Вопрос по ВУТу волгиному
Сообщений в теме: 14
#1 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 07 Апрель 2016 - 21:00
Прошу не пинать, так как много раз обсуждали но возникли сомнения по правильности подключения ВУТ от волги (на фото)
Если от ВУТа: 1-й штуцер на ПЕРЕД, 2-й штуцер- ЗАДОК.
На картинке выше,чувак откручивает трубку на задок.
это что, верное утверждение?
инфа отсюда http://forum.allgaz....p?pp=40&t=72365
Александр
#2 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 07 Апрель 2016 - 21:21
Да. Ближний к ВУТ на передние колеса.
#3 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2016 - 23:54
не суть важно. объём вытесн. - одинаков. при подборе ГТЦ, не нарвись на китаёзу(они, редиски, одну разд. манжету упразднили). буде брать РК - покупай ВРТ(волжск.рез. техника), манжетки - луче заводских.
#4 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 14:40
да ГТЦ  то уже стоит от волги вместе с ВУТ и зад схватывает раньше, хотел задние рабочие цилиндры на 32 поменять на 28 диаметр+самоподводы но тут попала инфа что есть разница при подключении переда и зада к ГТЦ ,думал-вот в чем оказывается проблема, а вы ошарашили -"объём вытесн. - одинаков." придется рыть дальше...
Александр
#5 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 16:46
"зад схватывает раньше" - на сухом асфальте при "ексетреном"? приводи в полный порядок передние(барабаны поновее, колодки посвежее, цилиндрики пободрее...и тд и тп)). предварительная проверка - вывеси весь авто, слегонца нажмая  педаль(при заглуш. двигателе, ВУТ неработает) пробуй колёса на непроворот, поочерёдно...многое проясница.  пы. сы. для указан. методы надоть два толковых пацака;))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 10 Апрель 2016 - 16:51
#6 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 10 Апрель 2016 - 18:42
Если стоит вакуум. усилитель, то задние тормозные цилиндры должны быть меньшего диаметра, чем передние. Иподключать передние тормозные цмлиндры надо, все таки, к первому от ВУТ штуцеру ГТЦ. Кроме того, если рабочие тормозные цилиндры с самоподводом и нет колдуна(РТС), то на ненагруженной машине задние тормоза будут все равно схватывать раньше передних. Без колдуна надо ставить обычные цилиндры и тогда можно будет отрегулировать: передние колодки развести побольше, задние поменьше.
#7 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 20:36
"зад схватывает раньше" - на сухом асфальте при "ексетреном"? приводи в полный порядок передние(барабаны поновее, колодки посвежее, цилиндрики пободрее...и тд и тп)). предварительная проверка - вывеси весь авто, слегонца нажмая  педаль(при заглуш. двигателе, ВУТ неработает) пробуй колёса на непроворот, поочерёдно...многое проясница.  пы. сы. для указан. методы надоть два толковых пацака ;))
ПО кругу все новое колодки/раб.цилиндры (на 32 диаметр),шланги, барабаны.При торможении зад схватывает одновременно т.е оба задних колеса (проверенно на вывешенной машине) так и при торможении на асфальте практически экстренно.Причем при среднем усилии на педаль тормоза зад намертво схватывает, а перед с усилием проворачивается рукой (при вывешенной машине).Трубка тормозная от ПЕРЕДНЕГО МОСТА к  ГТЦ подключена к дальнему штуцеру от ВУТ.Попробую для начала перекрутить/поменять местами трубки на ГТЦ(коль мнения разделились), потом уж и заменить цилиндры на заднем мосту с 32 на 28-ые.
Александр
#8 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 21:01
"перемена мест слагаемых" - вариант), однако, надоть добица - при среднем нажатии, "намертво все", притормаживание "на скользком, передком" - тож не гут..."руля нет" и степень замедления мала(задок тож должон тормозить). сие практ. опыт маршруток(на них тормоз - это всё)).  щас РТЦ - самоподводы?? опорные пальцы колодок выставлены толково? шланги передка не "дуюца" при нажатии(проверяеца ручным обжатием))??
#9 Mers126
Mers126
  • 252 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 21:18
а площадью колодок поиграть??
#10 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 08:01
притормаживание "на скользком, передком" - тож не гут..."руля нет" и степень замедления мала- это понимание еще мне отец в детстве заложил, когда я у него поинтересовался почему на зиму камазисты перед отключают..РТЦ не самоподводы и все на 32 диаметром,шланги новые, не вздувающиеся.опорные выставлены толково...не зря же наверное ставят колдун на уазе.
Александр
#11 Mers126
Mers126
  • 252 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:09
поставь назад две самых-самых задних колодки (с маленькой накладкой), только проклепай дополнительно.
#12 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 12 Апрель 2016 - 11:33
Тогда просто регулируй эксцентриками:  передние колодки подведи близко к барабанам, задние колодки с небольшим зазором (зазор больше, чем на передних) и все будет хорошо (достигается опытным путем, я всю жизнь делаю и знаю на  сколько подвинуть к тормозному барабану передние колодки, и на сколько отодвинуть задние).
#13 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2016 - 20:23
этот процесс  я припас на крайний вариант, после игры с РТЦ И ВУТом, но все равно спасибо...
Александр
#14 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 15:11
ПОМЕНЯЛ сегодня тормозные трубки местами на ГТЦ ,ПЕРЕД ПОДКЛЮЧИЛ ближе к ВУТ, ЗАД ближе к радиатору-ПЕРЕД НАЧАЛ ТОРМОЗИТЬ гораздо эффективнее.В принципе можно оставить и так,зад с едва заметным опережением схватывает раньше (на сух. асфальте),ранее зад практически один и тормозил,а перед притормаживал.
Александр
#15 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 17 Апрель 2016 - 15:59
Еще зазорами колодка-барабан поиграть, и все.
