Замена тормозных накладок на родных мостах
Тормоза
Сообщений в теме: 31
#1 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 02:01
Прежде чем начинать ... перечитал весь форум. Много чего напутано ... есть ошибочные мнения и догмы. А уж про настройку нижних эксцентриков ... так вообще шаманство. Даже в книжках. Потому и хочу описать свой опыт.
Без гидравлической части! И всвозможных замен на самоподводы и усилители. Только родня!
В Пособии по армейскому ремонту... указаны три ремонтных размера барабанов:
281мм
282мм
283мм.
Применение барабанов с бОльшим износом запрещено из-за опасности разрыва.
Перед замером диаметра следует болгаркой аккуратно снять кромку. Протачивать барабаны нужно только в крайнем случае. И то очень-очень точно выставлять в станке.
При применении Вакуумных (гидровакуумных) усилителей ... размер 283мм применять нельзя.
Так вот ... посортировав свои барабаны ... большинство выбросил. Осталось четыре штуки диаметром 282 ... 283мм.
Для таких диаметров нужны накладки толщиной 7мм. Ремонтные.
Не знаю как в ваших краях ... у нас таких не продают. Самое большее - 5мм. Что можно поставить ещё как-то на барабан 281 мм.
У меня нашлось множество передних накладок от ГАЗ-51. И по-новее ... красные. И по-старше ... асбестовые.
Так наклепать не получится. Будут трескаться.
Подержал один час в кипятке и талрепом электропроводки разжал их в барабане горяченькими.
После остывания ... они так и остались по форме моего барабана.2016-04-14 12.49.00.jpg .
Эти накладки чуть шире, что позволяет смелее клепать, не боясь откалывания края. И точность на боковое смещение не мешает. Излишки потом болгаркой ... пара минут.2016-04-14 15.37.54.jpg .
Сверленые накладки не люблю. Чаще всего отверстия чуть-чуть не совпадают. И между накладкой и колодкой может быть зазорчик.
Колодки нельзя красить! Смазывать или ещё как покрывать. Очитить от старой накладки, ржавщины ...и всё!
Вы не задумывались почему 10 -12 малюсеньких алюминиевых заклёпочек не срезаются во время торможения?
А потому, что почти такое же трение накладка имеет на колодку, как и на барабан. У чугуна чуть выше.
Заклёпки не держат накладки на сдвиг. Почти.
Заклёпки готовлю сам. Н апростом приспособлении. Там же сверлом что и в накладках просверлил 10 мм пластинку.
ПотАйным сверлом сделал небольшую фасочку. Вставляю проволочку длинной 17мм, формирую головку. Переворачиваю и выбиваю.
Для клепания необходима струбцина и клапан приваренный головкой вертикально к обрезку швеллера или толстой пластины. Прижать струбциной накладку к колодке, просверлить одно отверстие, потом сделать потай. Вставить заклёпку, повернуть головкой на клапан, надставить трубочкойкой ... ударить молотком. Потом заклепать заклёпку.
Снять струбцину. Переставить ближе к месту следующей заклёпки ... и т.д.
Потай сверлил обычным сверлом без приспособлений. На "твёрдую руку". Ни одной не пересверлил.
Потому что применил шуруповёрт на двоечку. Обороты маленькие, а двоечка не позволяет пересверлить.
С момента начала изготовления заклёпок до обрезки лишнего для одного моста (четыре колодки) ...процесс занял у меня чуть более четырёх часов.2016-04-14 15.38.12.jpg .
Проверяем, что получилось. Прежде ставить колодки на тормозной щит ... их нужно первично примерно подогнать по барабану.
Прикладываем и смотрим. Если колодка встала плотно - отлично!
Если упирается концами, а серединкой недостаёт более миллиметра ... ничего страшного ... любым способом подпиливаем нижний хвостик накладки (напильником, на наждаке, болгаркой, в токарном станке).
Нижний ... потому чтоколодки не плавающего типа ... и конструктивно низ изнашивается меньше.
Если колодка серединой упирается а края раскачиваются ... значит вы выбрали тонкую накладку для своего барабана. Если лень переклёпывать на более толстую ... середину придётся спилить немножко. До прилегания хотя бы процентов на 60 ... 70.
Всё. Барабаны у нас есть. Колодки наклёпанные есть.
Собирам.
Если на эксцентриковых болтах есть метки, которые означают всего-то максимальное удаление накладки от барабана ... то эти метки должны стоять к оси моста. ТОЛЬКО ПРИ СБОРКЕ!
Свели верхние эксцентрики. Максимально вдавили цилиндрики ... конечно не забыв перед этим отсосать часть жидкости из главного тормозного цилиндра. Одели пружину. Пружину я одеваю легко и свободно одним зубом от навозных вил. Изгиб, конусность и сталь у них очень для этого подходящи.
Одеваем барабан. Оделся? Очень отлично!!!
Снимаем.
Очень важно правильно у становить нижние эксцентрики!
Если мы их прижмём больше, чем верхние ... тормоза будут очень отличные, но педаль будет мягкая, так как колодка будет прижата только низом, и цилиндры будут давить как бы через рычаг.. но после каждой поездки придётся подводить колодки.
Если недоподведём ... тормоза будут слабые. потому что колодки будут тормозить только верхней частью. Без рычага. Но педаль будет жёсткой. И опять же из-за небольшой площади прилегания ... после каждой поездки подвод колодок. В книжке очень запутанный способ регулировки. "Нажать на педаль тормоза с усилием 12 кг ..." и т.д. И он не даёт верного результата.
Решусь предложить свой.
Регулируем подшипники колеса. Одеваем на три шпильки что-нибудь одинаковое ... можно внутренние обоймы от 203 или 204 подшипника. Я одел 20мм шайбу для установки колёс 8.40/15 на родной передний мост. Потом одеваем барабан и зажимаем его коническими колёсными гайками. Это для подсматривания за процессом.
Дальше всё просто ... поочерёдно подводим нижним и верхним эксцентриками в несколько приёмов до равномерного прилегания колодки. Проворачиваем барабан для уточнения центровки. Нижние эксцентрики подводить через верх. Тогда колодка приближается к цилиндрику. И поршеньки меньше выдвинуты. Верхний эксцентрик крутить по пологому приближению. Затягиваем со всей силы гайки. И больше до полного износа накладок нижний эксцентрик не крутим.
Сводим верхние. Если собрано правильно нижний узел колодку не заклинит. Ставим на место барабан. прикручиваем его винтиками. Они не для крепости. А когда барабан приработается ... ставить его в таком же положении.
Ставим колесо. Прокручиваем колесо и подводим верхний эксцентрик до начала шоркания..
После того как при эксплуатации одного кочка перестанет хватать. Подводим колодки. Притирка закончилась.
Про короткие и длинные накладки. Существует заблуждение ... оно даже в книжки попало, что это для равномерного износа. Главное не это. Колодка которая с верху короче ... а короче она на 20 процентов. На столько же эффективней и тормозит. Так как точка приложения сил к барабану смещается от цилиндрика к оси поворота колодки.
Так вот я себе сделал ... Вам не рекомендую. Как хотите.
Я все колодки сделал короткими. Только переднего моста пусто ближе к цилиндру, а заднего моста пусто ближе к нижним эксцентрикам. Такой вот регулятор тормозных сил. получается. Примерно на задние колёса процентов на 40 меньше тормозной момент на колёсах. Меньше вероятности для наших скоростей стать поперёк асфальта.
А дочитал ли кто до конца?
Несколько повышенный износ парочки передних накладок переднего моста меня не смущает.
К стате - барабаны изнашивают не цепляющие алюминиевые заклёпки. А окисл этого алюминия (корунд). С него наждачные камни делают. Крепче стали. После клепания колодки. Головки заклёпок можно окрасить тонким слоем термостойкой серебрянкой для глушителей. Это если не лень.
На техобслуживании моего Матизика ... когда тормоза смотрели ... пшикали какойто аэрозолью. Говорят, чтобы пружинки не ржавели и детальки железные. И на коэфф. трения будто бы не влияет. На балончике так элементы тормозов даже изображены. Любителям косметики могу порекомендовать. Проблемы похожие и у Газика есть.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 19 Апрель 2016 - 09:37
#2 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 04:07
Борис! А почему... такая тема ...и  в ТРЕПЕ?
И раньше за вами замечено: про карданы, про трамблеры... и все время в ТРЕПЕ!
В ТРЕПЕ пишут приколы и анекдоты...
Пишите в профильных разделах!
С уважением...   :hi:
#3 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 08:59
С уважением...   :hi:
Из скромности. А ещё в тематических не разрешают лирические отступления. Мне делали замечания.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 19 Апрель 2016 - 09:05
#4 FanatFigo
FanatFigo
  • 605 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 09:17
Я у себя тоже накладки переклёпывал. Предварительно очистив и покрасив скелет колодки. Наклепал, на всю жизнь наверно хватит :)
#5 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 09:32
Не хватит на всю жизнь. Это точно.
А красить колодки рекомендую только в наклёпанном виде. Написал почему.
#6 uncle Gena
uncle Gena
  • 171 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 13:31
Для этого было бы достаточно одного винта и одного отверстия. Они еще удерживают барабан при снятом колесе.
А для изготовления заклёпок у каждого путного автолюбителя в гараже имелось такое приспособление.
У особо путных такое.
Три года назад старшему купили Восход-3М за 5000 рублей. Колодки были истёрты, но предыдущий хозяин дал в запас накладки. Стали наклёпывать и хоть у меня и были фабричные заклёпки, но приспособу я достал и комплект на одну колодку сделали самодельных. Теперь он знает для чего в гараже эта штуковина.
Сообщение отредактировал uncle Gena: 19 Апрель 2016 - 13:31
#7 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 14:31
Мне знаком конечно такой способ. Только у него есть два недостатка.
- Необходимо точно соединять половинки. Опять же состояние губок тисков должно быть в хорошем состоянии.
- неудобство работы над тисками.
Мой мне удобнее.
#8 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 16:06
Борь.
ты слепой ?
Или просто не острый ??
Вот сюда не пробовал постить свои суперстатьи? :
http://www.gaz69.ru/...m/21-nash-opyt/
Специально  для таких как ты созданный раздел.
Впрочем .Касательно установки и настройки тормозов  лучше, чем в книжке Орлова и Варченко - никто не сказал. Кратко, без воды и всё по существу.
К чему своими словами проверенные мануалы от конструкторов автомобиля пересказывать ???
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 16:46
Борь.
ты слепой ?
Какой опыт!? Не навязываюсь. А в трёпе ... поговорили ... и ушла тема вниз по ленте. Навсегда.
Конкретно по тексту замечания есть? Белинский ты наш.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 19 Апрель 2016 - 16:57
#10 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 19 Апрель 2016 - 17:09
К слову: я для сверления потая тупо наматыва на сверло изоленту, в качечстве ограничителя.
#11 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 17:22
Ну и пару слов про гидравлическую часть тормозов.
1.При установке самоподводов необходимо доработать тормозные щиты.
Для этого покупаем или подбираем пластиковые букли или резиновые заглушки диаметром 10-12 мм.
Сверлим под них отверстия в щитах примерно напротив отверстий в колодках где цепляются пружины. Ставим заглушки.
Эта процедура поможет легко снять барабан после износа. Всего-то вытащить заглушки и подходящим бородком вдавить колодки в цилиндр.
2. Бывает при разборке ГТЦ возникают трудности извлекания поршня из-за разбухшей или присохшей по разным причинам манжеты.
Не надо колотить с обратной стороны через все клапана и пружинки. есть два способа проще.
Берём метчик М16/1,5 и вкручиваем его в поршень. Поверхность отверстия коническая ... и такой метчик начинает вгрызаться в тело поршня примерно по середине никак потом не мешая штоку. Далее метчик зажимаем в тиски и наворачиваем цилиндр одновременно подтягивая его на себя. На третьем обороте примерно поршень проворачивается и начинает двигаться к выходу.
3. Основное количество грязи и всё количество песка вносится в цилиндр при контроле жидкости и доливке. Очистить вокруг той пробки в тех условиях просто нереально. Поэтому .. сверлим пробку, нарезаем резьбу ... заворачиваем штуцерок на него пластиковую трубку. И к пластиковому  бачку внутри кабины. Можно между бортом и сиденьем водителя. Можно прикрутить изнутри к стойке над ножным переключателем света. Родную дыхалку заглушить. Удобство неимоверное!
#12 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 19:14
Кхм...
Если при установке изношенных тормозных барабанов не лениться и стачивать буртики ( достаточно одеть барабан обратной стороной, включить передачу и стокарить , пользуя как резец болгарку с зачистным диском или даже шабер - заточенный трёхграный напильник)- то съём барабанов потом не составлет труда.
Умершие РТЦ проще выбрасывать, а не реанимировать. На тормозах экономить нельзя.
Ну а если колодки всё же не дают снять барабан - бьём молотком по барабану. "утапливая" колодки, а не сбивая его с них.
и эта... "качество" современных РТЦ-самоподводов всё равно оставляет необходимость подводить "в процессе" колодки "центровыми" эксцентриками..
З.Ы. касательно - почему в "наш опыт" ...
 А потому, что хоть и в основном - пересказ мануала, но - с "маленькими хитростями". Которые ни в одной книжке не прописаны ( вернее те книжки - редкость)
Про выносной бачок - +100500. На КаВЗике, что был у меня "в хозястве", так и было сделано. Все остальные ГАЗ52/53 я тоже так "модернизировал".
#13 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 19:26
Кхм...
Выбрасывать из-за разбухшей манжеты? При современных манжетах и жидкостях ... их качестве. Дв замучаешься металлолом вывозить со двора. Месяц назад я вывез 2,5 тонны газиковых деталей. Ещё с тонну насобирается, когда ысё переберу.
Бить в барабан советуешь!
Как в Африке. :P
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 19 Апрель 2016 - 19:30
#14 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 20:02
Побить по барабану, без фанатизма - в 99,999% случаев вполне достаточно.
особенно - когда он уже с посадочного места снят , а "завис" на колодках несжатых ( которые в самоподводы упёрлись)
Вот когда высота буртика уже больше 2-3 миллиметров...
Но такое( вытачивание такого буртика) за ресурс одного комплекта накладок не происходит никогда.
Да и настолько сточенный барабан - положено менять. не жалея.
В лучшем случае стандартной толщины накладки при износе иначе дадут вылезти поршням до вытекания ТЖ и закусывания манжеты ( уже давно - два кольца) поршня. И вот тогда - хрен его на место до снятия барабана впихнёшь....
Да и лопнуть ( в теории - я ни разу с таким не сталкивался) переутончённые барабаны могут.
Нуёнах.
Ну а РТЦ редко больше двух-трёх комплектов колодок переживают.
Ибо просто ржавеет "наружная" часть зеркала цилиндра, что "на улицу" от уплотнительной манжеты, несмотря на пыльники... ( видимо - из-за того, что "белая" ТЖ в отличии от БСК не имеет никаких антикоррозийных свойств). Ну а ржавое зеркало....
Проще выкинуть и новый поставить, чем ржу вышлифовывать....
Да. и на колодки покупные давно перешёл. проще и быстрее новые колодки купить ( вопрос их выбора - отдельный рассказ). чем мудохаться с клепанием накладок.
Причём порой ставлю на колесо разные колодки ( и чёрные "с волосами" и красные). Но обязательно симметрично правую и левую. Только одновременно на одно оси.
Когда сам делал клёпки ( из алюминиевого провода толстого) - то не парился с разъёмно приспособой. А брал нужной толщины стальную пластину, сверлил и зенковал ( под головку клёпки).
На наковальне вставлял кусочек провода нужной длины, формовал молотком головку клёпки, а потом бородком выбивал её "взад".
Так проще и надёжнее( на мой взгляд), чем разборная приспособа.
Впрочем - ещё проще ( и недорого) просто покупать готовые клёпки в лабазе с автометизами.
Касательно клёпки накладок ведомого диска сцепления...
Тоже ушёл от этого.
Ибо к моменту износа накладок - и демпферу центральному, и пружинам ( что лепесткам, что демпфирующим пружинам, особо - их посадочным местам) кирдык приходит.
К тому же ныне не проблема купить ведомый диск под любое сочетание ГАЗо-УАЗовских моторов/КПП. Новый. Отбалансированный. и заведомо качественный ( считай это рекламой Серпуховского завода "Триал")
Сообщение отредактировал Федот68: 19 Апрель 2016 - 20:17
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 20:17
Нуёнах.
Потому в начале поста и процитировал Руководство... не положено больше 283мм - значит не положено. Тормоза не шутки.
Но 282 мм зачем выбрасывать? Потому и описал нестандартную замену накладок. С кратким объяснением как, почему и зачем.
А ты вместо похвалить хоть раз в жизни ...  как обычно.
И что имеешь против отверстий в тормозном щите? Вместо бить в барабан.
Ржавое зеркало шлифовать нельзя. Даже если и выйдет герметично ... на новых манжетах ... то из-за увеличенного диаметра вероятны закусывания поршня при перекосе.
У меня один дотошный коллега шприцем прокалывал пыльник и вводил пару кубиков ТЖ. Для защиты от ржавщины.
А эта аэрозоль для тормозов? Не помогает? Кто пробовал?
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 19 Апрель 2016 - 20:20
#16 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 21:33
Ну...
Для " увеличенных" барабанов порой проще наварить "клювики" колодок ( которыми они в цилиндры упираются)
При износе накладок "до железа" - тогда поршни не вываливаются...
но рекомендовать такое кому-то не стану. Хотя это проще и надёжнее наклёпки более толстых накладок ( сигнализация "железо по железу" - всё лучше "внезапно" вывалившегося поршня РТЦ= пропаданию тормозов вааще, по крайней мере - в этом контуре)
#17 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:19
Штуцер простой, чисто под шланг, без всяких клапанов?
#18 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:25
Ну...
Радиусы не совпадают же. Клювики :)
Прочитай начало поста. При правильной регулировке нижних эксцентриков ... подводить через верх  ... например переднюю левую накладку болт крутить почасовой стрелке. Тогда колодка подвигается вглубь цилиндра. А задней колодки болт - против крутить.
Тогда при барабанах 283 мм не выпадут поршеньки. Ну никак не выпадут.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 19 Апрель 2016 - 22:32
#19 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:31
Конечно! Не нужны клапана.
Ну...
Нету в Газике контуров.
#20 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2016 - 22:47
В родне - нету.
 А если от ГАЗ24 хотя бы внедрён ГВУТ с делителем ( в "За Рулём" ещё в 1976 году была описана сия процедура, правда применительно к Победе и 21Волге, но рекомендованная заводом- изготовителем) - то контуров уже два.
Не говоря про нормальные ВУТы с подвесными педалями, коих ныне большинство.
Не будь наивным.
Проходили.
