Новые бортовые редукторы
Сообщений в теме: 68
#1 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 20 Март 2016 - 16:37
Закончены работы по изготовлению бортовых редукторов на военные мосты УАЗ. Межосевое расстояние 130 мм (что больше штатного на 100мм). Редуктор двухпоточный, передаточное число 2,05, предусмотрена центральная подкачка колес. Вес редуктора равен 25кг (штатный 22кг). При движении по асфальту управляемость стала лучше, за счет того, что вместо регулируемых конических установлены двухрядные ступичные подшипники. Дорожный просвет под центральными редукторами мостов составляет 48 см. с установленными колесами Stark proto 36х14,5х15. Скорость по спидометру полностью совпала со скоростью по навигации. Тормоза дисковые. При испытаниях по снегу с настом были приложены все усилия, чтобы разорвать мосты. Поломок в мостах и бортовых редукторах не было. Когда появится грязь, будет выложено видео развернутых испытаний.
Немного фото:
#2 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 20 Март 2016 - 16:39
Еc91c826s-960.jpg451c826s-960.jpg9b1c826s-960.jpgщё фото
#3 костяныч
костяныч
  • 458 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 17:53
Редуктора крепятся к штатным отливкам на чулках? предпологаемая стоимость комплекта на один мост? без подкачки...
Сообщение отредактировал костяныч: 20 Март 2016 - 17:54
  • Buba это нравится
#4 amod-cccp
amod-cccp
  • 316 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 18:37
Интересная тема.  ^_^
#5 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 20 Март 2016 - 19:28
На военном мосту отрезается площадка под подшипник ведущей шестерни и крепятся бортовые.
Цена комплекта на два моста 160 тыс. Подкачка предусмотрена по умолчанию, просто подводите воздух к внутренней стороне редуктора если
конечно хотите.
#6 костяныч
костяныч
  • 458 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 23:30
ценник завышен конечно немного...весч хорошая должно быть... Удачи в производстве...
#7 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 00:09
Это барнаульские бортовые?
#8 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 21 Март 2016 - 00:44
Полностью собственная разработка, с барнаульскими нем ни одной одинаковой детали и другой принцип подкачки.
#9 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 01:01
А кто разрабатывал и изготавливал? Серпухов? Какие гарантии дает производитель?
Вопрос совсем не праздный. В ближайшее время в официальных соревнованиях РАФ грядут большие перемены.
И возможно появится новый класс "котлет" на которые можно будет устанавливать только отечественные мосты. Можно и с бортовыми передачами.
Поэтому если эти бортовые зарекомендуют себя хорошо, то у них может быть большое будущее :)
#10 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 09:22
трубогиб делает похожие на своих мостах, а отдельно у него они есть?
мы ездим на:
и еще был
#11 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 21 Март 2016 - 11:25
Дима привет!
Редукторы чертил, разрабатывал и изготавливал сам вместе с товарищем. Потрачено на это 6 месяцес ежедневноно труда, было изготовлено 6 макетов, которые каждый в чём-то не устраивал, сейчас на моей машине стоит финальный вариант, который насилуем изо всех сил и накатываем рессурс. Ещё немного накатаем и смогу смело давать гарантию 1 год.
Саня кон уже видел редукторы живьём и хочет ставить себе на газик.
#12 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 11:42
Бедный Конь, только Джангл на старки поменял, а тут такое! Теперь как у Пугачёвой в песне " вот опять я за стойкой буфета для поправки бюджета стою".))
Интересно, в свете последних событий с внесением изменений в конструкцию, эти редуктора придётся сертефицировать?
Сообщение отредактировал джон на 69: 21 Март 2016 - 11:45
#13 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 12:40
Хорошее дело затеял!
Шестерни на заводе под заказ изготавливаются?
#14 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 21 Март 2016 - 12:43
Конь Джанглы пока на Старки не поменят, решил еще поездить на Джанглах.
Изменения не совсем новые, они от 2015 года и про мосты там не оговаривается.
#15 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 21 Март 2016 - 12:54
#16 serjt
serjt
  • 229 сообщений
  • Интересы:Газ 69А
Отправлено 21 Март 2016 - 12:57
Две шестерни и ведомый вал изготавливаются на заводе + термообработка
#17 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 14:40
Корпусок бы цельнофрезерованный, да еще бы чтоб к спайсерам прикрутить можно было, то ябывдул.
#18 bor_n
bor_n
  • 460 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 15:06
Renegat, у Трубогиба есть в продаже твоя мечта, но ценник примерно вдвое выше.
Serjt как раз тем хорош, что смог заметно более бюждетно сделать (ну и попроще несколько).
#19 Конь
Конь
  • 1 285 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 21 Март 2016 - 15:53
:lol:  :lol:  :lol:
Не, я Джанглам верен. У Серёги такая высота, что я копыта стёр о подножку (буксовал), пока забрался на пассажирское сидение... Так что  джанглы рулят реально, разруливают джанглы!
#20 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 16:57
Renegat, у Трубогиба есть в продаже твоя мечта, но ценник примерно вдвое .
Эх... Это несбыточная мечта :(
