?! На "Ладогу" готовишься?!
Наверно разочарую тебя, но Вероятность нулевая. Мощность двигателя после капремонта не возрастёт ни на одну лошадиную силу. Увы.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 02 Март 2016 - 15:45
#4 павел1977
павел1977
  • 82 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 15:52
Нашел что спросить, сейчас тебе напоют. Такое спрашивать что бабу на Красной площади трахать. Бери и ставь, понравится езди, нет родной назад засунешь. Если руки не из жопы, то за неделю точно справишься.
#5 jankel
jankel
  • 404 сообщений
Отправлено 02 Март 2016 - 16:51
Согласен,делай по возможности и по силам!
#6 костяныч
костяныч
  • 460 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 11:49
Если морочиться с установкой 406 мотора, то может сразу поискать 405 или 409....все же инжектор.....
Лично моё мнение сложившиеся из эксплуатации инжекторный уазов лучше все же моторы 421 семейства,они более низовые.
#7 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 12:27
Здравствуй.
Не согласный.
 Капремонт - это в том числе и расточка поршневой под следующий размер .
То есть - увеличение рабочего объёма.
 Форсировка мотора увеличением рабочего объёма - не самый плохой способ форсировки....
хотя....
Для начала необходимо научиться правильно сливать воду с мотора....
