LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 (изменено) Вскрытие переднего моста показало что диф умер и еще утащил за собой половинку моста в районе опорного подшипника. Есть дифф старого образца на 2 сателлита, с ГП 41 зуб СССР. Можно ли его втыкать, или мои покатушки могут кончиться разломом корпуса, и лучше сразу искать 4-х сателлитный дифференциал? Изменено 11 апреля 2016 пользователем LND_Inquisitor Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Федот68 4 240 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 Терли сто раз. Последние годы на РАФе делали грузовички класса Газели. На все том же Волгомосту. С 2х сателлитным дифом и даже нагруженными( как у волги) полуосями. Ходили нормально. Да и у обыкновенного РАФ 2203 нагрузка на задний мост ... Ну точно не меньше, чем у ГАЗ69. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 Под 2-х сателлитный диф нужна своя планетарка. Не на обычных болтах, а на эксцентриковых, с гайками. Такие сейчас очень непросто найти. Да и ГП на них была только с ПЧ 5,125. Вдруг ты с новым движком захочешь более быструю 4,6 поставить? Поэтому ищи лучше обычный уазовский диф с 4-мя сателлитами. З.Ы. 3 тыра за новый диф - думаю дорого... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 285 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 Самоблок можно вонзить. Любой, какой нравится. Всяко крепче будет, чем двухсателлитный дифф Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 Под 2-х сателлитный диф нужна своя планетарка. Не на обычных болтах, а на эксцентриковых, с гайками. Такие сейчас очень непросто найти. Да и ГП на них была только с ПЧ 5,125. Вдруг ты с новым движком захочешь более быструю 4,6 поставить? Поэтому ищи лучше обычный уазовский диф с 4-мя сателлитами. З.Ы. 3 тыра за новый диф - думаю дорого... Дима, у меня на помершем 4-х сателлитном дифе тоже были эксцентриковые болты, и пара была такая. Я думаю что на мостах после 1968 г тоже были такие, так что современный диф из магазина под ГП 4 зуб мне не подойдет. Надо ставить либо 2 сателлита либо искать диф старого образца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LND_Inquisitor 1 878 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 А если просто слегка сместить пару и просверлить в убитом диффе новые отверстия под крепления? Старые отверстия эллипсные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
speedoff 3 813 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 Дима, у меня на помершем 4-х сателлитном дифе тоже были эксцентриковые болты, и пара была такая. Я думаю что на мостах после 1968 г тоже были такие, так что современный диф из магазина под ГП 41 зуб мне не подойдет. Надо ставить либо 2 сателлита либо искать диф старого образца.С чего ты взял, что современный диф тебе не подойдет? Встанет как родной!Или ты имел ввиду, что у тебя просто ГП нового образца для него нет? Если тот 2-х сателлитный диф, что у тебя есть - новый, то ставь его. С твоими колёсами ты его не убьешь. А лучше конечно найти самоблок БТР-60! Он с ГП старого образца и встанет как родной, даже ничего рассверливать не придется. И проходимость у твоего авто заметно возрастет. Меньше копать придется на покатушках Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 285 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2016 Дима, у меня на помершем 4-х сателлитном дифе тоже были эксцентриковые болты, и пара была такая. Я думаю что на мостах после 1968 г тоже были такие, так что современный диф из магазина под ГП 4 зуб мне не подойдет. Надо ставить либо 2 сателлита либо искать диф старого образца.я не Дима,но отвечу. Возможно у тебя газелевский дифф, там тоже болты на эксцентриках. Он тоже тебе подойдет ,с небольшими доработками. Распотрашишь, полуосевые шестерни выкинешь,поставишь свои,с крупными шлицами. Пара тоже на 10 болтов с эксцентриковыми шляпами и корончатыми гайками. Пару сместить и рассверлить не получится, там, на дифере ребра жесткости понаделаны 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
