Течь бака
Сообщений в теме: 9
#1 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 15:14
Камрады, вопрос в следующем.
Ашка. При наполнении бака под пробку начинается течь, в основном с задней части. Стоит слить литра два - течь прекращается. Все соединения сухие.
Вопросов, собственно, несколько:
Есть ли отверстия либо слабые места сверху бака, невидимые при снятом сидении?
Возможно ли отремонтировать без пайки?
#2 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 570 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 15:27
Возможно меж кузовом и баком грязь-соль-земля набилась, влагу впитывает, потом годами делает своё гнилое дело, вот и проржавевает верх у бака. Сымать надо .
#3 Федот68
  • 5 732 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 21:21
Пайка?
Только сварка спасёт отца демократии.
ПроТБ не забываем!!!
Впрочем - и при пайке так же...
#4 deryabin.docha
deryabin.docha
  • 168 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 22:26
Леш .мои 5 копеек-похожие симптомы .Посмотри трубу ,входящую в бак .разрыв пайки на входе в бак ,как зальешь на 50 литров-течет ,как израсходуешь литров 5-прекращается...
#5 1707
  • 1 198 сообщений
Отправлено 29 Март 2016 - 23:13
Почему только сварка, пайка тоже канает. На моем охотнике года два назад низ бензобака залудил и нормально. Еще лучше сеточкой за армировать. А потом закрасить резинобитумной мастикой.
#6 dgonios
dgonios
  • 45 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 09:28
эпоксидка не боится бензина ;)
Какая бы хрень ни пришла в голову, всегда найдутся единомышленники...
#7 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 30 Март 2016 - 11:03
Пайка с поверхностной накладкой на ровных местах и пайка латынью или медью в местах где трубки или подобные вещи прелигают. Или аргон где угодно.
Бак оцинкованной поверх тоже хорошо при лужении.
#8 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:41
Проблема решилась малой кровью. Заменил воздушную трубку вентиляции резиновую, ту, что от горловины идет и соединительный шланг горловины с баком. Все посадил на бензостойкий герметик. Пока проблема снялась.
#9 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:04
Аналогичный гемор! Но с резинового шланга горловина-бак не течет, не видно подтеков. Заменю "дыхательный" шланг.
Тем более пару раз попался в засаду - вставляешь заправочный пистолет в горловину, фиксируешь рычаг, грустишь, глядя на счетчик колонки, и тут: "пуххх!" - воздушный пузырек облил машину и мою обувь...
Теперь только руками придерживаю рычаг.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 19 Апрель 2016 - 22:06
#10 esaul1
esaul1
  • 946 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2016 - 11:23
Держал отрезок шланга омываетеля. Перед заправкой вставлял в "дыхалку", продувал. При замене обнаружил кусок изоляции провода в верхней части шланга. Как он там оказался - тайна. Разве что в баке болталась.
А рычаг фиксировать не получается - напор в колонках сейчас сильный, переливает через край.
