Помогите завести )))
Сообщений в теме: 83
#61 Mers126
Mers126
Отправлено 19 Апрель 2016 - 11:07
так у бензина в четвёртом горшке дискотека - вот он там и группируется... по интересам
#62 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 19 Апрель 2016 - 18:58
чот вы меня ребята совсем напугали  :blink:  с испугу купил новые свечи , акб вновь заряжен , сейчас грибной град пройдет пойду попробую покрутить еще
#63 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 19 Апрель 2016 - 20:26
всем огромное спасибо !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! завелся !!!!!!!!!!!!!!!! как и говорили выше с пол оборота  !!!!!!!!!!!!!!!!
заменил свечи,   поставил NGK АВ-6
следом электрика
на приборке кроме зеленой лампы и подергивающегося амперметра больше ничего не работает  и фары горят только левая сторона
#64 Mers126
Mers126
Отправлено 19 Апрель 2016 - 20:54
Молодец!
#65 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:10
болтался бесхозный проводок , глянул схему вроде к датчику давления, подсоединил , на приборе  5
#66 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:12
Пять или зашкал? Хотя и то и другое плохо.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 19 Апрель 2016 - 21:12
#67 Mers126
Mers126
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:44
ну если там что-то типа м10г2к залито - на холодную нормально. или на незаведёном 5??
#68 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 19 Апрель 2016 - 23:00
залито было лет 10 назад эссо 10в40 , видимо после опытов , туда слился бензин , масло жидкое и пахнет бензином
+ контакт с датчиком давления никакой , не нашел короткого болтика
#69 Mers126
Mers126
Отправлено 20 Апрель 2016 - 02:50
если не ошибаюсь - полярность на приборе надо соблюсти
#70 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Июнь 2016 - 15:02
сегодня случилось странное )))
в общем завел я машину покатался даже пару раз , но карбюратор работал ка-то странно , не работал подсос , вытягивая трос холодный не заводился а  горячем глох , сегодня решил порегулировать
нашел такую инструкцию  регулировки  К-131:
 винт 3 закрутить до упора и открутить на 3 оборота
- винт 2 открутить на 6 оборотов, запустить двигатель и плавно вкручивать до нужной частоты ХХ, у меня 650
- винтом 3 вкручивать до тех пор пока не начнет глохнуть, потом отвернуть на чуть-чуть.
- винтом 2 опять нужные обороты выставить
- проверить резким нажатием на газ, потом проверить на ходу плавным нажатием на газ, если что-то не устраивает все повторить."
покрутил карбюратор , немного покрутил зажигание , заработал подсос , и мотор стал достаточно ровно  работать на ХХ
поработал минут 10-15  и ЗАГЛОХ ((((((
пробовал завезти , работает пару секунд и глохнет
что делать?
#71 Mers126
Mers126
Отправлено 13 Июнь 2016 - 17:46
карбюратор не сосает, однако... )))) посмотри, привёрнут-ли он у тебя к коллектору: похоже на подсос воздуха по прокладке
#72 Муж Долговой
Муж Долговой
Отправлено 13 Июнь 2016 - 18:32
 винт 3 закрутить до упора и открутить на 3 оборота[/size]
- винт 2 открутить на 6 оборотов, запустить двигатель и плавно вкручивать до нужной частоты ХХ, у меня 650- винтом 3 вкручивать до тех пор пока не начнет глохнуть, потом отвернуть на чуть-чуть.- винтом 2 опять нужные обороты выставить
что делать?
А что ... нормального карбюратора небыло?
Зачем поставил от космического корабля?
#73 джон на 69
джон на 69
Отправлено 13 Июнь 2016 - 19:10
Надо бензин залить.
#74 andrey spb
andrey spb
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 13 Июнь 2016 - 20:44
прикручен хорошо
ставился лет 16 назад , покупался по похожести на оригинал , это сейчас полно переходников разных ,запчастей , тогда хрен что найдешь
что посоветуете ?
Надо бензин залить.
бензина полный бак
остыл , завелся,  опять покрутил , не глохнет , поставил воздушный фильтр опять заглох , воздуха маловато видимо с фильтром
т.к
корпус фильтра мешает регулировке ((((
#75 gazonchik1969
Отправлено 13 Июнь 2016 - 20:59
пара секунд - один из признаков недостаточной подачи топлива. бак(сетка) - БН - фильтр - карб. проверь подачу(в бутылочку) методом прокрута стартером. ровные полные "качки" бенза в бутылку=хорошо)
#76 gazonchik1969
Отправлено 13 Июнь 2016 - 21:03
озвучь "нормальные".хотяб, равные 131му по тяге на низах и надёжности(в т. ч. путевой ремонтопригодности, продувка без демонтажа корпусн. деталей... и тд и тп))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 13 Июнь 2016 - 21:04
#77 Mers126
Mers126
Отправлено 13 Июнь 2016 - 21:54
была, кстати, подобная ситуация на космиче - из иглы карбюратора вытащил хренову тучу непонятных нитей, откуда взялись - непонятно. стоял фильтр до насоса и после. промыл - заработало.
#78 Вячеслав
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:34
Были фильтра с бумажной "шторой" и с клубком какого то нетканного материала. Вот с него то "волосы" и лезли.
#79 Mers126
Mers126
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:44
именно )
#80 Вячеслав
Отправлено 13 Июнь 2016 - 23:51
"Нивский" инжекторный надо ставить. Вечная вещь!))) http://photo.qip.ru/...162611/2800120/
