Мост передний вопрос по разборке
Сообщений в теме: 17
#1 Павел BY
Павел BY
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 00:00
Доброго времени суток,
Мужчины, подскажите не получается вытянуть полуось из переднего моста
вроде должно быть все легко, а не получается.
Мост газ 69 не военный, вроде родной, рабочий, не заклиневший
#2 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 01:16
Кроме вероятной "глубокой" посадки полуоси в шестерню дифференциала ( "несквозь с выходом") и потом выработки на шлицах до получения этакого "грибка" - в голову ничего не идёт....
Разбираешь мост с какой целью ?
 Только ШРУСы поменять ?
Если в планах полная разборка - иди дальше.
"вскрытие покажет"
#3 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 10:01
"вскрытие покажет"
Приржавела в шлицах.
#4 Павел BY
Павел BY
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 10:30
"вскрытие покажет"
Хочу поменять кулаки поворотные на УАЗ овские 469 ( что б 15 диски налезли),  не знаю взаимозаменяемы они  или нет, хочу померить. Вот снимаю опору шаровую
#5 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 10:34
Вместе с "рюмкой"(шопк) никаких проблем.
Ну еще рулевые тяги разные по длине. Тоже от 469 надо брать.(вообще- то от469Б)
#6 Павел BY
Павел BY
  • 3 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 10:55
Спасибо все за ответы!!! Теперь за дело!
#7 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2016 - 22:51
Что притих, земеля!?
Вторая полуось вытащилась? Если да ... то вторую можно длинным ломиком выбить насквозь.
А можно было тросиком удавку за гранату ... и постучать легонько 0,5киломолотком вдоль.
Хай дапаможа табе святы Клондик Сямён.
#8 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 00:51
Длинным ломиком насквозь? А палец сателлитов не помешает?
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 00:54
Нет.
#10 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 16:34
[quote name="Муж Долговой" post="561271" timestamp="1460227881"]Что притих, земеля!?
Хай дапаможа табе святы Клондик Сямён.[/лquote]
Извините но вы говорите херню. Насквозь через шифер полуось не выбить... С этого момента все Ваши посты считаю бредятиной и очень сильно усомнился в вашей компетенции....
Ломик блин....
#11 caша вии
caша вии
  • 603 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 19:47
Мошт у него в переднем мосту крестовины нету? Тогда вполне прокатит :)
У меня вот,получилось выбить ломиком,когда шрус не выходил.
#12 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 20:08
инженер ... ошибка в техн. карте(даж в смысле шутки) = "слесарь сам разберёца". косячный совет меж шОферов = "по сопатке"(в случае нанесения повреждений ТС,  вдалеке от гаража - весьма вероятно)).   по теме, такое было. износ вала привода в районе втулки, несильный,одначе неприятный "зацеп", вначале безуспешно, тянул(цепью, за соседний авто))), разрешилось - покачиваниями и подёргиваниями-постукиваниями(проскочил "ступеньку"))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 10 Апрель 2016 - 20:12
#13 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 20:17
кста, метод сбоя-стяга делают не тросиком - цепью. две цепи и походявая длинная шпилка с резьбой на всю длину = хороший подсобник для создания "стяга", ежели дополнить грамотным "подстукиванием" - сапсем харашо))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 10 Апрель 2016 - 20:20
#14 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 20:31
У меня выбить на получилось. Нужен был шпок и чтоб его снять пришлось выпилить кусок чулка моста и перепилить привод. Остаток привода из редуктора так и не вытащил.
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 20:43
Ломик блин....
Ты что так возбудился!?
Диаметр пальца под сателлиты 20 мм. Диаметр полуоси - 32 мм.
Я так и разбирал. С длинной стороны полуось легко эвакуировалась, а с короткой пришлось выбивать. Присохла на парочке очагов ржавчины.
Взял ломик, сделанный в своё время из нефтяницкой борштанги. Там сталь звонкая.
Обточил наждаком одну сторону острия почти до оси ...сантиметров на 10 примерно. Вставил в чулок и выбил.
Но если конечно жаль ломик портить ... то конечно.
Но мне приятно что такой мэтр не поленился для меня картинку вставить ... а не ограничился голословным "Фе!".
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 10 Апрель 2016 - 20:50
#16 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 21:04
У меня четырехсателлитный редуктор попался
#17 1707
  • 1 205 сообщений
Федот прав. Картер редуктора часом не перепресован? Такое бывает когда новый напрессовывают то чуток просаживают. отсюда и упор полуоси в крестовину сателлитов с образованием ромашки на конце .  Коль ШПОК почти раздел, отворачивай его совсем. В отверстия под шкворня вставляй поршневые газоновские пальца для упора, на них крепи полосу 50х4 изогнутую П-образно с полкой под полукувалду и легкими ударами вмести с ШПОКом выбивай.  Я таким макаром правую заднюю полуось выбивал. Потом ее  болгариным  на 5 мм  укоротил и поставил на место, работает как новая.  Раз кулаки будешь менять н УАЗовские(они как родные встанут) то полосу можно и на болты закрепить через отверстия под шкворня, не заморачиваясь с пальцами.
Сообщение отредактировал 1707: 10 Апрель 2016 - 21:11
#18 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 01:33
Я в сравнении с вами очень молод и очень глуп. Но потрудитесь замерить, сфотографировать  ваш ломик.... Голосовое "Фе" как вы выразились вызвано негодованием... от того что в момень чтения этого вашего ломика было наглядно разложен редуктор перед глазами, и между осью сателитов и шлицевой частью(внутренний диаметр которой 28мм) конической шестерни я не смог просунуть пруток диаметром 10мм..... Все это вызвало негодование... Ваш говносовет с ломиком мог привести к печальным последствиям.... человек мог просто сунуть лом к примеру из бурового шестигранника на 19 и добить им до тех тор пока не вылетит ось сателитов вмест с полуосью или приводом.... Повторюсь я разочарован в Вашей компитенции.... мне кажется вы придуываете способы и приемы ремонты иногда даже не глядя в схемы узлов.... Извините за прямоту.
Сообщение отредактировал костяныч: 11 Апрель 2016 - 01:56
