Непоняточка.
странный акумм.
Сообщений в теме: 22
#1 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 16 Март 2016 - 23:05
Всем Здравствуйте!
Сегодня столкнулся с некой странност"ю... поставил на Газик акум(ночЪ стоял на подзарядке,как положено),двиг 24д,первое что насторожило молчащий амперметр,но двиг от акума закрутился бодро. Крутит,но не заводит.Проверил... нет искры,пока искал искру подсадил акум,решил бросит"  "прикуривател" " с другой машины,а не тут то было! при попытке подключит" минус к акуму Газика идет КЗ(крокодил подгорел). Поставил другой акум, амперметр показывает,двиг крутит,но искру так и не нашел...
Кто с таким сталкивался? Что с акумом? Могло ли пробит" катушку или РР?
Провода,свечи,трамблер в порядке.
#2 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 00:16
Полюса не попутал часом ?
бывает иногда с любым.
Для гены и прочей электроники иногда фатально.
Сообщение отредактировал Федот68: 17 Март 2016 - 00:17
#3 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 00:41
Да вот в том то и дело что все по полюсам... и на "геморном акуме" амперметр не показывал ничего,а на другом показывает как положено.
#4 макс плюшкин
макс плюшкин
  • 398 сообщений
  • Интересы:РЕТРО АВТО.
Отправлено 17 Март 2016 - 00:50
Может просто акум замкнул?
#5 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 01:05
Замкнувший акум будет крутит" двиг?
#6 Aiskneht
Aiskneht
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 08:34
Всем Здравствуйте!
Наполовину осыпавшийся аккумулятор двигатель крутить будет, но совсем не долго. При замкнутом аккумуляторе катушка вряд ли выйдет из строя. Сколько катушке лет? Если она совсем древняя, то вполне возможно межвитковое замыкание в ней. Но тогда бы она грелась, словно кипятильник... Или может быть обрыв. В любом случае проверяется обычным тестером.  Реле регулятора и система искрообразования друг с другом не должны быть связанны. При отсутствии зарядки искра должна быть.Какое зажигание стоит? Контактное, или электронное? Если контактное, проверь конденсатор и смотри надежность его соединения с контактами в драмблере, да и сами контакты почисть (не помешает), если электронное, то я бы коммутатор сначала бы заменил)
Сообщение отредактировал Aiskneht: 17 Март 2016 - 09:03
#7 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 575 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 11:56
Дело не в аккумуляторе, а в зажигании.
#8 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 12:38
Провода не в порядке.
Либо мотор хорошо изолирован от кузова , но минусом соединён с аккумом.
Либо провод,что со стартерной клеммы на амперметр...
Стартер с ножным включением??
Моск кипит....
#9 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 13:43
Я такую проблему решил быстро, выбросил акум поменял катушку и вуаля! Больше не чего не пострадало, не успело. А потом при вскрытии ради спортивного интереса и утилизации акума увидели что пластины все на дне в 4 банке. Амперметр не показывал, пуск двигателя был , но коротким.    :lol:
Сообщение отредактировал СлавиК: 17 Март 2016 - 13:44
#10 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 17:18
Зажигание обычное,провода в порядке,стартер электрический,на акум два минуса(один на кузов,другой на двиг).
Завтра поменяю катушку,погляжу ...
Заковыка в том,что все работало как надо. В виду необходимости с Газика был снят акум и поставлен на другой авто,а в замен поставлен старен"кий но с подзарядки, вот с него все и началос".
Кроме как из-за КЗ при "прикуривании" пробило катушку или сгорел конденсатор ничего в голову не приходит...
#11 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 21:40
Объясняю правильный алгоритм поиска искры в батарейной системе зажигания (это когда без коммутатора и датчика Хола).
ИНСТРУМЕНТЫ:
Провод изолированный гибкий длинной в 0,8м ... не менее.
Отвёртка шлицевая.
Всё!!!
1 прикручиваем один конец проводка к подкапотному фонарю за выключателем (при выключенном выключателе касанием другого конца провода на "+" АКБ фонарь должен загореться). Фонарь выключить.
Примечание:
Если кому сложно - сперва проверить исправность фонаря кратковременным включением ... потом отцепить провод, питающий фонарь, а вместо него подсоединить тестирующий провод. После чего фонарь включить.
2. Снять крышку прерывателя-распределителя и бегунок ротора. Центральный провод вытащить из крышки и накрутить на него наконечник свечи. Вставить запасную, исправную свечку, приложить к "массе". Установить зазор в контактах 0,4...0,8мм.
3. Рукояткой проворачивать двигатель до состояния разомкнутых контактов. Включить зажигание.
4. Коснуться тестовым проводком клемм на катушке и подключении к прерывателю.. На всех трёх (или двух в зависимости от конструкции) контактах и прерывателе должно быть напряжение.
Т.е. подкапотный фонарь должен загораться.
     Если не горит:
 - проверить цепь от замка до катушки (если не терпится - кинуть времянку от "+" АКБ на контакт катушки "Б" или "вк-б" (в зависимости от конструкции)). Амперметр. При включении зажигания должен показать топливомер.
- если не горит только на одном контакте катушки и прерывателе - отключить проводок от прерывателя (возможно, хотя и редко, КЗ в конденсаторе или пробой изоляции контактов, касание пружинки молоточка корпуса прерывателя). Если не загорелось и после этого - обрыв в первичной обмотке катушки.
- проверьте балластное сопротивление. С одной стороны лампочка должна гореть заметно слабее.
Если горит:
- Проворачиваем рукояткой двигатель привключенном зажигании и лампочкой, подсоединённой к контакту прерывателя. Лампочка кдолжна зажигаться при разомкнутых контактах и гаснуть при их замыкании.
Если такого не происходит:
- окислились или подгорели контакты. Проверяется прижатием к обоим контактам (молоточку и наковальне) отвёртки или ножа. Если лампочка моргает ... зачистить контакты алмазным надфилем. Отрегулировать зазор.
- просмотреть цепь минуса (косичку в контактной группе, плотность крепления прерывателя-распределителя. Тестовый проводок вам и в этом поможет. (при замкнутых контактах касанием корпуса или молоточка фонарь загораться не должен.
Вот собственно и всё по низковольтной части. Неисправности трамблера я в трёпе писал недавно.http://www.gaz69.ru/...amblery-remont/  Никто не спорил. Значит всё понятно.
При замыкании первичной обмотки катушки (межвитковое или на массу) Будут гореть контакты ... очень гореть, греться провода, минусить в зашкал амперметр ... греться сама катушка).
Если в конденсаторе обрыв или потея ёмкости ... искра какая-никакая будет. Мотор заведётся. Будет стрелять, не отдавать мощности и оборотов.  КЗ в конденсаторе мы уже рассматривали.
5 Переходим к высоковольтной стороне.
Если на прямом в/в проводе прямо с катушки на свече нет искры - катушка на выброс однозначно.
Катушки зажигания не могут выйти из строя от замыкания в АКБ ... НИКОГДА.
Причина может быть:
- естественное старение изоляции обмоток;
- потеря герметичности с вытеканием масла;
- забытое надолго включенное зажигание (при положении замкнутого состояния контактов);
- работа без балластного сопротивления. Катушки наши ... условно 12вольтовые. На самом деле они 10-Вольтовые.
Если искра есть, а при полной сборке на свечах искры нету:
Либо бегунок ротора либо крышка пробивает на массу.
- крышку вымыть бензином, просушить (это быстро)  и тщательно осмотреть. Пробои почти всегда видны. Протереть изнутри и снаружи тряпочкой, смоченной в дизтопливе или моторном масле. Если искра появилась - крышку на выброс. Если нет - то на выброс бегунок.
Уголёк не забываем глянуть.
Вот собственно и всё.
В/в провода развести подальше от металла ... проверить запуском двигателя. Потом обмотать их снаружи спиралькой медного провода на массу. Искра пропала - провода на выброс.
Помехогасящие сопротивления также бывает выгорают. Проверяются поочередным удалением.
Конденсатор на наличие ёмкости можно проверить например светодиодом от зажигалки. Зарядить от АКБ - разрядить диодом. В одном положении должен кратковременно вспыхнуть.
Дохромать домой можно и без конденсатора ... нужно поставить минимальнейший зазор в свечах и увеличеный в контактах прерывателя.
Самое основное ... этот проводок вам поможет найти и свет в фарах и габаритах, реле-регулторе и генераторе.
Не убирайте его. Прикрутите на пару шурупов рядом с подкапотным фонарём коробочку от брильянтовых серёжек жены, покрашенную в зелёный цвет ... и сверните туда проводок не отцепляя от фонаря.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 19 Март 2016 - 15:42
#12 Aiskneht
Aiskneht
  • 10 сообщений
Отправлено 17 Март 2016 - 21:41
При контактном  зажигании больше и не может ни чего быть. Из электроники катушка, и кондер...
#13 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 10:57
И диодный мост генератора....
#14 Aiskneht
Aiskneht
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 11:02
Генератор тоже может накрыться. Но мы сейчас говорим за зажигание :D  Зарядка, и искра это две разделенные системы. При отсутствии зарядки искра быть должна, и наоборот... Отсутствие искры вовсе не говорит о том, что нет зарядки :rolleyes: Так что сначала ищи искру, и не лезь в гену... Как заведешь двигатель, проверишь зарядку.
Сообщение отредактировал Aiskneht: 18 Март 2016 - 11:04
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 11:04
... и туда предохранителей нету. Только при подключении АКБ зашкалил бы в минус амперметр.
#16 Aiskneht
Aiskneht
  • 10 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 12:52
Я тоже так думаю... Перед диодами стоит амперметр. Сначала ему должно достаться. Только не чего накручивать себя :rolleyes:  Может и нормально все с генератором. Искру найти надо сначала, а потом смотреть зарядку :rolleyes:
#17 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 12:57
Этот поиск я описал в 11 комменте к этому посту. Правда там букв много ... не получилось короче. Извините.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 18 Март 2016 - 12:58
#18 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 18 Март 2016 - 23:56
Конденсатор рабочий, катушку заменил... а она не пришла))),ну искра в смысле.)))
Будем копатЪ дал"ше и глубже...
#19 Вячеслав
Отправлено 19 Март 2016 - 00:07
А если плюс с акума на катушку подать, "кривым" заводится?!
#20 Aiskneht
Aiskneht
  • 10 сообщений
Отправлено 19 Март 2016 - 00:22
Как кондер проверял? Пункт 4 у Мужа Долговой в 11 посту сделал? Напряжение на катушке и драмблере проверил? Тепловой предохранитель включен?
Сообщение отредактировал Aiskneht: 19 Март 2016 - 00:37
