Проблема с задней опорой двигателя.
Сообщений в теме: 28
#1 Копчёный
Копчёный
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 22:04
Выручайте, товарищи! На моём ГАЗ-69 установлен двигатель от ГАЗ-21 с родной трёхступенчатой коробкой. На задней опоре двигателя в обоих резьбовых отверстиях М12, просверленных в алюминиевом картере сцепления (само по себе спорное конструкторское решение), сорвало резьбу. Кроме того, верхняя подушка на последнем издыхании, нижняя приказала жить уже давно, была заменена самоделкой. "Скурил" весь форум. Никаких рекомендаций по установке неродных подушек не нашёл, по всем ссылкам о продаже новых родных подушек - "нет в наличии". Резьбу планирую перерезать на М14, чем заменить подушки - ума не приложу! Подскажите!
#2 Axma00707
Axma00707
  • 572 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 22:09
Подушки не такая редкость, должны быть.
#3 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 22:13
"наборы" из транспортёрной ленты(верх - низ), со втулками самодельными. пробойник в помощь. сам так делал по причине дубовости попавшися под руку "родных"
#4 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 22:16
гдет в гараже  лежит поперечина с подушками...самодельная, отъёмная от рамы...однако, поиск - тока при устоявшихся плюсовых значениях среднесуточной))
#5 Копчёный
Копчёный
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 22:25
Нижняя подушка и была уже ранее так изготовлена. Но верхняя должна крепиться заодно с нижней на 3 болта М8. Если и верхнюю изготовить аналогично, то крепления подушек к раме не будет вообще. А в моём понимании, это не есть хорошо.
#6 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 22:33
делал сквозные болты. низ-верх и внутри(колокола) - лента. дешево и сердито)
#7 Копчёный
Копчёный
  • 17 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 23:39
 А болты вворачивали в заводские отверстия? Гайки, как мне кажется, внутри картера сцепления поставить невозможно, по крайней мере, с левой стороны - мешает вилка сцепления.
#8 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 23:47
ставил давно(лет 15 тому)... вроде колокол сверлил под отверстия в поперечине(однако, он мог быть уазин,  без отверстий)...болты ставил "сверху"(гайки внизу, законтривал) - эт точно помню.   пы. сы. щас стоит моноблок, посмотреть "внекуда")
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 12 Март 2016 - 23:53
#9 lisovin161
lisovin161
  • 35 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 13 Март 2016 - 00:55
Тоже была проблема с сорванной резьбой, решил кардинально,выточил гужены стальные ,вкрутил ,закернил и забыл
  • kyzya это нравится
#10 Копчёный
Копчёный
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 01:12
Да, у Вас колокол был, скорее всего УАЗкин. Основание у него одиноковой толщины. На колоколе М-21 выполнены приливы под резьбу и они практически вплотную к вилке сцепления. Если только их подточить... Но на месте это мало реально, как мне кажется. Придётся, всё-таки, на М14 переходить. В одном месте подушки нашёл, вроде, закинул вопрос. Будем ждать...
Сообщение отредактировал Копчёный: 13 Март 2016 - 01:22
#11 Копчёный
Копчёный
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 01:20
Согласен на 100%, что это прекрасное решение. Но картер сцепления - он же колокол, снимать в лом. Но, может быть, придётся. Хотя нет, прежде на М14 надо попробовать перерезать. Ввертыши и после М14 поставить можно без проблем.
#12 Федот68
  • 5 738 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 08:30
Есть ещё мебельные закладные(забивные скорее) гайки.
Снаружи без резьбы (но с "ершом"),и с буртиком.
Если запрессовать(вставить) их изнутри колокола - вполне вариант.
От про ворота доп.фиксация - тупо наварить на буртик "ус" - штырь до упора куда-нибудь.
Подушку верхнюю крепить ?
Зачем? Это же просто прокладка.
Сообщение отредактировал Федот68: 13 Март 2016 - 09:48
#13 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 08:53
меняю , по возможности, винты в корпусные, люминевые  резьбы на шпильки. ввёрт и выверт(по необходимости) - котргайкой. бонус - законтривание. затяжка винта и гайки на шпильке, для целостности корп. резьб  - две большие разницы(при условии нормы в резьбе шпилька - гайка)
#14 caша вии
caша вии
  • 568 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 09:18
Резьбу в колоколе совсем не обязательно делать,можно длинными болтами сверху вниз перехватить ,гайку закручивать на нижней части подушки подложив пластину.
Тут еще вариантов был.https://www.drive2.ru/l/2673169/
Сообщение отредактировал caша вии: 13 Март 2016 - 09:27
#15 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 12:14
Ввёртыш,один раз поставил и нет проблем,если вы снимете подушки с траверсы,под ними будут приличные отверстия которые позволят выполнить работу по установке ввёртышей без снятия колокола или двигателя,понятно что несколько не удобно,но выполнимо.
#16 Копчёный
Копчёный
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 17:25
Согласен, на крайний случай можно и не крепить. Но обратите внимание, все заводские подушки так или иначе ограничены от перемещения относительно рамы. Как максимум - болты через залитую в подушку стальную пластину, как минимум - если агрегат не тяжёлый, например, радиатор - выступ на самой резине подушки.
Сообщение отредактировал Копчёный: 13 Март 2016 - 17:33
#17 Копчёный
Копчёный
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 17:28
Согласен, отличное решение. Но мне не подойдёт. Уже писал, что на моём картере сцепления двигателя ГАЗ 21 выполнеы приливы под резьбу и они вплотную к вилке сцепления. Головки болтов не поместятся, к сожалению.
#18 Копчёный
Копчёный
  • 17 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 17:33
Друзья, спасибо за советы! У кого есть ещё идеи - прошу писать. Пока поступил дедовским способом - на резьбу болтов намотал подмотку с фильтра. Как не удивительно, удалось затянуть подушки, конечно, не до одури... На сколько - нибудь хватит, так как надо ездить. Когда сделаю капитально - отчитаюсь о способе решения проблемы.
#19 Федот68
  • 5 738 сообщений
Отправлено 13 Март 2016 - 20:40
Буртик в радиаторных подухах не для фиксации подухи.
А выполняет роль втулки,не дающей стяжному болты(железной втулке вокруг него как наподухах рк,или мотора УАЗ) биться о железные края отверстия рамы - дабы не гремели.
Мона заменить трубкой из резины или ПВХ поверх болта или против опере лыжной трубки что вокруг него ( её роль дать сдаться резиновым подухам вокруг рамы до упора,но не чрезмерно. Дабы осталась эластичность на работу резинок. Ибо роль подух - обеспечить крепкое,но не абсолютно жесткое крепление к раме.
#20 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 14 Март 2016 - 20:22
Двигатель 451М. Родные подушки, верх-низ. Так же, просверлены отверстия в колоколе. Болты с гайками, гайки внутри колокола, поскольку лень было снимать коробку. Длину болта со стороны вилки (левого) регулировал втулкой снизу. При известной сноровке даже встает ключ на 17 внутрь колокола, чтобы притянуть. Да, втулки обязательны (поз. 8 на схеме http://www.konsulavt...telja#fPic_ac).
Сообщение отредактировал esaul1: 14 Март 2016 - 20:23
