Помогите завести )))
Сообщений в теме: 83
#1 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 12 Апрель 2016 - 18:36
бензин залит искра есть
Машина в Кипени   932-37-6I Андрей
#2 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 12 Апрель 2016 - 20:30
Когда или как заглохла (заглушили)?
#3 deryabin.docha
deryabin.docha
Отправлено 12 Апрель 2016 - 21:52
Пытаюсь продолжить -что и как делал до этого-чтобы проанализировать-ху из причина и что можно сделать...
#4 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 12 Апрель 2016 - 22:24
Не заводится, говоришь!?
"И машина как машина ... и бензина полный бак ... и искра как горошина ... не заводится никак".
М-20 - это военная машина .Заводится с первого сжатия ... одним рывком рукоятки.
А почему вообще машина заводится?
Что ей для этого нужно?
1. Вовремя искра.
2. Бензин.
3. Хоть немножко компрессии в парочке цилиндров.
ВСЁ!!!
Карбюратор так устроен, что на ускорителе ... особенно на-холодную ... "схватит" даже при забитых жиклёрах и неотрегулированной системе х/х.
Свечи большого диаметра и вертикально вкручены ... нагаром закидать их очень даже проблематично. Хоть половина цилиндров но "схватит".
Трамблёр ... если маслонасос установлен правильно ... не мешает запуску мотора при любом положении октанкорректора. При негодном кондёре искра будет. Будет стрелять в дымоход ... не развивать мощность ... но признаки жизни подаст.
Грубые причины:
1. Бензин таки не доходит до карбюратора.
2. В/в провода поставили совсем неправильно.
Ну и ... если искру смотрели на центральном ... может быть битый бегунок ротора (или его совсем украли).
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 12 Апрель 2016 - 22:24
#5 Maxx1969
Maxx1969
Отправлено 12 Апрель 2016 - 22:35
Плохо Вас учили в Советской автошколе Долгова!При негодном кондере трамблера..искры не будет!От слова совсем.
#6 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 12 Апрель 2016 - 22:40
Отключи его и проверь.
Я проверил. Есть! красная, корявая ... но есть. Зазор в свечах по-меньше ... перемычку на сопротивление ... и до дома доковылял.
Да и не в нём дело. У автора искра есть же.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 12 Апрель 2016 - 23:11
#7 gazonchik1969
Отправлено 13 Апрель 2016 - 08:52
пробой кондёра = искра слабая(красная) и с перебоями. второй признак-искрение на контактах(проверка - спичинкой))
#8 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Апрель 2016 - 10:46
заводилась в 2004 году ,  даже прокатился от волхонки до ш. Революции за номерами , на аккомуляторе без заряда с расколотой крышкой трамблера ,  7 августа 2004 заглушил , больше не заводил ,  потом кое что менялось по мелочи , осенью попытался завести на бензине которому лет 5 , завёлся работал пару минут , слил весь бензин почистил баки , заменил бензопровод  , насос топливо качает в карбюратор , топливо свежее залито , свечки моторкрафт фордовские выкручивались чистились, по инструкции 1961 года проверил зазор и установку зажигания , на сколько смог разобраться , вроде похоже на то что там написано
1. Вовремя искра.
2. Бензин.
ВСЁ!!!
Грубые причины:
бензин вроде доходит , газ нажимаешь топливо в карб  льётся
провода тоже по схеме подключены
крышка трамблёра нова , на счет бегунков вопрос , новых в запасах не нашел ставил что есть , свечку выкручивал искру проверял качество искры не знаю но она есть
мотор после капиталки проехал км 50-60
кондер это что?
#9 Cthutq_71
Cthutq_71
Отправлено 13 Апрель 2016 - 12:29
Алюминевый бочонок сбоку трамблера.
2 газика это уже автопарк
#10 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Апрель 2016 - 12:36
вроде его я менял , ставил с какого-то нового
#11 Cthutq_71
Cthutq_71
Отправлено 13 Апрель 2016 - 12:58
Говорят много брака среди новых
#12 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:03
 как проверить ?
#13 Cthutq_71
Cthutq_71
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:15
Для этого потребуется переносная автомобильная лампочка. Сначала нужно отсоединить провод катушки зажигания вместе с проводом конденсатора от зажима прерывателя и произвести подключение к ним переносной лампочки. При включении зажигания лампа не должна гореть. Если она горит значит что конденсатор неисправен.
#14 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:43
Тогда бы у него искры не было.
А она есть. Не загоняй в дебри.
#15 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:50
с лампочкой таки не понял как , 3 провода соединил  в кучу лампа горит , может что не так делал
проверил по другому , снял крышку и бегунок , включил зажигание и по размыкал контакты трамблёра , искра была чуть живая еле еле , нашел еще конденсатор , с ним искра стала посильнее , заводил , пытался схватывать , думаю нужно купить новый конденсатор
нашел что у них разные емкости сколько нужно для нашего мотора? есть версия 0,17-0,25 мф
Сообщение отредактировал andrey spb: 13 Апрель 2016 - 13:52
#16 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:51
кондер это что?
Вероятнее всего тебе невозможно, к сожалению, помочь по телефону или советами. Ввиду слабоватой начальной подготовки.
Вот при всём, что ты рассказал ... мотор должен как-то работать.
Ну не бывает по другому!
Если по книжке выставил зажигание, свечи и карбюратор ... да и при наличии искры - значит где-то всётаки не по книжке вышло.
Один ещё вопрос или совет - посмотри ... искра точно приходит на первый цилиндр в конце такта сжатия именно первого цилиндра?
- выкрути первую свечку (которая ближе к радиатору)
- Зажми пальцем отверстие в головке или из газетки пробочку вставь, это если нет помощника.
- прокрути рукояткой мотор до "пшика"
- сними крышку трамблера и полюбуйся куда смотрит бегунок ... там и должен быть воткнут проводок первого цилиндра.
#17 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:56
https://youtu.be/8V5TrxQt3j4
смотреть где-то с пятой минуты , проверка кондесатора
Сообщение отредактировал andrey spb: 13 Апрель 2016 - 13:56
#18 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Апрель 2016 - 13:59
да вчера так делал , затыкал пальцем крутил рукояткой , когда давление на палец появилось бегунок был на 8 часов примерно
#19 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:06
Первый провод там?
Остальные по часовой стрелке 1-2-4-3?
#20 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:09
Первый провод там?
да всё так
