FAQ свечи зажигания
Сообщений в теме: 36
#1 Zavodnoy
Zavodnoy
  • 182 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2003 - 18:47
какой должен быть зазор между электродами на стандартной свече (двиг. родной М20), и какое калильное число?
Удачи!
#2 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69 1956 г.в.
Отправлено 02 Сентябрь 2003 - 19:44
Вот здесь в Документации все про родные свечи подробно описано:
http://www.gaz69.ru/rus/doc32
А в кратце:
Величина зазора между электродами свечи должна быть 0,7—0,8 мм;
На автомобили ГАЗ-69 и ГАЗ-69А могут быть установлены запальные свечи типа СН4-Г (НМ 12/12 В-У) с автомобилей ГАЗ-51 и ГАЗ-63, СН4-Б (НМ 12/12 А-У) с автомобиля М-20. Указанные выше свечи отличаются от свечи СН4-В только контактной гайкой. В скобках указана старая маркировка свечей, в настоящее время маркировка этих свечей—М 12У
#3 strangecar
strangecar
  • Admin
  • 566 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2003 - 15:09
Широких (с родным диаметром резьбовой части) вроде нет, по крайней мере я не нашел.
Есть узкие (по крайней мере BOSH), все остальное как у родных. Вроде-бы можно в головку ввернуть ремонтные футорки и в них эти свечи и все будет ок. Но я не пробовал.
#4 Maxx
Maxx
  • 16 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69А 58г.в.
Отправлено 10 Октябрь 2003 - 19:31
У меня стоят свечи А17 ДВ10, проблем не знаю, работают исключительно. :D Правда пришлось точить переходники с 18мм на 14мм.
#5 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2003 - 00:38
Ели кто из-за моей задержки успел ввернуть переходники - выворачивайте. Обещанные номера свечей:
у champion-а RF7YC
у NGK APR6FS
Насчет БЕРУ-шных не помню, но в любой уважающей себя конторе есть книжечка с данными по взаимозаменяемости. Я правда не заморачивался с калильным числом и т.д., но на чемпиёне тысяч пять проехался без проблем.
Еще раз повторюсь, что это для 20-го движка. Насчет свечей на 21-й данных не имею. Всем удачи!
С лопатой везде не холодно
#6 Александр
Александр
  • 165 сообщений
  • Интересы:Старые авто, электроника, путешествия
Отправлено 04 Октябрь 2004 - 11:57
Если двигатель S21 (Nyssa), то датчик температуры ОЖ располагается с левой стороны (по ходу движения) блока двигателя.
С уважением,
Александр.
#7 serg_sw
serg_sw
  • 65 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2004 - 18:51
Отвечаю оптом, как владелец "Жука" с движком S21, правда, уже бывший - ставлю 2410:
...на коллекторе стоит зачем то свеча
Навскидку - заглушили отверстие для штуцера вакуумника тормозов. Болта не нашли подходящего.
Кстати, маленький вопросик: какие свечи зажигания у Вас стоят ?
Рекомендуемые свечи - А11.
А ваккуумный корректор зажигания подключен?" я дико извиняюсь а где это такое есть???
Это такая фигнюшка на трамблёре (распределителе зажигания) со штуцером под шланг. Второй конец шланга идет на карбюратор, на соответствующий штуцер. Для родного карба см. рис.29 aleksandr!]http://www.gaz69.ru/rus/doc3_6
aleksandr! Наhttp://www.gaz69.ru/gallery/displayimage.php?album=lastup&cat=10402&pos=0
на месте дырки должна быть резиновая заглушка. И ничего более.
#8 pe4kin
pe4kin
  • 16 сообщений
  • Интересы:Компьютер
Отправлено 26 Январь 2005 - 09:50
а Ввертыши продаются в Москве стоят 14 рублей штука
Не бойся ложки, бойся вилки.
#9 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 26 Январь 2005 - 13:02
Был у меня случай один. На волге ездил я, ввертыш стоял в четвертом цилиндре. Так вот и изолятор свечи вылетал из юбки, и свечка выкручивалась, наверное из-за неправильного теплового режима. Башка то аллюминивая, а ввертыш стальной, вот и чудеса происходят. Сначала я грешил на брак свечей, но старые асы, подсказали что из-за ввертыша такое происходит. Так что купи свечи и не парься.
#10 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 07 Июль 2006 - 06:45
Сообщение отредактировал Gazon: 22 Февраль 2010 - 01:24
#11 Totoro
Totoro
  • 170 сообщений
Отправлено 08 Июль 2006 - 09:29
А по заводской номенклатуре: СН4-Е, СН4-ЕГ, СН4-ЕДГ, отличаются видом защитного покрытия.
#12 Kivkov
Kivkov
  • 61 сообщений
  • Интересы:Газ69 Land Rover
Отправлено 21 Сентябрь 2006 - 01:05
А можно по подробнее, от какого форда подойдут свечи для м20?
есть ли маркировка?
Маркировка A7V
#13 tvi_iv
tvi_iv
  • 92 сообщений
Отправлено 22 Сентябрь 2006 - 16:57
У меня стоят 18K-7 BU Z32 (на коробке так написано). До замены стояли М8Т.
#14 трюмный
трюмный
  • 212 сообщений
  • Интересы:Авто-дача-рыбалка
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 00:10
Я уже где-то писал, что абсолютно одинаковые с родными (для М-20) свечами (которые с широкой (на 18) и короткой резьбой) свечи от тракторных пускачей, и продаются они в спец. магазинах зап. частей для тракторной техники. Например в Питере они стоят 80 руб./шт.
#15 АВИАТОР
АВИАТОР
  • 428 сообщений
  • Интересы:ГАЗ-69,ГАЗ-21.
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 15:03
Сегодня нашел в магазине свечи с юбкой на 18мм -Motorcraft BFS32C.Кто о них знает?Горячие или холодные?И т.д.
ГАЗ-69м,1968г.в. ГАЗ-21,1967г.в. К-58(мотоцикл моего деда)58г.в.
#16 Митяй
Митяй
  • 676 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2006 - 15:08
Чтобы не рыться в каталогах и мозгах продавцов:
NGK APR6FS
CHAMPION RF7YC
Оба варианта опробованы, по 2 года отъездил.
#17 Gazon
Gazon
  • 1 138 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2007 - 23:57
#18 Гренадёр
Гренадёр
  • 62 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2007 - 12:26
А вообщщето фордовские свечи NGkc цифрой 6 я покупал в иномарочном магазине по 80 р за шт.
Себе их поставил.пока работают правда проехал еще очень немного.
Иномарочные свечи...это..это не по нашему...это не серьезно:)
Вчера ездил к одному "аксакалу" - купил у него 5 родных свечек в масле за 100р. А потом он мне предложил "спец свечи" - на которых он одно время "летал". Итак - Вопрос знатокам - свечи размерами с победовские но не победовские с 4 (ЧЕТЫРЬМЯ!!!) электродами? Когда я узнал от чего они - выпал в осадок!!! ОН ПРЕДЛАГАЛ СВЕЧИ ОТ САМОЛЕТА ПО-2!!! Характеристики (по его словам) запредельные - работают в любой мороз (ибо рассчитаны на -50).
Я до такого экстрима еще не созрел, поэтому самолетные свечи не взял... теперь не знаю - правильно ли сделал?
ЗЫ А еще от него же узнал про спец газики с кузовами из нержавейки, говорит были и такие... а может и сейчас есть;)
Право каждого простирается так далеко, как далеко простирается отведенная ему мощь (Б. Спиноза)
#19 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 255 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 20 Апрель 2007 - 08:31
То что он тебе предлагал от самолета так это от АН-2, 4-е электрода, длиная резбовая часть, металический корпус с гайкой для герметизации.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#20 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 255 сообщений
Отправлено 20 Апрель 2007 - 11:04
Родной катушки явно не хватает на пробой всех электродов, и шайбы надо по высоте подбирать.
НО зато можно ездить под водой.
Это МАЗГАН.
C уважением, Пётр
