mixail-grawer
куплю трансформатор на 36в
Нужен трансформатор для подагревателя углекислоты на 36 вольт.
у железнодорожников спроси в светофорах стоят универсальные 12,24,36 в
Ещё и про мощность не забываем - иначе сгорит. Электроинструмент был на 36 вольт - к нему мощные трансформаторы шли, я из такого сварочник сделал.
Лежал, совецкий , где то. Если не выкинул, отпишусь
Хорошо жду. Про транс. Старого телевизора говорили но и их нет. Там тоже выводов много. Вообще диапазон от 30-40в нужен. Нашёл на 18 и 110 нетуда несюда.
Если руки есть,то берем трансформатор лампового, лучше цветного телевизора. Сматываем обмотки из толстого повода-накальные. Запоминаем кол-во витков. Сматываем ненужные вторичные обмоткки.  Оставляем только сетевую.Наматываем умноженное на шесть кол-во витков накальной обмотки. Получается 6,3 на шесть=37,8. Диаметр провода выбираем исходя  Dмм= 0.8 корень квадратный из требуемой силы тока в Амперах. Это для продолжительного включения. А так,0,8 можно заменить на единицу.
Изменено пользователем ХАБ
Тоже об этом думал но времени нет а смешно то что у меня друг мастером работает в энергоситях и спрасив там ему ответели купи у китайцев. А сами много лет назад подобное делали и все подзабыли. Вобщем времена рукодельников прошли теперь гав...о из Китая рулит.
У нас в городе продают
https://www.avito.ru/novosibirsk/oborudovanie_dlya_biznesa/ponizhayuschiy_transformator_36v_672694878
Думаю и у вас в городе таких полно.
У меня есть вот такой новый
Трансформатор понижающий ТСЗИ 1.6кВт 380/220/36В (алюмин. обм)
Вот продают. Только врёт продаван - 250 не напряжение первичной обмотки, а пропускная мощность.
https://www.avito.ru/syktyvkar/oborudovanie_dlya_biznesa/transformator_ts-250-36_562213044
Интересно.. Пропускная мощность.. Просвети, что это за мощность. На фото транс цветных ламповых телевизоров до77г. Перемотать, и будет гут..
Этот транс с аварийного освещения и у него дествительно 250вт. 36в. посмотреть бы еще распиновку.
