вопрос по рулевому редуктору
Сообщений в теме: 14
#1 Greydar
Greydar
  • 388 сообщений
  • Интересы:холодное оружие,небо и газик))
Отправлено 10 Апрель 2016 - 17:34
при переборке редуктора,сразк высыпался подшипник,достал второй,который стоял,на ашке друга,она первых трех лет выпуска,и увидел огромную разницу,как так получилось,на второй вал и сошка гораздо больше,а на регулировочном винте наоборот прорезь,при этом корпуса одинаковые,червяки сидят по разному,и вроде как разные(хотя наверно просто стерты.)
#2 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 288 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:16
Да всё верно, так и должно быть, потроха не взаимозаменяемы( за исключением вала и трубы)- вопрос  то какой ?
#3 Greydar
Greydar
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:17
Почему не заменяемы,на каждой машине индивидуально что ли?
И что лучше из этого?
#4 Федот68
  • 5 845 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:37
Потому. как один унифицирован с Победой.
А другой - С Волгой.
 Это так, грубо.
 Если не грубо - на второй канают потроха от УАз469\452 ( даже от раннего 469 целиком редуктор стаёт - тама есть дырдочка для крепления на точки ГАЗ69)
На первый - нет. И червяк и ролик сошкин ( и вал сошкин) потому поискать придётся ныне.
С подшипниками проще. в лабазах ( даже автомобильных) - не дефицит.
Но не там, где запцацки на Сузуки и Фольксвагены ( хотя - чем чёрт не шутит), а там. где на ЗиЛы и ГАЗоны.
#5 Greydar
Greydar
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:40
Это так, грубо.
Но ведь корпус один....
И какой унифицированный,больше который?
#6 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 288 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:41
Сообщение отредактировал Алексей Попович: 10 Апрель 2016 - 22:44
#7 Greydar
Greydar
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:42
Ранний -маленький (Победа ), поздний -большой (Уаз) к последнему с запчастями проще, лучше тот который исправен-рулить одинаково тяжело.
По идее оба исправны,оба ездили нормально,но по состоянию большой целее...
#8 Greydar
Greydar
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:47
Ваше сообщение изменилось...
#9 Greydar
Greydar
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 22:52
И мне еще по корпусу не понятно,одинаковые они или нет,потому что на большом,корпус херовый,там болт сорван и остался внутри...
#10 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 288 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:17
Корпуса разные и не взаимозаменяемые
#11 Greydar
Greydar
  • 388 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:20
Плохо...
Придется высверливать...
Большое спасибо!
#12 Axma00707
Axma00707
  • 588 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2016 - 23:56
вал сошки и червяк которые побольше это до 1октября 1965года, на ранние машины.
#13 Greydar
Greydar
  • 388 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 00:06
Спасибо,как раз авто,65 года...
Хотя они схожи с уаз получаются
#14 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 10:34
Когда то заморачивался данной темой вот отчётец.
http://gaz-69a.com/v...c.php?f=40&t=42
#15 Greydar
Greydar
  • 388 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2016 - 12:42
понял,спасибо,жаль что корпуса разные...
