АТЭ-2
хелППП
Сообщений в теме: 38
#21 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2016 - 23:22
Ну так вот поставил я такую фигню. Ругайте меня не ругайте скажу одно. Что простейшая установка, при пуске двигателя завелся сразу и по последним признакам работы на контактах скажу со 100% гарантией машина работает в 100 раз лучше. За фото простите вы знаете мне на фотоаппарат пофиг )))
АТЭ-2 какое-то не АТЭшное :).
#22 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 15 Апрель 2016 - 23:50
Да уж точно с Атэ2 нет ничего общего, обычный бесконтакный трамблер и комутатор от него же.
#23 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2016 - 00:50
Ты хотел сказать - индукционный.
 Вот лично моё мнение - говно полное.
 Я - про надёжность.
И если "раритетное" контактное с Б115   с АТЭ-2 могут поспорить в категории "наработка на отказ".
то это говно.....
Недаром с его внедрением в УАЗах появился "аварийный вибратор".... ( ни разу не пользовал. всегда выбрасывал этого диверсанта)
#24 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2016 - 01:14
Искал в городе АТЕ-2,Не нашел.Установил 2 датчика холла, 2 коммутатора 08, модуль зажигания ВАЗ по моему от 1.6 с 3 мя контактами.Работает ровно,заводиться хорошо. Но эксплуатировал не долго.Так что информация увы не очень.
А зачем ??
АТЭ-2 - это всего лишь трамблёр 2108, приспособленный к посадке на моторы ЗМЗ/УМЗ и УЗАМ....
То есть - ОДИН датчик имени товарища Холла, один мутатор " от 2108/Фолькса"( мона с ДД) и одна КЗ "от 2108" ( как её прально - даже не стану запоминать. ибо и в коробке как грязи, и на разборках - устанешь собирать)
#25 СлавиК
СлавиК
  • 339 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2016 - 08:34
Да я тоже с датчиком хотел, но просто не нашел. А пришлось меня в срочном порядке всю систему зажигания. А в перспективе все равно АТЭ-2 хочу попробовать. :)
#26 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2016 - 11:34
В магазинах ты АТЭ и не найдешь никогда.
Его через интернет заказывать нужно
#27 Алексей 140
Алексей 140
  • 28 сообщений
  • Интересы:Разные тел 89198129665
Отправлено 16 Апрель 2016 - 21:40
А зачем ??
Прошу прощения. Не понял за чем АТЕ-2 ? Или всё то что я наворотил? И что такое ДД?
#28 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 16:36
Я про все то что ты наворотил. Проще было трамблер 2108 поженить с волгосапогом.
Дяд это датчик детонации. Если не ошибаюсь в Пензе дешают мутаторы с подключениемДД. Автоматическая корректировка УОЗ - штука рульная.
#29 Алексей 140
Алексей 140
  • 28 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 19:01
Мне кажется дд должен ставиться в паре с датчиком не ровной дороги.
#30 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 19:45
А мне брехали, что трамблер от Таврии...
#31 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2016 - 21:18
Все правильно.
В трамблере АТЭ-2 нутрянка от таврического трамблера
#32 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 13:38
В эксплуатации у меня данная система 4-5 лет,нареканий нет.
Провода Champion LS-110
Датчик-распределитель 5406.3706-05
Коммутатор электронный 0729.3734
Катушка зажигания 27.3705
Жгут проводов от классики для без контактного.(проверить обжимку клемм).
По свечам не упомню,бо с эксперементами много переменял,а выкручивать лень...
Сейчас есть в продаже уже комплекты  БСЗ 54.000-01
Перед установкой рекомендую прогнать через стенд и поправить автоматы опережения и проверить покладку проводов ДХ в трамблёре.
По теме автоматов,познавательное.
https://www.drive2.ru/l/5732833/
#33 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 14:03
Точно. Эти стенды ведь в каждой шиномонтажке есть! :)
#34 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 14:09
Согласен. :D  У нас сохранился и есть человек знающий и понимающий.К сожалению заводские настройки автоматов оставляют желать лучшего. Из 5-ти трамблёров не было не одного в заявленных характеристиках к сожалению.. Для настырных нашёл ссылку на самодельный стенд..
Если есть желание присылай трамблёр,боюсь только пересыл будет заоблачный..
Сообщение отредактировал kyzya: 18 Апрель 2016 - 14:11
#35 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 17:07
Все правильно.
Действительно. Открыл. Посмотрел... На 2108 только крышкой похож... Интересно - сам датчик имени товарища Холла от чего подходит?(так глубоко не разбирал пока. Лениво)
#36 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2016 - 18:25
применение: ВАЗ 2108-2109 и их модификации.
аналог: Honeywell micro switch 2AV54 series, 1112.3855 Калуга.
С покупки трамблёра было куплено сразу про запас и положено в машину,катушка,коммутатор,крышка,бегунок,дх,свечи.Тьфу,тьфу три раза,надобности в них не возникло за все годы эксплуатации..
  • Nat это нравится
#37 ArtemS
ArtemS
  • 213 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 08:30
На моем газоне стояло атэ-2. Хомут силуминовый сразу сломал. Закрепил остатки просверлил отверстие в корпусе и остатках кронштейна и соединив все винтом. Года три без проблем. Трамблер был залит герметиком и я его вообще не открывал.
Потом начались периодические сбои. Путем многократной замены всех компонентов виновником был признан жгут.
Как прошлый год он работал Антон наверно может рассказать
#38 Антон
Антон
  • 980 сообщений
Отправлено 28 Апрель 2016 - 14:18
Если коротко - проблем с зажиганием не было весь год (6 гонок).
Ничего не менял после Артема, кроме свечей.
#39 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 05 Май 2016 - 22:01
Там вроде как по амперметру при включении зажигания видно его работу\неработу.
