Помогите завести )))
Сообщений в теме: 83
#21 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 13 Апрель 2016 - 14:18
Зимой на форуме тема была. Тоже не заводился.
Тогда у товарища отсутствовал кусок прокладки между коллектором и блоком. Прокладка тостая ... вот воздух и проходил в щель.
Не создавалось нужное разрежение для работы карбюратора.
Совсем мотор не заводился. Поищи тему.
Проверяется закрыванием руками карбюратора при снятом пылесосе. И прокручивании мотора.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 13 Апрель 2016 - 14:20
#22 Mers126
Mers126
    fisher f4,
Отправлено 14 Апрель 2016 - 00:25
зазор на прерывателе??? если мал или контакты грязные - искра будет, снаружи.... а вот в цилиндре - практически никогда.
#23 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 14 Апрель 2016 - 10:12
зазор я поставил где-то 0,35 , в этой искре как раз мне кажется все и дело , менял конденсаторы , на контактах микро вспышки , как таковой  мощной искры нет
#24 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 14 Апрель 2016 - 12:53
Конденсатор для того и стоит, чтобы искра меньше была на контактах.
Забирает на себя импульс самоиндукции высоковольтного трансформатора. См. учебник физики за среднюю школу. 10 класс.
В цепях промышленной телемеханики тоже стоят конденсаторы на катушках пускателей, чтобы реле и датчики не выгорали.
#25 zotey
zotey
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 14 Апрель 2016 - 14:08
Она хоть чухает ? Или совсем, мертво?
Сообщение отредактировал zotey: 14 Апрель 2016 - 14:09
#26 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 14 Апрель 2016 - 14:44
видимо весь имеющийся импульс забирает
чухает , осенью поработал даже пару минут
Сообщение отредактировал andrey spb: 14 Апрель 2016 - 14:48
#27 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 14 Апрель 2016 - 16:20
Вы проигнорировали мой совет посмотреть на прокладку коллектора?
#28 cubic
cubic
Отправлено 14 Апрель 2016 - 16:50
Подсос ,при заводе, вытягивали? Я на своем после зимы забыл вытащить, сижу кручу а он не схватывает, думал сломалось что. Движок хоть какой на машине?
#29 zotey
zotey
Отправлено 14 Апрель 2016 - 16:51
Провода не переставляли? Бывает путают на 180%
#30 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 14 Апрель 2016 - 18:39
нет, обязательно проверю всё , сел аккумулятор , а сейчас идет мокрый снег с дождем , машина на улице так что пока прервусь с поиском неисправности до лучшей погоды
 снят воздушный фильтр , заслонка под контролем
провода как провода не проверял , ставил новые хорс они не работали , а подключены правильно по схеме
#31 Механник
Механник
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 14 Апрель 2016 - 23:01
Проверь всеж провода. Должно схватывать, можно даже бензину в карб плеснуть, без фанатизму.
#32 Олег Иванов
Олег Иванов
Отправлено 15 Апрель 2016 - 00:50
"Противоугонка"-то на месте? Т.е. пробка снизу на впускном коллекторе. ;)
#33 Mers126
Mers126
    fisher f4,
Отправлено 15 Апрель 2016 - 01:25
и зазор сделай 0.45 на прерывателе, хуже не будет. контакты-то в каком состоянии? отполируй по водномоторному методу, на полусферы.
#34 джон на 69
джон на 69
Отправлено 15 Апрель 2016 - 01:37
Неплохо бы все таки указать какой двигатель стоит. Для диагностики сделать надо так: со шприца прыснуть бензина прямо в камеру карбюратора, подсос убрать педаль газа до середины нажать и заводить. Если заработает и через несколько секунд заглохнет, то ищем проблему в подаче топлива. Если не заведется, то ищем проблему в зажигании.
#35 Mers126
Mers126
    fisher f4,
Отправлено 15 Апрель 2016 - 01:56
О! Чё вспомнил. у меня прикол был лет 20 назад - 21-й волгарь с 320-м мотором, сам ехал, сам заводился... а потом ехать почти перестал. взорвал весь мозг... в итоге - провернулся латунный контакт на бегунке: крышку снимаешь - всё карашо, уголёк на месте, искра есть, бенз идёт, собираешь, заводишь - что самое удивительное - заводится и как-то едет... пока бегунок не снял и пальцем не потыкал - было всё непонятно. когда крутишь - смещение градусов 35-40 было... проверь латуньку на бегунке, а вдруг??!!
#36 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:29
провода проверял может совсем заменить , бензин в карбюратор впрыскивал рычажком от пели газа
вот это вот не проверял , даже не знал о такой пробке
увеличу , думаю да надо почистить
двигатель родной  М-20, пробовал и с подсосм и без подсоса , впрыскивал топливо не заводится , мне кажется с электрикой что-то
а вот бегунками да , нового нет а те что есть не понятного состояния , может и в нём дело
#37 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:33
сделал немного фоток
что тут на выпускном за задвижка такая??
#38 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 15 Апрель 2016 - 10:44
Зима-лето. Лишняя часть.
У тебя болт украли. Генератор потеряешь.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 15 Апрель 2016 - 10:48
#39 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 15 Апрель 2016 - 11:07
дада про болт я знаю это я его вывернул , когда 90 амперый генератор пытался ставить
#40 Mers126
Mers126
    fisher f4,
Отправлено 15 Апрель 2016 - 12:17
ой не нравятся мне контакты прерывателя... прилегают нормально? зазора под углом нет?
