Колхозник / Первый опыт /
Сообщений в теме: 33
#21 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 09:32
клапана регулировал щупом впуск / выпуск все сделал 30-ку.... Бегунок смотрит на 1 цилиндр когда тот находится в ВМТ
Я не про то.
Обычно после регулировки клапанов человек не спрашивает про порядок работы
#22 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 23 Март 2016 - 14:15
Порядок тебе сказали. Зазоры в 1и 8 -0,3-0,35, а в остальных 0,35-0,45. Так что, зажал ты их. МЗ ставят по первой метке шкива КВ. Бегунок , если сапог правильно встал, должен стоять примерно градусов 10 к оси ДВС.
#23 C4K89
C4K89
  • 19 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:36
Накинул морду, подключил охлаждение на родном радиаторе, получился небольшой колхоз с патрубками, особенно с верхним, кое какой подобрал, но всё равно получилось с заломом.
Так и не завел нормально, вытащил трамблер, сломал привод, купил новый и сегодня буду пытаться заного нормально его установить, прочитал,что вроде как сложно это сделать когда поддон уже стоит, нужно попасть в маслонасос...
Хочу совета по зеркалам, от чего сделать, что бы был достойный обзор !
Из за лифта получается почти как грузовик и еще хочу изготовить передние подкрылки, что бы на двигатель грязь не летела, т.к. он очень ушел вниз.
Думал по поводу стекловолокна или серпянки обмазанной эпоксидкой либо антикором, может у кого был опыт в этом деле?
Сообщение отредактировал C4K89: 13 Апрель 2016 - 20:37
#24 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 13 Апрель 2016 - 20:54
Зайди на мою страничку: как строил машину для охоты в этом же разделе. Я там по зеркалам описание и фотки выкладывал. В эксплуатации замечаний нет. Кстати и про установку сапога там для себя кое что найдешь.
Сообщение отредактировал 1707: 13 Апрель 2016 - 20:56
#25 C4K89
C4K89
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 04:20
Из за продолжительного отстутсвия масла в ГБЦ, выработались втулки и масло стало поступать в камеру сгорания.
Пришлось отремонтировать ГБЦ.
b5a9bd6s-960.jpg5a9bd6s-960.jpgdda9bd6s-960.jpg33a9bd6s-960.jpg25a9bd6s-960.jpgc5352b6s-960.jpg
Сообщение отредактировал C4K89: 22 Июнь 2016 - 04:22
#26 C4K89
C4K89
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 04:25
https://www.youtube.com/watch?v=Ck1vfsrr1Oc
Сегодня поехал на своем страшном автомобиле на строительный рынок в металлопрокат, полицаев проехал только один экипаж, они были так удивлены ,что решили не останавливать   :P
Зато с обратной стороны рынка обнаружил полигон для покатушек , ну и покатался, пока охрана не подвалила   :rolleyes:
Сообщение отредактировал C4K89: 22 Июнь 2016 - 04:29
#27 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 13:50
гбц грел при установке направляющих??
#28 C4K89
C4K89
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 14:14
не грел, макнул в отработку и под пресс, зашли довольно легко, максимум 5т давал.
Сообщение отредактировал C4K89: 22 Июнь 2016 - 14:15
#29 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 22 Июнь 2016 - 14:25
больше так не делай. грей(хотяб в кипяточке)
#30 C4K89
C4K89
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 01:59
мне моторист сказал, что не надо греть ничего , во всяком случае на этих головах. Я все делал под контролем и по указаниям более опытных товарищей.
Сообщение отредактировал C4K89: 23 Июнь 2016 - 02:00
#31 Mers126
Mers126
  • 262 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 11:30
Башку - кипятить, втулки - хотя бы углекислотным огнетушителем студить НАДО...
#32 AndreMaxx
AndreMaxx
  • 29 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 17:46
В морозилке хорошо охлаждаются втулки
#33 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2016 - 17:54
слушай тех, кто сам ездит и чинит. "мотористам" фиолетово на путевые неурядицы. больше так не делай(башку грей))
#34 C4K89
C4K89
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Сентябрь 2016 - 21:21
Удалось таки засадить аппарат и убить его в каше грязи и верёвок.
Сначала свернуло шрус в раёне трещетки,а потом и задний кардан вместе с кусочком барабана.
Теперь серьезно думаю о таких вещах как лебедка, реечный домкрат и пр.... ибо очень повезло выбраться при помощи эвакуатора, была возможность подъехать.
Модернизация продолжается...
Сообщение отредактировал C4K89: 04 Сентябрь 2016 - 21:24
